[SMP-Cooling] Tyan Tiger MP lock-ups bij hoge temps
  • 231 views sinds 30-01-2008
  • [NUT]
  • Laatst online: 13-05 17:19
[NUT]
Heppiedepeppie
Ik heb gegoogled, en heb de search gebruikt hier op got, helaas niets gevonden wat ik zocht... ik hoop dat dit topic mag open blijven ondanks een hoog helpdesk gehalte aangezien dit toch wel een probleem is voor de hitte expers van DOC :) want ik zoek al een tijd vergeefs naar een oplossing voor het volgende probleem:
Specs:
Tyan Tiger MP
2x AMD Athlon MP 1800+
2x Coolermaster HHC-61L (Silent) (of 2x Coolermaster boxed achtige koelers)
2x Corsair 256Mb PC2100 ECC Registered
2x Maxtor D540 OEM (20gb p.st)
2x 3Com 3c905b-TX
1x Seagate Barracuda (40gb)
1x Enermax 465Watt (dual fan)
OS: Debian R3.0 Linux kernel 2.4.21 SMP
Behuizing:
Chieftech Dragon Midi
Fans 2x YS-Tech 2500rpm, 1 Sunon 3700rpm
Foto Buitenkant: Click
Foto Binnenkant: Click
Op de foto van de binnenkant zijn nog zalman fanmates te zien, maar die zijn er inmiddels uit, ook de locatie is veranderd... echter staat hij nu op een koelere plek als waar die stond... maar de problemen zijn precies het zelfde... ik zal er niet langer om heen draaien, mijn probleem is zoals ik al in het topic titel zei lockups bij hoge temperaturen... lockups in dit geval is een totale halt van de machine, echt totaal niets reageert meer, en ik moet dan dus ook de aan/uit schakelaar bedienen om de computer te herstarten, want op ctrl+alt+del (in mijn linux install is dat normaal uigeschakeld, maar voor de test had ik die op 'system restart' ingesteld) o.i.d reageert hij niet meer, en de reset switch weigert vaak ook dienst... (werkt dus via het mobo).
Altijd gebeurt het als de temperatuur in de kamer hoger dan 23/24 graden komt en mijn CPU's draaien overtoeren met 2 RC5-72 }:O -tjes (maar ook met burnk7) dat deze machine vast loopt. Echter gebeurt dit (zeer zelden, maar toch) ook als de temperaturen zoals vandaag boven de 29/30 graden komen in die kamer (en buiten)...
Nu heb ik het een en ander uiteraard al geprobeert, bij de eerste keer dat dit voor kwam (begin dit jaar) was de oorzaak hoge temps door de fanmates die de fans nogal traag lieten draaien tegen het geluids niveau, daarna heb ik het op een andere kamer gezet en de fanmates er uit geplukt... dit leek de oplossing, echter toch niet voor lang... want het probleem is terug (with a vengance ;()... |:(
inmiddels heb ik er de sunon fan bij gezet, de zuig/blaas richtingen aangepast/afgewisselt van de fans (de 2 ys-techs zitten nu achterin, en blazen 'koele' lucht over de cpu's uit, en de cpu koelers zuigen die lucht aan... onderin vooraan in de case zit de Sunon als outtake, en bovenin zit de Enermax die zijn 2e fan als 'afzuiging' heeft... ik merk dat de server het warm heeft want de temperatuur gestuurde fan aan de achterkant (outtake) van de enermax draait overtoeren de laatste dagen... Ook heb ik de coolermaster silent koelblokken vervangen voor de luidruchtige originelen... heb er even geen plaatje van maar het zijn oude en simpelle alu dingen met een fanspeed van ongeveer 4000rpm... dit alles mocht niet baten, want de problemen blijven... :'(
Wat me wel opvalt is dat de hdd's veel warmte uitstoten en de cpu koelers echt heel warm worden...:/
Ik ga morgen (vanaag) een andere kernel trachten te installeren om er achter te komen wat de exacte temperaturen zijn in mijn machine doormiddel van lm_sensors. In windows/tyan system monitor waren de temperaturen bij de vorige lockups zo rond de 51 graden, niet echt bijzonder hoog toch :? maar ik heb er al in maanden geen windows install meer op staan, dus 'ff checken' zit er niet meer in... ik hoop dat iemand misschien al een idee heeft waar het aan kan liggen, want ik begin een beetje radeloos te raken ... Als er meer foto's nodig zijn om meer duidelijkheid te verschaffen op hoe de kast in elkaar zit enzo, laat het weten en ik schiet wel ff wat plaatjes.
