[win2k3]ping timeout
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Vdub
  • Laatst online: 01-07-2025
Vdub
Wie anders?
Ik heb een prob met een hagelnieuwe MS Server 2003, het probleem is dat deze geen enkel correcte ping krijgt alleen naar zijn eigen adres.
Vanaf een XP laptop ping naar 192.168.0.100(printer) gaat goed.
Vanaf een XP laptop ping naar 192.168.0.50(server2003) gaat fout(timeout).
Vanaf een server2003 ping naar 192.168.0.50(server2003) gaat goed.
Vanaf een server2003 ping naar 192.168.0.100(printer) of ieder willekeurig ander bestaand adres gaat fout(timeout).
Iemand een oplossing?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zou je de ipconfig kunnen postten ?
[ Voor 38% gewijzigd door elevator op 18-07-2003 13:21 ]
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
ben net ff weg bij probleemgevalletje
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
ip=192.168.0.50
sm=255.255.255.0
gateway=192.168.0.50
dns=192.168.0.50
computernaam=server2003
domein=rat
iprouting ingeschakeld
ff uit mn hoofd
[ Voor 11% gewijzigd door Vdub op 18-07-2003 13:46 ]
  • Madnessi
  • Laatst online: 30-08 10:21
[[[kan je op die w2k3 pc pingen naar 127.0.0.1 ?
als dat niet kan TCP/IP opnieuw instaleren]]]]
sorrie verkeerd gelezen.....
hoezo gate ook naar die w2k3 server?
[ Voor 31% gewijzigd door Madnessi op 18-07-2003 13:47 ]
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
ik kan wel pingen naar 192.168.0.50, dus dan zal 127.0.0.1 ook wel gaan, zal ik anders zo ff proberen, ff mn stoete(brood in't dialect) opeten
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
192.168.0.50 is ip van server
127.0.0.1=localhost dus ook server dus ik denk dat dat wel goed is maar ik probeer het zo ff
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
k ben met 5 mins weer bij server zal dan ff 127.0.0.1 pingen
gebruik de edit button dat leest wat makkelijker :)
Als de TCP/IP stack correct geinstalleerd is zou ik eens kijken of dat de kabeltjes wel correct in de switch/hub/netwerkkaart zitten :)
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
Ja, 127 pingen lukt kabeltjes in switch zijn goed, kabel van server is kant en klare zal ik nog ff vervangen door een nieuwe(zekerheid) alle pc's kunnen elkaar wel pingen
Kabel is goed, heb nu netwerkkaart verwijderd in hardware, ga ff kijken wat het resultaat is
[ Voor 26% gewijzigd door Vdub op 18-07-2003 14:25 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Win2003 geeft volgens mij standaard geen ping-reply op "externe" IP's. Kan dat?
Dat zou verklaren dat je wél een reply op 127.0.0.1 krijgt...
[ Voor 47% gewijzigd door RobIII op 18-07-2003 14:24 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
RobIII schreef op 18 July 2003 @ 14:22:
Maar ik kan ook vanaf een andere pc de server niet pingen
Server heeft nu dynamisch ip en prob opgelost
[ Voor 11% gewijzigd door Vdub op 18-07-2003 14:27 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vdub schreef op 18 juli 2003 @ 14:25:
Als 'ie ingesteld staat op "geen reply geven" niet nee. Volgens mij (maar dat weet ik niet zeker) staat 'ie hartstikke dicht en geeft dus geen ping-reply's op pings van buitenaf (=buiten zichzelf, dus ook LAN/WAN).
Check es of de firewall aan staat op de LAN interface..
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 18-07-2003 14:31 ]
Over mij
  • Vdub
Vdub
Wie anders?
IP statisch gemaakt nu functioneerd het nog steeds, bedankt voor de medewerking!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
:? Da's raar....
Over mij
  • elevator
elevator
Nee, dat is een typefout in het ip address, hoogstwaarschijnlijk :)
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Het IP adres van een server moet ook NOOIT dynamisch zijn.
voor RobIII Windows server 2003 kun je standaard gewoon van buitenaf pingen. Waar haal je het vandaan dat dit disabled is?
Voor TS.
Windows 2003 server met Active Directory en DNS geeft ook een vette waarschuwing als je dynamisch IP adres gebruikt.... zeker in alle snelheid tijdens het enter rammen over heen gekeken..
  • MoBi
  • Laatst online: 27-09 11:15
een gateway adres is nooit het server adres zelf, maak het eens leeg en dan werkt het bijna zeker.
Wat zijn trouwens je route tabellen? (route print) en hoe zit je netwerk inelkaar??
[ Voor 31% gewijzigd door MoBi op 18-07-2003 20:20 ]
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
  • paella
  • Laatst online: 26-10 17:16
De "gateway" weet de weg naar de rest van internet, dus op de gateway zelf zou je idd niet het ip adres van de gateway hoeven in te vullen.
No production networks were harmed during this posting
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
mutsje schreef op 18 July 2003 @ 19:10:
Waar zie je dat ik dat beweer? :?
RobIII schreef op 18 juli 2003 @ 14:27:
Het enige wat ik weet is dat W2k3 standaard "helemaal dicht" staat t.o.v. W2k, maar in hoeverre dat klopt en tot hoever dat is doorgetrokken weet ik niet...
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 18-07-2003 22:32 ]
Over mij
Lijkt me niet dat ook netwerk verkeer standaard gefilterd wordt,
Het dichtstaan heeft voornamelijk met IIS te maken
