Raid 0 array lost, ben ik nu mijn data kwijt?
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • The Source
  • Laatst online: 09:32
Ik had 2 s-ata harddisken (maxtor diamond max plus 9 - 120 gig elk) in een raid0 arrey staan op een nForce2 mainboards met promise s-ata raid. Deze morgen boote mijn computer normaail op, echter na 4 minuten surfen op het web hing mijn systeem. Ik dacht eerst door de hitte; maar toen ik mijn computer reboote kwam ik terecht in de promise bios waar aangegeven werd dat mijn raid 0 arrey offline was.
Beide harddisken draaien nog wel, beide worden herkend, als ik CTRL + F doe en de configuratie opvraag dan zie ik staan
Drive 1: Arrey1
Drive 2: Free
Dus op een of andere manier is van een drive de arrey definitie kwijt.
Ben ik nu alle data kwijt?
Hoe kan ik de arrey rebuilden? (rebuild werkt niet... zijn hier tools voor?)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kan je er mischien ook voor kiezen om alles te verwijderen en dan pas een nieuwe aan te maken :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Raid 0 = striping. Als ik het zo bekijk is er iets aan de hand (geweest) met je 2e schijf. Indien een schijf defect is ben je bij raid 0 alle data kwijt. Bij raid-0 valt er niet te rebuilden, helaas.
Het feit dat hij echt vastgelopen is, voorspelt niet veel goeds...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 16:38 ]
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Verwijderd schreef op 16 juli 2003 @ 16:38:
Ik moet sneller typen :P
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • The Source
Ik dacht eerst dat hij niet meer draaide, echter spinnen ze biede op, zowel via s-ata powerconnect als via gewone 'oude' connector.
En uiteraard wil ik deze proberen te redden want er staat data op die nog niet gebacked up is. Jaja.. ik weet het, stom, maar zul je altijd zien :(
Zijn er geen tools? want ik vermoed dat enkel in de 0 sector van een HD het bitje dat aangeeft dat de hd bij een raidwarry hoort weggevallen is.
De Array verwijderen en opnieuw aanmaken, moet wel identiek gebeuren natuurlijk dan is der niks aan de hand. Heb ik zelf ook al een paar keer moeten doen met mijn raid 0 array omdat ik hetzelfde als jou had.
  • The Source
Dymlos > weet je ook waardoor de 'crash' veroorzaakt wordt?
Daarvoor moet ik eerst de ene drive die nog werkt in het arrey, uit de arrey deleten? Dus in de Raidbios (CTRL+F) delete van de arrey, en daarna gewoon via auto function (1) opnieuw dezelfde raid0 arrey aanmaken???
  • The Source
Het is weer gefixed. Enkele tips:
1) don't panic :) makkelijker gezegd dan gedaan. Ik had geluk dat het 's ochtens voor mijn werk gebeurde zodat ik geen tijd had om er zelf mee verder te klooien. Dus op mijn werk gezocht, gelezen en o.a. dit topic geopend.
2) In eerste instantie werkte het deleten van mijn raid array, en het daarna weer aanmaken niet. Nog steeds wilde mijn systeem niet booten (ntfs / xp). Daarna heb ik eerst de array gewist, mijn systeem gereboot, weer naar RAID bios en toen weer via auto setup dezelfde raid 0 array aangemaakt. En toen werkte alles weer :)
Bedankt iedereen voor jullie hulp, vooral Dymlos!!!
Dit topic kan imho een slotje op, ik ga nu even mijn data die me lief is op enkele dvd's / cd's fikken :)
  • BadMotha
  • Laatst online: 10-03-2024
BadMotha
be creative!
The Source schreef op 16 July 2003 @ 21:07:
en al je data stond er nog op???
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
  • The Source
uiteraard :)
De config van de raid 0 strip wordt kennelijk op beide harddisks in sector 0 opgeslagen. Bij een HD was die om een of andere vage reden corrupt geraakt. Dat had als gevolg dat in de RAID bios een HD werd herkend als deel van een array. De andere HD was 'FREE". Dus door het opnieuw aanmaken van dezelfde array werd de config weer naar de 0 sectors van de HD's geschreven.
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
heb hetzelfde probleem gehad... ook met 2 x S-ata maxtor 120 gig,
mistte ook 1 schijf uit de array.
dus je hebt de array gedelete, en daarna opnieuw aangemaakt,
en hij bootte weer??
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Yep, dit kan. Echter geeft het nog maar weer eens aan dat het handiger is een backup van je belangrijke data te maken vooraf ipv. achteraf. Concider yourself lucky ;)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
het was .......mme vanavond weer raak.
werd er weer een schijf uit m'n S-ATA Raid0 array geknikkerd,
(net als vorige week) en weer alles pleite.....!!!
ik moet (normaal gebruik/koude start)
de PC een aantal keren opstarten, voordat ik in Windows terecht kom.