[ Voor 8% gewijzigd door [NUT] op 18-07-2003 23:53 . Reden: typo's en updates ]
  • Skef
  • Laatst online: 12-05 13:15
Skef
Ik scheer.me
Hmmm... Vreemd... Ben nu ook bezig een server in elkaar te zetten met MP1800's op een Gigabyte bord, en die heeft ook hitte-problemen.
Volgens mij is die MP1800 met Palomino-core niet zo lekker... Heb al MP2400's gehad, die bleven 51 graden, terwijl die 1800's dik over de 70 graden gaan, idle...
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Skef, wat voor problemen gaven ze bij jou dan? ook lockups zoals ik ze beschrijf? wat voor chipset heeft dat gigabyte bord?
  • 418O2
Palomino is gewoon een heethoofd ..
Heb je al fan's in je hd bracket gezet? En bij je I/O Shield heb je nu 1 fan, een 2e fan die warme lucht wegzuigt zou veel helpen denk ik..
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Bij mij gaven ze niet echt problemen, maar een processor welke IDLE al 70 graden wordt, hang ik niet graag in een rackmount van 2U...
We hebben uiteindelijk besloten om er maar 2400's in te zetten...
Als koeling hebben we nu gebruikt: 2x koelblok van Volcano 11, met daarboven 4x de fans van een Volcano 11 in een vierkant...
edit: het gigabyte bord staat hier: http://www.giga-byte.com/.../Products_GA-7DPXDW-P.htm
[ Voor 15% gewijzigd door Skef op 17-07-2003 12:16 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
418O2 schreef op 17 July 2003 @ 11:30:
Momentje, ik zal eens nieuwe foto's maken van de situatie nu... er zit zowiso geen fan in de hdd bracket... ik heb geen aansluiting meer over en kan zo snel ook geen verloopje maken/vinden...
[ Voor 8% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 14:04 . Reden: ivm nieuwe posts plaatjes in nieuwe post ]
  • Delta2
  • Laatst online: 11:40
[NUT] schreef op 17 July 2003 @ 13:37:
ik edit deze post zo met linkjes naar de nieuwe foto's
Weet je misschien ook de temperatuur van je VRMs ? Want ik kan me van mijn 2 ex-Tyan MP plankjes herinneren dat deze vaak warmer werden dan de CPU heatsinks.
Ennuh, over die hoge temperaturen : Ik heb dual 1600+ & 1900+ Palomino gedraaid, en moet zeggen dat ze bij mij dus echt NIET warm werden. Die situatie was dus met de bak helemaal vol met harddisks & een passief gekoelde GeForce4 Ti.
Je zou zeggen dat ik dus een veel grotere heatbuildup zou moeten hebben gehad, vadaar dus de vraag of je airflow trouwens wel optimaal is ? ( ik heb dezelfde case gebruikt, voor alles intake ( 3 ) , achter alles outtake ( 3 ) ).
Ik had de CPU's trouwens gekoeld met TT7+ koelers.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Als ik zo zie, zie ik dat je kast redelijk dicht tegen een muur staat, kan de warmte daar wel goed wegkomen?
Anders moet je de kast misschien iets naar voren schuiven.
En ligt het probleem dan wel bij je cpu temperatuur, want 51 graden is heel netjes vind ik, vooral voor een SMP systeem.
Hoe warm wordt je chipset, misschien ligt daar het probleem wel.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Nieuwe Foto Buitenkant: Click
De kast :)
Foto Koeling: Click
Hier zie je de 2 YStech fans (intake), de Enermax outtake en de coolermaster koelers die er dus nu ff in zitten, op het vorige plaatje kon je de 2 61L koelers zien liggen op de kast.
Foto Koeling 2: Click
Hier zie je de Sunon fan (Outtake).
Foto Overzicht huidige interieur: Click
De Fanmate hier word gebruikt als 'verleng kabel' en staat dus voluit...
Delta2 schreef op 17 juli 2003 @ 13:47:
Als het goed is kan ik die straks uitlezen, Tyan heeft voor de Linux gebruikers gelukkig een config online gezet voor lm_sensors, zodat ik die straks dus zonder problemen kan gebruiken... ben nu bezig met het configgen...
