problemen met p4c800 deluxe
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
ik het al een tijdeje enige probelemen met een pc gebaseerd op een p4c800 deluxe.
eerst had ik last van blauwe schermen en de foutmelding [rml][ w2k] unexpected_kernel_mode_trap + uit elkaar vallend array[/rml] Deze foutmelding leek verholpen te zijn met het aanpassen van wat bios settings maar treed nu regelmatig weer op.
nu was ik windows 2000 opnieuw aan het installeren, en ik had toevallig de kast open staan. tot mijn schik zag ik dat na enige tijd de cpu cooler stil ging staan!
ik heb de pc toen direct uitgeschakeld, en opnieuw op laten starten, en wederom ging de cpu cooler na ongeveer een minuut uit!
ik heb geen idee waarom dit gebeurd, het coolblok is zo warm dat je het nog maar net aan kan raken, dus het kan niet zo zijn dat de fan vanwege een lage temperatuur wordt uitgeschakeld lijkt mij.
Zou het kunnen dat dit al die tijd al de problemen heeft veroorzaakt?
de config van de pc ziet er als volgt uit:
Iiyama HM903DTA Vision Master Pro454 19 Diam
Philips A 1.2 Fun Power Speakers, 50Watt
Plextor PX-504A DVD+R/+RW + CD ReWriter Retai
Asus P4C800 Deluxe,S478,i875,4xDDR,SATA,GLN
Promise FastTrak S150 TX4 Serial ATA Raid Con
2x Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb,7200rpm,8Mb,SAta-150
Corsair TWINX DChannel, 2x512Mb DDR, 400Mhz,
Intel Pentium 4 2.80Ghz, 800Mhz, S-478, 512Kb
Pioneer DVD-120S 16x40x Atapi, slot-in, bulk
Hercules 3D Prophet 9000 Pro, 128Mb DDR,TV-Ou
Enermax EG465AX-VE W FmaX, 460Watt lownoise V
Logitech Internet Navigator Keyboard SE Black
Logitech MX700 Cordless Optical Mouse
3x CoolerMaster 8x8cm Casefan,Thermal Sensor,DBe
Dynalink 1456PMi 56K Voice/Fax/Modem intern P 60
verder hangt er als randapparatuur aan:
1x hp scanjet usb
1x hp deskjet 970 Cxi usb
1x epson 2100 firewire
en moet er nog aan komen:
1x minolta dimage scan elite (die met die scsi kaart)
1x sony digitale camera USB
1x sony video camera firewire
os = windows 2000 + 23 esentiele updates
verder had ik ook nog het volgende probleem met dit mobo, maar dat heeft waarschijnlijk hiermee niets te maken: [rml][ raid] 1 array + 1 losse disk op p4c800[/rml]
  • JustDutch
  • Laatst online: 05-09 07:55
JustDutch
was ambtenaar :)
Helaas vermeld je bij je spec's niet wat voor koeler er op je CPU zit. Is het zo'n fancy TC (temperature controlled) dingetje? Dan kan het zijn dat de "thermometer" van de koeler niet de juiste "temperatuur" doorgeeft. Probeer eens een andere koeler zonder TC (dus met vaste ventilator snelheid). Gaat deze ook na 1 minuut uit, dan ligt het waarscheinlijk aan je mobo.
Forza Mucca
ik denk dat Q-FAN in je BIOS op Enabled staat! Zet dit uit. Deze generatie moederborden doen alles volgens AI ... dus als het te warm wordt, gaat die fan harder draaien... (meer RPM) als ie lekker koel blijft, langzamer, wellicht niet ?
ik heb 't uit staan! Kijk in de Manual van je Moederbord / BIOS setting.
Suc6
  • AtlonXP1800
de fan is de standaard boxed fan die intel mee levert. ik heb inmiddels Q-fan uit staan in de bios, die stond aan. maar het zou toch wel een redelijk lompe fout zijn als door een setting in de bios de fan wordt stil gezet?
ik moet nu eerst windows ff opnieuw installeren om te kijken of het effect heeft.
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
Het is geen lompe fout. De fan gaat weer aan zodra de cpu warmer wordt. Het is trouwens zo dat je de heatsink nog net kon aanraken. Dat betekent dat je heatsink met de fan uit, een temp heeft van 50C. Dat is heel netjes.
  • AtlonXP1800
hmm... ik vond de heatsink behoorlijk warm, en als de fan uit staat wordt hij toch heel snel te warm lijkt mij?
