TV-out op Hercules 3d prophet 9000 128MB
  • cornelisprul
  • Laatst online: 07-09 19:40
Ik heb tot voor kort altijd een voodoo3 gehad, welke ik via een s-vhs kabel en een s-vhs2scart verloop stekker op mijn tv had aangesloten. Dit heeft altijd probleemloos gewerkt. Nu heb ik sinds gisteren een ATI 9000 kaartje (zie titel) en werkt precies dezelfde opstelling niet.
Ik krijg alleen maar zwart wit beeld. Het signaal staat keurig op PAL-B ingesteld en ook spelen met de saturation heeft geen effect. Om te testen heb ik een anders s-vhs kabel geprobeerd (enorm duur en prof ding van 1,5 meter) en een composiet kabeltje wat ik nog had liggen. De s-vhs kabel leverde hetzelfde resultaat op als de eerste (ZW beeld). De composiet kabel lijkt het wel te doen. Helaas heb ik in mij huis 20 meter s-vhs kabel liggen en voel er weinig voor om dit te gaan vervangen door composiet. Volgens mij gaat een dergelijke lengte met composite ook echt een probleem worden
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
PS Ja ik heb de search en de faq gebruikt, maar kan niks bruikbaars vinden. Aangezien dit wel met mijn voodoo3 werkt ligt het niet aan de tv, verloopstekker of de kabel.
C64 met datarecorder (Giana Sisters 4ever)
heb je meerdere scart aansluitingen op je tv? zo ja, probeer de s-vhs kabel via een scart adapter op je tv aan te sluiten, ipv via de s-vhs ingang op je tv (als je die hebt tenminste) ik had hetzelfde probleem met mijn radeon 9200 kaart. de ene scart ingang gaf zwart/wit beeld en de andere gewoon kleur.
  • roodhoedje
  • Laatst online: 07-09 21:56
Onze tv thuis heeft nogal bagger scart aansluitingen op de tv en geeft ook zwart wit en dat word dan even creatief opgelost door net zo lang met de scart te kloten dat ie wel kleur geeft dus beetje scheef doen of er half uit.
Misschien een andere driver proberen misschien dat het dan wel werkt.
  • cornelisprul
Ik heb m altijd al via een adapter op mijn tv of video. Ik heb ook beiden al geprobeerd, maakt geen verschil. Een andere scart aansluiting maakt ook geen verschil. Blijft natuurlijk ook heel vreemd dat het via mijn voodoo3 in precies dezelfde opstelling wel werkt. Ook werkt composiet probleemloos. Een andere driver zou ik nog wel eens kunnen proberen.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
ik heb op mijn tv 2 scarts: ext1 en ext2, bij kanaal ext2 kan ik via het setup menu van de tv instellen dat die op normale modus of op S-VHS modus moet werken, op S-VHS geeft ie dus inderdaad kleur en op normaal niet, probeer met je tv wat in te stellen
Bnet pindle#2913
  • cornelisprul
Valt niks aan in te stellen. Maar nogmaals hij deed het met mijn vorige videokaart en dezelfde kabel wel goed. Vrees dat ik maar een eurootje of 50 moet gaan uitgeven aan een goede composiet kabel van een meter of 20
wat ook kan helpen, is de nieuwste driver van de Hercules site te downloaden en installeren, dus ipv de driver van de ATI site.
  • cornelisprul
Helaas, ook dat werkt niet. Begin er zo langzmerhand flink van te balen. Lijkt wel alsof ATI een andere interpretatie van de s-video standaard heeft als 3dfx. Begin 3dfx met de dag meer te missen. Ook de beeldkwaliteit vind ik bij deze kaart een stuk minder. Al is het al stukken beter dan datgene wat ik tot nu toe van nVidia gebasseerde kaarten heb gezien.
Maar als iemand nog een suggestie heeft?
