[W2K-AS SP4] Log Routing & Remote Access werkt niet
Ik heb op een stand-alone W2k-server Routing and Remote access geinstalleerd om mijn ADSL te verdelen over meerdere PC's in het netwerk. Het werkt perfect, alleen wil ik logfiles hebben! En dat werkt dus niet. Voor zover ik weet heb ik alles goed ingesteld:
Start -> Programs -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access. Ik klik dan met de rechtermuisknop op de server (in mijn geval "C118 (local)), klik op properties. Ga dan naar de tab 'Event Logging' en klik op 'Log the maximum amount of information'. Ook staat 'Enable PPP logging' aangevinkt.
Daarna ga ik naar 'Remote Access Logging' en ga naar de properties van de local file. Op de tab 'Settings' vink ik alles aan. Bij de tab 'Local File' geef ik aan dat er geen maximum verbonden is aan de grootte van de logfile en gebruik ik de default file om te loggen (C:\winnt\system32\logfiles\laslog.log)
Het is geen kwestie van permissies, want ik ben als administrator ingelogd en heb verder geen permissies aangegeven. Dus dat lijkt me uitgesloten.
Wie helpt me uit de brand? :)
ras draait onder het system account (default iig). dus het system account moet rechten hebben op C:\winnt\system32\logfiles\laslog.log
Ik heb die server gisteren geinstalleerd, niets aan de rechten gedaan, dus dan zou je toch zeggen dat dat geen probleem moet zijn? Of heeft het system account standaard geen rechten op die folders?
Ik heb zojuist een aantal hoofdstukken uit de MCSE Training Kit doorgenomen en er staat niets over het loggen van routing, alleen van Remote Access. Mag ik aannemen dat het dan gewoon niet mogelijk is? :(
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
staat er iets in je normale event viewer aan errors toevallig?
Er staat wel een error in het Application Log:
Unable to collect the FTP performance statistict. Bla bla...
Source: FTPCtrs
Category: None
Event-ID: 1000
Zou het daar iets mee te maken hebben?
Het vreemde is alleen dat die niet voorkomt wanneer ik het internet op ga met een client-PC...
dat heeft er niks mee te maken (je kan nu sommige iis ftp counters niet meer monitoren)... en gebruik je editknop :)
overigens wat wil je dan precies loggen? elk pakketje wat over je rras servertje gaat ofzo? hiervoor is rras simpelweg niet bedoelt... je zal dan zoiets als isa moeten installen.
Ik wil weten welke clients er zitten te internetten. Niet zozeer welke sites ze bezoeken, maar gewoon hoe lang en zo.
ISA? Ik zal eens gaan kijken. Thanks! :)
Okay... Tot op heden nog geen succes! :(
Is er 3rd party software die dit soort dingen kan? Of is er toch misschien nog een andere manier om mijn internetverkeer te loggen binnen W2K AS?
