[Netware 6] iManager probleem
  • B.A. Baracus
Hello,
Ik heb een Netware 6 server met SP3 en eDirectory 8.7 draaien.
Alles werkt naar behoren, behalve 1 van de webservices, nl. iManager.
SSL werkt, poort 2200 en 443 zijn te bereiken.
Ik kan inloggen met https op de iMonitor, en ook op de netware remote manager.
TID-10078877 heb ik al doorgespit, iManager 1.2 al vervangen door 1.5.1.
Als ik naar https://your.server.name:2200/eMFrame ga, krijg ik de novell Web Manager startpage, met "select a service to administer".
Alleen er staan geen icoontjes om uit te kiezen. De pagina is verder leeg.
Als ik direct naar de iManager wil gaan d.m.v. https://your.server.name:2200/eMFrame/iManager.html gaat hij de pagina wel openen, althans hij probeert een aanmeldscript uit te voeren.
Dus geen 404 o.i.d.
Als ik in de source van /iManager.html kijk staat er
<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="0; URL=webacc?taskId=fw.AuthenticateForm&merge=fw.AuthForm">
<HTML><HEAD><TITLE>iManager</TITLE></HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Vervolgens blijft de pagina hangen op het uitvoeren van die authenticateform.
Waar kan dit aan liggen? Tomcat?
De errorlogs van apache leveren ook niks bruikbaars op.
Probeer het anders eens op ip
https://x.x.x.x:2200/eMFrame/iManager.html
is het proberen waard
  • B.A. Baracus
Ook met ip-adres hetzelfde helaas.
Het probleem is eigenlijk dit, maar helaas werkt de voorgestelde oplossing niet. Schone herinstallatie van iManager levert zelfde resultaat op.
  • risjard
  • Laatst online: 09-09 14:47
Probeer eens tomcat33 te starten op het console. Lukt het hierna wel dan moet je even kijken naar de volgorde in de autoexec.ncf. Misschien kun je ook nog een pkidiag draaien, dan weet je dat er niets mis is met de certificates.
