Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
wat wil/moet je nog meer weten dan ?kwiebus schreef op 17 July 2003 @ 20:16:
Beetje weinig info zo
oke vergeten
en een sb live agp weet ik zo niet en een netwerk kaartje realtech volgens mij . ik heb de bios al gereset stekker nageken alles gesjekt maar hij doet het niet
[ Voor 47% gewijzigd door mr.loepie op 17-07-2003 20:22 ]
-Welk merk onderdelen er in de comp zitten,
-Wat je zelf al hebt gedaan,
-Wat nu eigenlijk het preciese probleem is enz.
/me Notna moet leren lezen
[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 17-07-2003 20:20 ]
probeer die amd2000 in jou mobo ( je hebt amd2800 moet een amd2000 met FSB van 266 ook in passen ). dan weet je of hij dood is
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2003 20:27 ]
edit.
Stom redering achteraf
Maar zat die er wel goed op.
Want een proc die 80C wordt is wel aardig wat.
Of de koeler is verstopt/draaid niet. Of de koelblok zit verkeerd om.
Dan maakt die een slechte contact met de core.
Anders probeer eerst een andere voeding
[ Voor 89% gewijzigd door The_Greater op 17-07-2003 20:37 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
ja zeker en gesjekt het heeft hier een paar uur gedraait zonder probs en dat red ie niet zonder coolerThe_Greater schreef op 17 July 2003 @ 20:24:
Koeler wel op de proc gezet?
Lijkt me wel HEEL erg sterk dat ie dat niet heeft gedaan, maarja alles is mogelijk...The_Greater schreef op 17 July 2003 @ 20:24:
SBLive AGPmr.loepie schreef op 17 July 2003 @ 20:18:
oke vergetenhet is een amd 2000+ niet oc't en een msi kt3 ultra aru
Doe dit eens lezen: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Heb je misschien de proc een beetje lomp in de socket gedrukt en is er een pennetje afgebroken?
Strix (Skullflame)
lezen is moeilijk ik weet hetVerwijderd schreef op 17 July 2003 @ 20:27:
SBLive AGP
maar er staat tog echt dat er een sb live in zit en dat hij niet weet wat voor agp kaart er in zit hoor
mare post eerst eens even rustig wat er allemaal in zit (exact dus he)
zet er dan eens een andere voeding in
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
nee ging er heel makelijk in zonder te drukkenmcB schreef op 17 July 2003 @ 20:28:
Als de fans draaien weet je al dat de voeding het niet begeven heeft,...
ik weet niet wat merk maar het is zon standard ding en ik weet niet of het genoeg is 235 watt . een hd . brander , cdrom floppy en de rest wat er in moetkwiebus schreef op 17 July 2003 @ 20:43:
Een 235 Watt voeding is wat aan de zwakke kant. Het hangt natuurlijk ook van de kwaliteit van de voeding af of die het trekt.
we hebben op dit moment geen andere voeding bij de hand anders had ik dat ook geprobeerd
[ Voor 11% gewijzigd door mr.loepie op 17-07-2003 20:53 ]
Haal ook alle extra kaarten eruit. behalve video. en laat alleen cpu fan aangesloten.
Dit zou de voeding moeten kunnen trekken.
Kijk nu maar eens of hij wil booten van flop.
dat gaan we proberen ik laat het wel weten of het wel of niet is geluktVerwijderd schreef op 17 July 2003 @ 20:59:
Gooi alles los (cd spelers brander hdd) en gooi ook even spanning eraf.
het is je vidkaart + proc + mobo die stroom zuipen
de cd + hdd is maar een W of 30 ofzo
gewoon even uit een werkende pc met en sterkere voeding even de voeding over zetten en je weet het zo
Game PC
Dit lijkt me zekers een goed idee. Want is er tijdens de verplaatsing niet iets losgetrild? Lijkt er nl. op.Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 20:59:
Kijk eens hoe warm die CPU wordt. Maar 80 graden is volgens mij een beetje aan de hoge kant. Echter, je kunt op de site van AMD zo terugvinden wat de werktemperatuur mag zijn. Even zoeken op het forum naar die info wil ook werken.nu is ie thuis met de pc bezig en valt ie in 1 x uit doet niets meer nu heeft hij er nog een 235watt voeding in zitten welke zou dood zijn proc. of voeding ik heb ik de bios de beveiliging voor de cpu op 80 graden gezet of was dit te hoog?
[ Voor 37% gewijzigd door JustDutch op 17-07-2003 22:02 ]
Van de ene op de andere dag gebeurde er niets meer toen ik op de power-knop drukte.
Mn voeding (ook 235W) op een andere mobo geprobeerd, niets aan de hand
Nu een nieuw mobo en een nieuwe proc (beide hetzelfde) gekocht en alles werkt weer.
Ik weet nog steeds niet of nou mn mobo of mn proc dood is gegaan, wantik wil de proc van dit mobo niet loshalen; heb geen koelspul om t weer terug te zetten.
Maar dat ik dat hier poste beweerde iedereen dat 1 v/d 2 was overleden. Dus even de proc in jouw pc douwen en je weet het.
Dus je hebt een moederbord en een CPU liggen waar er 1 nog van heel is?frickY schreef op 17 July 2003 @ 22:10:
Ik heb laatst het zelfde gehad met een Asus CUV4X-M met een P3 733Mhz erop.
dion_b in "paar vraagjes over asus mobo"
W3ird_N3rd in "welke mobo voor mij"
BalusC in "sneller geheugen maar presteert slecht"
Nogmaals:
Dit graag lezen eer je post :)
en daarin:
Je hoort pas een topic te starten als je de FAQ, search en de stickies gebruikt hebt
Als je dat gedaan heb hoor je je bevindingen, wat je dus zelf geprobeerd/opgezocht hebt, in je topicstart te verwerken. Doe je dat niet, dan gaat je topic dicht- zoals nu weer
/faq/zelfwerkzaamheid/ondertussen ZEER recalcitrant - dicht
[ Voor 9% gewijzigd door dion_b op 18-07-2003 00:30 ]
Oslik, blyat! Oslik!
