[FBSD] apache portwarding werkt niet
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Cyber007
  • Laatst online: 13-04-2023
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Ik heb apache geinstalleerd op m'n Freebsd bak. Ik kan Apache niet extern bereiken maar wel als ik z'n interne ip adres op geeft.
ik heb al gezocht op de site van freebsd en op de forum en kan niks vinden
(ik ben een newbee op het gebied van freebsd)
In m'n router staat alles goed
server info
amd thunderbird 1000 ghz, geheugen 512mb, mobo asus a7v133, hdd 40gig, videocard tnt2, freebsd 5.1, 3com,
Cyber007 schreef op 16 July 2003 @ 21:41:
Weet je dat zeker ??
Geef eens wat meer informatie. Bijvoorbeeld de output van 'ifconfig' of de routing tabel.
Als het probleem daar niet zit, is het toch iets in de router :)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 21:47 ]
  • blaataaps
Hoe probeer je extern? Vanaf internet of vanaf je eigen netwerk? Kan het zijn dat je provider die poort toevallig blokkeert? Heb je ook nog Listen entries gezet/veranderd in de config van apache, of allemaal default? Wat zegt tcpdump als je probeert te verbinden van buitenaf?
  • Cyber007
De portmapping staat goed ik heb hem naar de goede ip adress gezet en hccnet block poort 80 niet
hier is m`n ifconfig
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::201:2ff:fefc:6d%xl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 192.168.1.17 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
ether 00:01:02:fc:00:6d
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
lp0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
  • Cyber007
(btw hij staat op dhcp)
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
Hoe heb je apache geinstalleerd? Package, port of van de apache site?
Ennuh, compile je kernel zonder ipv6 als je het niet gaat gebruiken.
Every morning is the dawn of a new error.
  • Cyber007
Ik heb apache zelf laten isntallen door freebsd doormiddel van deze command pkg_add -r apache en ik ipv6 niet geinstalleerd staan
Cyber007 schreef op 16 July 2003 @ 21:54:
Dat heb je wel, gezien de output van ifconfig :)
Heb je al bekeken wat tcpdump zegt op het moment dat je de webserver via een externe interface aanspreekt ??
//edit
typo verbeterd :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 22:25 ]
  • Cyber007
heel die command kent niet eens :S
Cyber007 schreef op 16 juli 2003 @ 22:24:
Dan installeer je het even :)
Dat kan via de ports, een package of de source downloaden en compileren.
Het is trouwens tcpdump i.p.v. tcpump, was een typefoutje.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 22:27 ]
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Uh why in the hell zou je ipv6 uitschakelen?
Je moet Apache wel zo instellen dat hij requests voor het externe IP accepteert. Dit kun je doen door bij een vir host te maken
NameVirtualHost ext_ip
#<VirtualHost *>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • Cyber007
Als ik tcpdump doe dan zie ik Apache niet voorbij komen
  • Cyber007
vhost heb ik ook al geprobeert maar er was geen resultaat :S
  • blaataaps
rlensen schreef op 16 July 2003 @ 22:35:
Dat hoeft op zich niet, dan zou hij naar de default virthost moeten gaan, of een foutmelding moeten geven, hij zou in ieder geval /iets/ doen. Het lijkt er op dat de portforward niet werkt, wat het dus niet een freebsd-probleem zou maken. Verder suggereer ik dat de topicstarter wat meer initiatief toont (zo is uitvinden dat tcpump tcpdump moet zijn met google een triviale taak lijkt me) en wat meer info geeft over de situatie, bijvoorbeeld antwoord op de vragen die ik eerder stelde, anders zie ik binnenkort een donker slot vallen denk ik..
Ohja, ik heb de titel ook wat verduidelijkt.
  • blaataaps
Cyber007 schreef op 16 July 2003 @ 22:40:
Je moet veel meer uitleg geven wat je doet met tcpdump en wat je geprobeerd hebt met vhosts, en wat je eventueel wel ziet aan foutmeldingen enzo.
Je mag een nieuw topic openen, met meer info, bijvoorbeeld wat voor router enzo, verder denk ik niet dat dat in NOS zou moeten, aangezien het een router-probleem lijkt.
Ohja, als je zo kort achterelkaar post, kun je beter de edit-knop gebruiken, rechtsboven een post, en :S werkt hier niet, tis hier geen MSN :) (ik neem ten minste aan dat dat msn is..)
[ Voor 19% gewijzigd door blaataaps op 16-07-2003 22:48 ]