Dit zelfde antwoord geld ook voor gerben1986 met als toevoeging:
Als je nu naar het hierboven gelinkte eerste plaatje kijkt dan zie je de nieuwe situatie... ik kan je (gemeten met een thermometer) garanderen dat deze plek een stuk koeler is dan waar de machine eerst stond... Hij staat weer in een hoek, maar achter de kast (rechts van de server dus) is zo'n 20-30cm ruimte, dus er is voldoende (meer dan voorheen) lucht verplaatsing mogenlijk...
[ Voor 5% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 14:16 ]
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Je koeling is toch echt niet optimaal. De 2 Y-tech fans moeten je outtake zijn en de sunon onderin de intake. Zo krijg je een luchtstroming die door de kast en langs je cpukoelers lopen. Dit staat ook uitvoerig in de faq. Wat je nou hebt is dat de de warmte niet weg kan, warme lucht stijgt immers op en de outtake onderin heeft dan heel weinig effect.
Je voeding heeft al een outtake alleen die word nu erg verstoord door de 2 fans die inblazen.
Lees dit maar eens: http://gathering.tweakers..._message/17829096#Airflow
[ Voor 23% gewijzigd door RawPeanut op 17-07-2003 14:25 ]
Canon Digital Ixus V3
  • maratropa
ik heb een beetje identieke setup, maar dan met 2 gemodde TBred 1800's (op dit moment 47 en 45 graden idle.)
zoals hierboven, laat de fan's voor-onderin lucht de kast in zuigen, en de fan's aan de achterkant hete lucht er uit gooien. Ik heb de fan's op mijn proc's zo staan dat ze warme lucht van de heatsinks af trekken en dan voor de outake fan's gooien.
Maar slim is om ook te kijken naar alle voltages inderdaad, want misschien is daar iets raars, van die complete freezes heb je ook wel eens na een voltage dip ofzo.
VRM2 is ook bij mij (en volgens mij alle MP bezitters) een stuk hoger dan VRM1
heb je ook fan's op je moederbord aangesloten? koppel die eens los en hang ze direct aan de voeding. Haal je ram er ook eens uit en zuig de banken een goed uit met een stofzuiger.
specs
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
RawPeanut schreef op 17 July 2003 @ 14:22:
Hmm ok... stom eigenlijk... dat komt omdat ik gewoon alles aan het proberen was, maar het heeft ooit andersom gezeten... (vandaar de stof onderin de kast, boor stof :P)
gladiool schreef op 17 juli 2003 @ 14:34:
Hmmz, ik zal de L61 koelers eens modden... fans omdraaien idd... ik heb helaas geen fan kabel adapters en om nu de connectors te gaan knippen enzo... neej, dat gaat niet goed gaan :P maar ik zal je raad verder eens opvolgen, je hebt iig hetzelfde plankje :) Misschien de voeding vervangen... deze heeft wel een 5volt mod gehad en is 7 maanden geleden 'ge-eikt' voor dit systeem...
[ Voor 45% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 15:08 ]
  • RawPeanut
RawPeanut
ge-eikt??
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
heh, ik bedoel daar mee dat ik de 5volt ook daadwerkelijk op 5 volt heb gezet bij full load...
* [NUT] gaat zijn server herstarten met de nieuwe kernel, en plaatst meteen de aangepaste koelers...
