boze Boot en zijn knecht Partitionering
Gelieve uw hulp, daar ik zowaar dreig te wanhopen.
Kort samengevat:
Originele probleem: Page Fault in Non Paged Area (WinXP) (FAQ doorgenomen)
Eerste idee: Harde schijf brak, want ook rare tikken.
Dualboot met linux op andere partitie, linux werkt daarop prima.
Oftewel: Misschien alleen windows-partitie niet in orde.
Poging: Recovery Console Windows XP CD
Melding: No Bootable CD in ATAPI CD-ROM
Nieuwe Poging: Bootdisk
Resultaat: Toegang tot een dos prompt. Toegang tot CD.
Maar: Windows partitie is NTFS. Kan dus niet bereikt worden
voor handmatige fix en i386/winnt (XP-setup) kan niets beginnen
zonder swapfile.
Poging: BootIt NG, daarmee partitie FAT32 aanmaken.
Resultaat: FAT32 partitie aangemaakt.
Maar: Dos prompt niet meer toegankelijk via oorspronkelijke bootdisk.
Melding: Unable to find BootIt in the EMBRM partition!
(BootIt bootdisk werkt wel, maar daarvanuit kom je niet op de dos
prompt en dus ook niet op de cd.)
Eh, help?
  • Fludizz
als ik het goed begrijp had je eerst een brakke partitie, en toen heb je met BootIt NG je MBR vern**kt ?
hoe zit het met de diagnostische schijfjes van je HDD fabrikant? kan die nog wel opstarten?
Staat je floppy btw in de BIOS wel als eerste in bootsequence hoe je dat ook schrijft 8)7 ?
Fludizz schreef op 19 juli 2003 @ 15:37:
Brakke partitie.
Toen MBR via XP Home Setup (die bootte wel) per ongeluk vern**kt.
Toen gefixt via Linux met Lilo.
En nu is er weer wat mis met het booten, maar de MBR lijkt me verder
in orde?
hoe zit het met de diagnostische schijfjes van je HDD fabrikant? kan die nog wel opstartn?
Heb ik niet. Honderd kilometer van hier heb ik nog wel een cd met utilities van de vorige laptop, maar die zou denk ik sowieso van weinig nut zijn geweest.
Jup. Floppy eerst, dan CD, dan harddisk.
(En dat schrijf je goed :))
  • Fludizz
wat kan je allemaal met die BootIt NG bootflop uithalen eigenlijk?
Maar verder kan je nergens vanaf booten? ook niet met een Linux Rescue disk ofzo?
Fludizz schreef op 19 July 2003 @ 15:58:
Here's a list of some of the features you'll find in BootIt NG:
* Windows XP Compatible!
* support for large hard drives (2 TB) and partitions (1-2 TB).
* non-destructive resizing and conversion for FAT/FAT32.
* non-destructive resizing for NTFS.
* creation and deletion of partitions/volumes.
* undelete partitions/volumes.
* FAT/FAT32 formatting
* copying and moving of partitions/volumes.
* support for Linux Ext2/Ext3 and ReiserFS file systems.
* Imaging (including directly to CD-R/RW or DVD+R+RW-R-RW)
* booting any partition on any hard drive
* booting from the CD ROM drive
* booting multiple operating systems from a single partition.
* create over 200 primary partitions (if desired).
* user id and password protection.
* free upgrades (1.00-1.99) (registration-key versions only)
* and lots more....
Je kan er een bootmanager mee installeren, wat ik al heb gedaan en ook weer gedeinstalleerd.
Overigens, als ik met de normale bootdisk opstart krijg ik in plaats van de dos prompt van vanmorgen nu:
NTLDR is missing
Press any key to restart
Als ik NTLDR op de floppy bijschrijf krijg ik:
Invalid BOOT.INI file
Booting from C:\winnt\
NTDETECT failed.
Wat gewoon inhoudt dat het helemaal versjtert is.
Zou een Linux Rescue disk helpen om de XP NTFS-partitie te fixen? Volgens mij geeft die Rescue disk ook geen toegang tot een prompt (zodat ik de XP CD zou kunnen benaderen).
En wat zou ik verder voor bootbaars kunnen gebruiken? Ik gebruik nu een 98se bootdisk. Voor XP bestaat ook een bootdiskpakket, maar daarvoor heb je 6 diskettes nodig en die heb ik niet. Ik heb geprobeerd alleen de eerste ervan, wat dan de daadwerkelijke bootdisk zou moeten zijn, te booten...dat werkte helaas ook niet.
  • Fludizz
NTLDR missing... das een error die ik krijg als een floppy niet bootable is... probeer eens een nieuwe te maken en daarmee te starten? ik meot ook vrij vaak me bootflops verversen, maar dat komt omdat ik alleen maar brakke floppy's heb :P enige goeie flop die ik heb is de Partition Magic 7.0 floppy :P
[ Voor 3% gewijzigd door Fludizz op 19-07-2003 16:46 ]
Fludizz schreef op 19 July 2003 @ 16:45:
Dat heb ik dus ook, alleen brakke floppies. Maar die hebben het wel gedaan totdat dat NTLDR gebeuren kwam...en nu krijg ik dat steeds, wat ik ook op die floppies zet en hoe ik ze ook formatteer en goede dingen toewens.
  • Fludizz
Dan weet ik et ook niet meer... suc6 alvast :/
Fludizz schreef op 19 July 2003 @ 18:51:
Bedankt voor het proberen.
Ik klooi wel verder...
(En raak steeds meer toe aan vakantie! Argh!)
Iemand anders suggesties?
  • Olaf van der Spek
Verwijderd schreef op 19 July 2003 @ 15:30:
Tweede idee: RAM brak.
zonder swapfile.
Start setup en kies recovery console.
Start Windows eigenlijk niet meer op? Ik dacht eigenlijk dat het om een eenmalige foutmelding ging.
[ Voor 12% gewijzigd door Olaf van der Spek op 19-07-2003 19:59 ]
