MPG speelt te snel af
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb een aantal MPG'jes die raar gedrag vertonen. Ze zijn allemaal van redelijk formaat maar als ik ze afspeel kappen ze ermee na een minuut of zo. Terwijl de echte lengte wel minimaal een half uur moet zijn oid.
Als ik ook op de verloop balk klik dan springt het beeld ook naar de echte plaats van de goed lengte maar vanaf dat punt gaat de balk weer even snel lopen. Effectief kan ik maar een minuut kijken oid (aan het begin dan).
Ik heb de filmpjes afgespeeld in WMA, Quicktime en Realplayer. Maar het mag niet baten. Ik heb het ook niet bij alle mpg's...
Iemand enig idee waarmee dit is te verhelpen?
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:06
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Al even gezocht of het probleem al eerder is besproken?
Zie ook topic: [rml]Acolyte57 in "[ mpg] filmpjes die vrij lang moeten dure"[/rml]
Als je dus premiere hebt geinstalled:
relevante stukje van link.
There are two ways to remove the MPEG DirectShow decoder, in both cases you need to find the following files:
- mcdsmpeg.ax
- mcspmpeg.ax
They should be in the Windows system folder in Win9x (and possibly WinME) or the Windows system32 folder in WinNT, Win2K and WinXP.
METHOD 1 (the more correct way):
- Open a Command Prompt window and change to the folder where the above files are located
- Execute the following commands:
regsvr32 /u mcdsmpeg.ax
regsvr32 /u mcspmpeg.ax
- the decoder can then be re-installed by executing these commands:
regsvr32 mcdsmpeg.ax
regsvr32 mcspmpeg.ax
METHOD 2:
- Simply rename the mcdsmpeg.ax and mcspmpeg.ax files to mcdsmpeg.old and mcspmpeg.old (or something like that)
- The decoder can then be re-installed by renaming the files back to the .ax
extensions