[ Voor 35% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 15:26 ]
  • maratropa
ja als er iets met die voeding is, na een voltage dip krijg je dus ook van de freezes...dus om het zeker te weten een keer een ander er in. (kheb zelf een CWT trouwens, (CWT = Antec) en die hebben minder afwijking (3%) op de voltages dan enemermax (5%)
specs
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
De systeem waardes bij idle operation:
-= Copyright(c) 2001-2003 Tyan Computer Corporation        =-
-= Hardware Monitoring Utility 0.8.11                        =-
-= for S2462                                               =-
15:58:01   2003-07-17
  0.000           CPU1 Fan
  0.000           CPU2 Fan
  47.000          Chassis Fan 1
  59.000          Chassis Fan 2
  60.000          Chassis Fan 5
  0.000           Chassis Fan 6
  1.744           CPU1 Core Volt
  1.712           CPU2 Core Volt
  3.296           System Volt 3.3V
  5.030           System Volt 5V
  12.936          System Volt 12V
  -12.932         System Volt -12V
  1.552           AGP Volt
  1.232           DDR Volt
  3.296           Battery Volt
  3.328           Standby 3.3V
  41.000          CPU1 Temp
  44.000          CPU2 Temp
  36.000          VRM1 Temp
  51.000          VRM2 Temp
  35.000          DDR Temp
  43.000          AGP Temp
29
30
-= for S2462                                               =-
Loop #440
16:07:05   2003-07-17
  0.000           CPU1 Fan
  0.000           CPU2 Fan
  62.000          Chassis Fan 5
  0.000           Chassis Fan 6
  1.728           CPU1 Core Volt
  5.003           System Volt 5V
  1.552           AGP Volt
  1.248           DDR Volt
  3.296           Battery Volt
  3.328           Standby 3.3V
  42.000          CPU1 Temp
  45.000          CPU2 Temp
  37.000          VRM1 Temp
  51.000          VRM2 Temp
  36.000          DDR Temp
  44.000          AGP Temp
Deze metingen worden gedaan met de Enermax, dit even voor de duidelijkheid.. en ja de typo in de header zit er echt in :D
[ Voor 37% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 16:19 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
gladiool schreef op 17 July 2003 @ 16:03:
heh, ik heb hier ook 2 CWT's liggen, 430 en 550 watt ... dus ik kan straks wel ff kijken, ik ben nu aan het loggen, elke seconde voor een tijdje... dan voer ik de logfile in een spreadsheet en kijk wat er uit komt...
 16:04:18 up 38 min,  4 users,  load average: 0.35, 0.15, 0.06
lol, en dat van alleen sensors uitlezen en loggen 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 16:15 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Waardes bij stressed (dnetc }:O ) operation:
29
30
-= for S2462                                               =-
Loop #2676
18:52:15   2003-07-17
  0.000           CPU1 Fan
  0.000           CPU2 Fan
  48.000          Chassis Fan 1
  60.000          Chassis Fan 2
  63.000          Chassis Fan 5
  0.000           Chassis Fan 6
  1.696           CPU2 Core Volt
  4.977           System Volt 5V
  -13.014         System Volt -12V
  1.552           AGP Volt
  1.248           DDR Volt
  3.296           Battery Volt
  3.328           Standby 3.3V
  49.000          CPU1 Temp
  54.000          CPU2 Temp
  41.000          VRM1 Temp
  69.000          VRM2 Temp
  37.000          DDR Temp
  50.000          AGP Temp
En nu dat ik kan kijken wat er mis gaat, crasht hij niet |:(
niet warm genoeg denk ik ... ik heb de kamer waar hij in staat nu afgesloten en heb de server op zijn plek gezet. kijken wat dat uit haald.
Done:
• CaseFans omgedraaid (let op, dit was ooit al zo, dit is gewoon weer in de originele staat terug gezet)
• CPU cooler fans omgedraaid, zuigen i.p.v. blazen.
• Kernel update van 2.4.20 naar 2.4.21 en i2c met lm_sensors geinstalleerd.
De CPU fans draaien zeker wel, en ze gaven in de bios dus wel rpm values aan... dus als jij het snapt mag je het zeggen :X
Weird :? 8)7
om nog ergens op terug te komen:
Wat voor kast en koelers heb jij dan? want voor tbred's is dat best wel warm toch?
Dat zie ik ja... ik zal eens kijken of ik daar een heatsinkje op kan plakken ofzo... bijna 70 graden en ongekoelt... eigenlijk ook wel een beetje vreemd dat er zo'n groot verschil in zit... 30 graden! :o
Het schoonmaken heb ik gedaan, maar ik vraag me toch af waarvoor dat goed is :? tevens, waarom raad je me aan de fans los aan de voeding te hangen?
[ Voor 29% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 19:44 . Reden: sorry, geven i.p.v. gaven ... oopz ]
Ik heb ook een dual setup in een zelfde case, ik werd helemaal gek van al die fans om de airflow een beetje goed te krijgen.
Ik heb toen maar 2 setjes Poseidon-WC gehaald (nu in de aanbieding by Perfect Systems voor € 85), die in een oude AT-kast ingebouwd en het draait heerlijk stil en koel :)
Stressed: 40-42C
Ook de chip-set is nu watergekoeld omdat de Koolance blokjes ook op deze set passen.
  • maratropa
wat voor koelers:
ik heb 2 spire falconrock koelers, met het standaard thermal spul wat er op zit. het is nu best warm in mijn kamer, en ze komen nooit boven de 53 graden uit in de zomer stressed. Ik neem aan dat ik ze koeler kan krijgen, maar ik vind het best zo. En de spire's zijn goedkoop en maken weinig herrie.
