Overclocken P4 op P4S533-X
  • Specy
  • Laatst online: 14-02 16:06
Ik heb enkele maanden geleden een ASUS P4S533-X (let op de -X!) moederbord met P2.4 (C1, stepping 7) processor gekocht.
Vanwege veel real-time capturing wil ik 'm eigenlijk iets sneller laten lopen. De multiplier van de processor is gelocked, dus moet ik met de FSB gaan werken. Maar zodra ik die hoger zet dan 137 (standaard is 133) begint mijn systeem regelmatig te hangen, ook als ik het geheugen terugschroef naar een lagere snelheid. Instellen van de PCI-snelheid lijkt niet mogelijk, ik kan alleen de latency time wijzigen maar dat helpt niet.
Mijn VCore voltage is 1.56V. Ik zou wel willen proberen dit iets op te hogen - maar hoe moet dat? In de BIOS setup kan ik het niet vinden (alleen monitoring), in de handleiding staat ook niets. Is dit een verschil tussen de P4S533 en de P4S533-X?
Configuratie:
ASUS P4S533-X, BIOS revision 1003 (01/15/2003)
P4 2.4 GHz, stepping 7, revision C1; multiplier x 18.0
FSB 133, instelbaar tussen 133-166
Bus speed: 533
Memory 333 MHz DDR-SDRAM.
Enkele korte tests:
- FSB van 166, geheugen op 266: Opstarten lukt, boot window keuze Linux/WinXP verschijnt, keuze Linux, opstarten gaat mis met een CRC error bij uncompressen.
- FSB van 166, geheugen op 333: Systeem gaat direct op zwart. (Geheugensnelheid zou ok moeten zijn, ergens te weinig vermogen?)
- FSB van 151, geheugen op 310 of zo, opstarten Linux (text-based only) ging goed, maar op een gegeven moment een paar rare tekens en kleuren in beeld. (te snelle aansturing video-kaart?)
- FSB van 145, geheugen op ca. 300: Opstarten Windows lukt, maar reboot tijdens opbouwen van het scherm (na ca. 0.5 sec. van het opstartgeluid, meerdere keren herhaald): Probleem met geluid of iets anders wat op hetzelfde moment gebeurt? (Audio = built in in moederbord)
- FSB van 140, geheugen 290: Gaat goed, maar loopt bij TV capturen na ca. 2 minuten vast. (Processor wordt _niet_ heet)
- FSB van 137: Gaat goed.
Dat laatste is wel erg mager (processor draait op 2.46 ipv. 2.4) gezien de snelheden die anderen halen - iemand een idee?
  • Necrobic
Brak geheugen of bios update of vcore omhoog..
vcore omhoog gaat normaal gewoon in de bios.
ik heb zelf ook een 2.4@3.16 vcore 1.675 (vrij hoog) wel waterkoeling en ddr400 wat nu op 175(x2) loopt omdat ik een 533 cpu heb.
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
  • Specy
Geheugen lijkt me ok (draait immers een stuk trager, als ik de snelheid te veel ophoog naar boven 350 gaat het mis).
Over VCore: Ik heb intussen een plaatje gevonden van een P4S533 BIOS setup scherm, daar staat die optie duidelijk tussen. Bij mij dus niet.
BIOS update... Tja, als die er een was :-( (Er is wel een update, maar die bevat alleen 3 kleine oninteressante fixes. Staat niets over vcore of overclocken bij.)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Je kan WEL ! de vcore instelle op dat board, en je moet niet vergeten dat je je PCI/AGP (dus ook Hd's ide gekoppeld aan pci) alles overklokt. Er is met dit board geen mogelijkheid om PCI ed vast te zetten en of te veranderen d.m.v. dividers.
Met andere woorden als je 533 fsb cpu hebt kan je beter een ander mobo kopen of een 400 fsb cpu kopen.
Met 400 fsb zet je fsb op 133 (x4) en je hebt 33xmp=winst, omdat je mobo denkt dat er dan een 533 fsb cpu inzit gaat agp/pci std lopen.
Maareh dit is al vaaaaak voorbij gekomen :) tik maar es in P4S533. ( k heb em ook :o )
enneh een bios update lijkt me beetje onzinnig, je tovert er echt geen opties bij ;)
[ Voor 9% gewijzigd door t!mP op 17-07-2003 13:23 ]
  • PASware
  • Laatst online: 17:36
t!mP schreef op 17 juli 2003 @ 13:22:
maar jij hebt een P4S533, en volgens mij niet met -X erachter. Volgens mij is die -X versie wat minder luxe. Met mijn P4S533 kan ook best goed overclocken.
en een 533fsb cpu met een P4S533 is niet echt wat (150fsb haal ik nog wel).
niet helemaal waar, er waren biossen voor sommige mobo's waarbij er wel dingen bijkwamen (in voorgaande biossen was het dan gewoon gelockt)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • stylezzz
  • Laatst online: 17:46
De -X serie van asus houd 'budget-line' in. Wat dat voor gevolgen voor overklokbaarheid heeft weet ik ook niet......
  • Specy
150 is toch nog aardig wat meer dan 137. Ik denk dat ik eens wat PCI kaartjes uit mijn computer moet halen en eens kijken wat 'ie dan doet...
  • PASware
137 = pci van 34.25
150 = pci van 37.5
Ik denk niet dat aan je pci kaartjes ligt. En zoals dominator al zei: budget-line.
Ik heb ook een P4-S522 -X!!! Jaja een -X, ook ik heb een P4 2,4 Gemonteerd.
Het klopt idd dat de multiplier gelockt is. Het is mij gelukt om de fsb op 139 Mhz te zetten, het systeem is rete stabiel, nooit een vastloper.
De snelheid van het geheugen past hij automatisch aanm, let er maar eens op als je de fsb verandert.
Ik heb trouwens wel een 3R Waterkoeling setje erin
