Meerdere subnetten Draytek Vigor 2600
Dit is de situatie:
Netwerk 1
_/
INTERNET---------DRAYTEK-<_
Netwerk 2
Nu hebben wij hier 2 bedrijven op deze lokatie, die elk een apart domein draaien. Derhalve hebben beide bedrijven ook een eigen subnet:
Netwerk 1: 192.168.1.0\255.255.255.0
Netwerk 2: 10.1.1.0\255.255.255.0
Ik heb dit als volgt ingesteld in de router
Onder "Ethernet TCP/IP etc. setup"
- 1st ip: 192.168.1.254
- 1st mask: 255.255.255.0
- IP routing = enable
- 2nd ip: 10.1.1.254
- 2nd mask: 255.255.255.0
RIP = disable
dhcp = disable
NAT staat ingesteld om een aantal poorten naar
een specifieke host binnen het 192 subnet te forwarden, voor de rest is het leeg.
Verder staat "Internet Access Setup" ingesteld om
in te bellen naar de provider, wat hij ook prima doet.
De volgende situaties doen zich nu voor:
- systemen in 192 subnet kunnen via NAT het internet op.
- systemen in 10 subnet kunnen !NIET! via NAT het internet op....
.... dit is wel de bedoeling....
Weet iemand hier een manier om dit met bovenstaande configuratie voor elkaar te krijgen?
Gegevens router:
Model : Vigor2600 annex A
Firmware Version : v2.3.6_H
Build Date/Time : Tue Apr 8 19:54:41.50 2003
  • Fish
Fish
How much is the fish
Zoals ik het lees kan het niet. klik
LAN TCP/IP and DHCP Setup - Lokale netwerk instellingen
Elk van de Vigor2200 serie routers heeft twee Ethernet interfaces, de LAN(1) aansluiting(en) voor het aansluiten van de lokale gebruiken en de LAN2 of WAN aansluiting een voor het aansluiten op een extern breedband apparaat zoals een (A)DSL- of kabelmodem).
Er zijn twee blokken van lokale IP-adressen die kunnen worden ingesteld. Het eerste blok is voor NAT gebruikers die interne IP-adressen gebruiken. Het tweede blok is voor gebruikers van publieke IP-adressen. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat u een publiek subnet toegewezen heeft gekregen van uw ISP. U kunt dan bijvoorbeeld zowel een aantal gebruikers via NAT toegang geven alsook een aantal servers via publieke IP-adressen beschikbaar stellen. De servers zitten dan in het lokale netwerk, maar moeten ingesteld staan op hun publieke IP-addressen. Een publiek subnet zal in verreweg de meeste gevallen niet aanwezig zijn en kunt u het tweede blok negeren.
LAN IP Network Configuration
1st IP Address: Privaat IP-adres voor het verbinden met een lokaal netwerk (Default: 192.168.1.1).
1st Subnet Mask: Netwerk masker voor het lokale netwerk (Default: 255.255.255.0/24).
For IP Routing Usage: (Default: Disable/Uit).
Enable: Schakelt het gebruik van het tweede netwerk in.
Disable: Schakelt het gebruik van het tweede netwerk uit.
2nd IP Address: Stelt een publiek IP-adres in. Gebruik geen NAT
2nd Subnet Mask: Stelt het netwerk masker voor het publieke IP-adres in.
Iperf
Das lekker dan....
  • Fish
Fish
uitjes erbij :9
Iperf
  • Flappie
  • Laatst online: 07:06
Zeg dan niks :+