VRM2:
ja 30 graden is wel erg veel, 70... hij zit een beetje in een hoekje op het mobo waar weinig lucht komt, maar das wel erg veel verschil, maar licht denk ik toch aan de airflow, want idle is wel weer normaler.
Dat schoonmaken; ik heb vaak gehoord van problemen bij tiger MP's door ramwat er slecht in zat en door stof in de sockets. het kan iig geen kwaad om het even schoon te maken en ze goed er in te drukken.
En Fan's direct op de voeding;
Fans kunnen soms rare instabiliteit problemen geven, vooral variabele enermaxen. Ook hoeft dit helemaal nix te doen maar voor de zekerheid. Of even een tijdje met kast open en zonder fan's, wie weet. Ik had eerst 4 enermaxen ,maar daardoor wou mijn systeem gewoon soms niet booten...
als je er niet uit komt, wat ik zou doen is helemaal zo kaal mogenlijk beginnen, dus proc's, 1 stripje ram, vga kaart en 1 HD'tje, en dan even windows erop met system monitor, en kijken of ie goed gaat. en dan componenten toevoegen tot ie raar gaat doen.
Ook kun je es voor de zekerheid je gehuegen checken met een memcheck progje (memtest86 ofzo is goed dacht ik)
specs
  • porn*
  • Laatst online: 00:27
porn*
...take on the world!
Heb je ook al de chipset gechecked? Misschien is die wel te warm? Eventueel HD's?
Bnet pindle#2913
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
29
30
-= for S2462                                               =-
Loop #8680
22:44:46   2003-07-17
CPU1 Fan = 0.000 cyc/s
CPU2 Fan = 0.000 cyc/s
Chassis Fan 1 = 47.000 cyc/s
Chassis Fan 2 = 60.000 cyc/s
Chassis Fan 5 = 63.000 cyc/s
Chassis Fan 6 = 0.000 cyc/s
CPU1 Core Volt = 1.728 Volt
CPU2 Core Volt = 1.696 Volt
System Volt 3.3V = 3.296 Volt
System Volt 5V = 5.003 Volt
System Volt 12V = 12.936 Volt
System Volt -12V = -13.014 Volt
AGP Volt = 1.552 Volt
DDR Volt = 1.248 Volt
Battery Volt = 3.312 Volt
Standby 3.3V = 3.328 Volt
CPU1 Temp = 49.000 C degree
CPU2 Temp = 54.000 C degree
VRM1 Temp = 42.000 C degree
VRM2 Temp = 70.000 C degree
DDR Temp = 38.000 C degree
AGP Temp = 50.000 C degree
Dit is echt super weird... kamer hermetisch dicht, na 5 uur is het daar snik en snik heet... en maar niet crashen :? 8)7 :?
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 20:35:
Stressed: 40-42C
Hmm ja, waterkoeling vind ik wat te veel eigenlijk... het is wel stil maar hij staat nu toch niet meer naast me oor ofzow... dus boeit me dat niet zo... en waterkoeling moet je een beetje in de gaten houden... en mijn server kijk ik hooguit 1x in de 3 maanden na... (stoffen/schoonmaken enzo)
gladiool schreef op 17 July 2003 @ 22:14:
wat voor koelers:
Nou zoals het er nu naar uit ziet bij mij niet hoger dan 49 en 54 graden... en dat voor HHC-61L Silent's is niet slecht :)
VRM2:
hmm, ik zal eens kijken of ik er dan een heatsinkje op kan plakken met een 6cm fan in de buurt ofzow...
Done :) wie weet heeft het zin gehad... draait tot nu toe stabiel... :/
Hmm, ja maar ik heb dan best wel een zware voeding nu... 465Watt zou ruim voldoende moeten zijn... ik zal ze wel eens gaan verhangen op de voeding direct... misschien ontlast dat de voltage regulators ook iets...
Dat heb ik de eerste keer met deze probs al geprobeert... ook dat memtest86 ... 3 dagen laten draaien ofzow... geheel geen fouten nietz..
porn schreef op 17 July 2003 @ 22:36:
Chipset word nog niet eens lauw... dus denk ik niet dat dat het probleem is... (passief gekoelt) En de hdd's (heb ik al eerder gezegt) worden idd warm... maar dat doet elke hdd denk ik zo...
