error missing vserver.vxd
  • 64 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik ben al heel wat dagen bezig mijn netwerk met een XP pc en een Win98SE pc runnende te krijgen, vanavond is het me eindelijk gelukt na heel wat keren een reinstall op de 98SE pc.
De XP pc werkt perfect...
Na het installeren van:
-Display Driver
-Geluidskaart Driver
-Office 2000
moest ik toch maar eens een reboot doen, want het netwerk en internet delen werkte perfect. Hiervoor geen last gehad (voor die driver installaties) van rare boodschapjes bij opstarten...
Dus ik doe een reboot en denk hierna kan ik verder met mijn installatie van alle andere software...maar tot mijn verbazing opeens een error bericht:
"Kan een apparaatbestand niet vinden, dit bestand is mogelijk vereist om windows of een windows-toepassing uit te voeren.
Het register van Windows of System.ini verwijst naar dit apparaatbestand, maar het bestaat niet meer.
Asl u dit bestand opzettelijk heeft verwijderd dient u mogelijk het programma UNINSTALL of setup van de geassocieerde toepassing gebruiken.
Als u de toepassing die met dit apparaatbestand is geassocieerd nog steeds wilt gebruiken, dient u deze toepassing opnieuw te installeren of het bestand te vervangen:
vserver.vxd
druk op een toets om door te gaan...
Ik heb geen idee waardoor het komt, maar wil het wel weg hebben gezien dit irritant is bij elke reboot die je doet :(
hoe op te lossen? in de system.ini staat nix over vserver.vxd
overigens een ram op de spatiebalk en hij start gewoon door naar windows
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2003 20:41 ]
http://support.microsoft....4/9/90.asp&NoWebContent=1
Method 1
Extract a new copy of the Vserver.vxd file from your original Windows 95/98 disks or CD-ROM to the <drive>:\<windows>\system folder, where <drive> is the drive on which Windows 95/98 is installed, and <windows> is the folder in which Windows 95/98 is installed.
If you are using Windows 95, you can extract the Vserver.vxd file from the following locations:
The Win95_12.cab cabinet file on the Windows 95 CD-ROM.
The Win95_13.cab cabinet file on the original Windows 95 DMF disks.
The Win95_20.cab cabinet file on the original Windows 95 non-DMF disks.
The Win95_19.cab cabinet file on the Windows 95 OEM Service Release 2 CD-ROM.
Method 2
Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.
Double-click Network.
On the Configuration tab, click File And Print Sharing, and then click the "I want to be able to give others access to my files" and "I want to be able to give other access to my printer(s)" check boxes to clear them.
Click OK, click OK again, and then restart your computer when you are prompted to do so.
Repeat steps 1-4, clicking the "I want to be able to give others access to my files" and "I want to be able to give other access to my printer(s)" check boxes to select them in step 3.
Heb je hier wat aan? 3e hit bij Google overigs.
  • Pearl
  • Laatst online: 09-09 11:31
Zoek 'm op in het register en verwijder 'm, ben je van het bericht verlost, als ie 'm nodig heeft vraagt hij er wel om.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
uit register verwijderen had ik al gedaan maar helpt niet
maar bedankt voor die andere reply want dat werkte
die sharen uitvinken, reboot en aanvinken, hij vroeg die file
snel naar drivers.com gegaan
file gezocht, op flop gedropt en derin gekwakt en het werkt perfect
bedankt mensen!
slotje kan erop wat mij betreft!
  • momania
  • Laatst online: 09-09 17:26
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 18 July 2003 @ 22:20:
Done... :+
Volgende keer wel eerst zelf een beetje zoeken hè
Software Algemeen - Policy
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