* eerst ziet ie de schijven niet,
* dan wel, maar geen boot,
* daarna start de PC pas op.
en vanavond gaf hij weer:
incomplete array
aan, dus array gedelete, opnieuw createn, data weg.
leuk vooruitzicht als ik dit iedere week een keer ga meemaken.
(kabels/voeding e.d. is allemaal in orde)
  • K-2SO
  • Laatst online: 26-08 15:47
Is dit toevallig een eigenaardigheidje van SATA ? Of is dit gewoon toeval ?
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
K-2SO schreef op 18 July 2003 @ 08:23:
in mijn geval wel... het is elke keer maar weer de vraag of m'n systeem boot!
  • K-2SO
Ik heb ook SATA, maar dan op 1 schijf, m'n systeem-schijf wel te verstaan.
Alles gaat tot nu toe prima. :)
Raid0 is absoluut niet verstandig als "normale gebruiker" .
Allemaal leuk en aardig zon raid controller maar Raid0 is onbetrouwbaar op zo'n onboard (Lite :'( )controllertje.
Raid 5 zou qua snelheid de beste oplossing zijn maar voor de meeste geen optie (Idem voor Raid 1).
Ik zou als je systeem up is gelijk een backup op DVD branden. Mijn Onboard Raid is ook niet in gebruik meer...ik weet hoe het voelt :)
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
....Mijn Onboard Raid is ook niet in gebruik meer...ik weet hoe het voelt :)
heb de laatste jaren altijd probleemloos (onbard) P-ATA RAID-0 gedraaid, dus moet het een ander probleem zijn, ik blijf zoeken.
heb een soortgelijk probleem gevonden op GOT, en daar werd het op de voeding gegooid. maar 420W lijkt mij meer dan voldoende, en de voltages zijn dik in orde.
bovendien heb ik hiervoor ook met 2 (WD800JB) schijven gedraaid.
(b.t.w. Tweakme, die sig van je roelt!!)
[ Voor 33% gewijzigd door BadMotha op 18-07-2003 11:08 ]
  • The Source
Bij mij had het te maken met een harde reset... mijn sys hing (ogenschijnlijk) in windows en toen heb ik mijn bak maar een rest gegeven. Wat ik denk is dat de raid controller iets uit de -sector uit de HD leest en het daar ook wist, of in een andere vorm weer terugschrijft... iets dat bij duurdere raid controllers in een soort flash zit. Doordat ik mijn bak resette werd die waarde niet terug geschreven... en daarom werkte de raidconfig niet meer.
anyway... ik heb enkele backup's gemaakt :) en draai tegen beter weten in weer gewoon verder met raid 0.
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
tegen beter weten in... dat doe ik ook.
ik kan wel weer terug naar P-ATA RAID0,
maar ALS S-ATA draait, dan draait het ook goed!
zou een losse S-ATA controller (een Promise, ipv een Sil3112 onboard)
mijn probleem
(het niet in de eerste keer herkennen van de HD's, en arrays verliezen)
oplossen?
dus, is een losse controller beter dan een onboard controller?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op 18 juli 2003 @ 09:26:
Waar baseer je dat op :?
Draai al ruim een jaar met 0 , 0 problemen. Hoor je mij zeggen dat het superstabiel is ? Nee dus. Heb er wel goede ervaring mee, meer kan ik er niet over zeggen. Iig ziet het er voor mij net zo betrouwbaar uit als toen ik een loss PCI-RAID controller gebruikte. Denk je nou echt dat zo'n losse PCI-controller van onder de 100 euro zoveel betrouwbaarder zou zijn ? Of eentje van een dikke 300 ? Dacht het niet. Je RAID-0 setup is net zo betrouwbaar als de disken die je eraan hangt; hoe meer disken, hoe onveiliger. Je kan ook toevallig net die verkeerde serie hdd's te pakken hebben, ben je ook de sigaar....
Wel raad ik iedereen aan die RAID-0 draait een image/backup te bakken of op een andere HDD te parkeren ter preventie. Als je gewoon wat meer voorzorgsmaatregelen neemt, kan je weinig ergs overkomen. Als je data zo belangrijk is voor je, moet je al helemaal niet die spullen op je RAID-0 config gaan zetten....
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
Madrox schreef op 19 July 2003 @ 18:06:
ik draai al bijna 2jaar raid0 met maar 1 keer een 80gb dataloss :) en percies het gaat om de hd's die er aan hangen, die moeten betrouwbaar zijn! zelfs of het een software raid zou niks boeien :)
raid0 is gewoon leuk voor games/films/mp3s en swapfiles enzo geen belangerijke data op knallen. Oja en tempfiles erop is handig, dus bv als je een winzip/rar ding uitpakt dat de temp files op je raid0 array terecht komen, tja dan gaat het toch weer allemaal iets sneller he :)