[ Voor 9% gewijzigd door [NUT] op 17-07-2003 23:28 ]
  • porn*
porn*
[NUT] schreef op 17 July 2003 @ 23:23:
Probeer anders je HD's eens buiten de case te draaien, misschien zijn die wel de oorzaak? Mijn HD hangt boven mijn intake fan en wordt zelfs met deze temps niet warmer dan 37c.
Maar weet je 100% zeker dat het warmte is? Als je een tafelventilator je kast in laat blazen, loopt hij dan stressed niet vast?
Bnet pindle#2913
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
porn schreef op 17 July 2003 @ 23:37:
Hij loopt nu toch ook niet meer vast? het is inmiddels buiten een stukje minder warm... en dus ook binnen... altans... tot dat ik de kamer sloot... ik meen dat het er nu ruim 35 graden is... ik zal er zo eens een thermometer in leggen... kijken wat die zegt...
[edit]
Volgens de thermometer is het er 'slechts' 28 graden ... dat kan wel een hoop verklaren... net het weer zitten kijken, als het mee zit word het zondag weer zo'n hels warme dag... eens zien wat er dan van komt...
[ Voor 17% gewijzigd door [NUT] op 18-07-2003 01:43 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
gladiool
Afbeeldingslocatie: http://nut.fun-industries.nl/piccies/dragonserver/dragonserver-vrm.jpg
FF checken, maar zijn die 4 regulatoren de VRM1/2 dingen? (de voltage regulators dus)?
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:34
[NUT] schreef op 19 July 2003 @ 02:23:
gladiool
Jup, lijkt er wel op he.. En anders hoef je alleen maar even je vinger / thermometer erop te leggen :)
Ben ik nu de enige die vind dat z'n CPU2 vCore met 1.696V toch wel redelijk laag is? Zelfs mijn noname 350W voeding houd 2 XP2000+'s (T-Bred's) op 1.62 en 1.63V. Kan me voorstellen dat een kleine voltagedrop ervoor zorgt dat CPU2 ermee kapt. Hoop trouwens dat die ge-eikte 5V lijn geen rare dingen gaat doen, we weten allemaal wat er dan kan gebeuren met je ATX stekker :/
Enige wat ik verder nog kan verzinnen is een brakke kabel / los geheugen, die door al dat gesleep weer goed vast is komen te zitten. Vooral het geheugenslot op Tyan bordjes is niet erg sterk uitgevoerd helaas, kan ik je uit ervaring vertellen. Alleen dat zou weer niet verklaren waarom je het probleem hebt bij hoge belasting... :?
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
FragFrog schreef op 19 juli 2003 @ 03:46:
Allright, all i needed to know :)
1.7v vcore voor een palomino MP is toch normaal? Maar ik heb het een beetje in de gaten gehouden, maar de 5v lijn varieert maar 0.05v en de vcore is iets (.06) hoger bij beide CPU's ... in idle toestand... ik zou dus zeggen dat de 5Volt lijn het netjes houd...
Hmm, ik denk zelf dat het komt omdat ik nu de warmte afzuig ipv er doorheen blaast, want de warmte van de 'onderste' cpu werd namelijk over de VRM's uit geblazen, waardoor die natuurlijk nog warmer werden dan nu al het geval is... Ik heb nog wat alpha memsinks over, die plak ik er wel op, met een 4cm fan erbij om de warme lucht weg te blazen richting voeding of outtake fans...
Het Systeem heeft de afgelopen 2 dagen overleeft, maar ik heb temperaturen in de 72 graden gezien op de VRM2 ... met zo'n temperatuur had ik het al niet vreemd gevonden dat hij er zomaar mee zou kappen...
  • FragFrog
[NUT] schreef op 21 July 2003 @ 00:45:
En ik al evenmin...
Heb zelf hier ineens precies hetzelfde probleem, sinds eergisteren al 2 BSODS gehad na een paar uur intensief gamen. Aan m'n procs kan het niet liggen, want die worden watergekoeld. M'n VRM2 daarentegen schommelde zo rond de 69 - 70 graden... Had er vorige week al een casefan ingehangen, die nu maar wat sneller laten draaien, en sindsdien nog geen BSOD...
//edit
Palomino's draaien AFAIK op 1.75V, maar kan me vergissen :)
[ Voor 7% gewijzigd door FragFrog op 21-07-2003 02:11 ]
