[A7N8X] Vreemde effecten in het geluid
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Ik heb sinds een paar dagen een Asus A7N8X Deluxe moederbord. Ik heb bijna alle onboard-features uitgeschakeld (geluid, modem, 2e serial port, 3com lan, s-ata raid). Ik heb verder een Asus V8440 Geforce 4 Ti4400, een Terratec DMX 6Fire LT, een Adaptec SCSI kaartje, 2x256mb Corsair RAM en momenteel alleen een WD 80gb 8mb cache 7200rpm. Genoeg info lijkt me.
Probleem : Rare tikken in het geluid. Als ik een MP3 of WAV afspeel, en er vind intussen harddisk-activity plaats, dan komen er tikken dorheen, en ook geluiden alsof er stroom op staat zeg maar, zo'n hard zoemend geluid (het beste te omschijven als DZZZZZ :X). Ook als ik gewoon niks met m'n harddisk doe (niks bijzonders that is) dan komt het voor, maar het is dus wel zo, hoe meer harddisk activiteit hoe meer bijgeluiden.
Ik heb m'n CPU teruggeklokt (is een 2600+, stond op 2600+ maar naar 1250 mhz gezet, is nooit overclocked geweest), m'n geheugentimings minder strak gezet (stonden op auto). Ik heb dus vantevoren ook niks bijzonders met het systeem gedaan, niks overclocked ofzo, alles in de bios op auto gezet.
Iemand een idee hoe ik dan toch met deze rare geluiden kan komen te zitten ? Ook gebruik van de on-board geluidskaart biedt geen soelaas ;(
Mother, will they like this song?
  • Pollewob
Heeft niets met VB te maken, move VB --> PMG.
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
www.nvidia.com
voor nieuwe drivers
Heb hetzelfde bord en gebruik de on board sound, ik heb af en toe kraakjes in het geluid met name tijdens hdd benaderingen, ik zou dan ook de standaard windows drivers voor de eide kanalen behouden (heb nu full nvidia set drivers).
AGP frequentie kan je ook instellen in de bios, pci clock is 1/2 agp, dus je kan het best 66MHz als maximum nemen, ikzelf heb het op 50 gezet (laagste) omdat de N n S bridges erg heet worden (lagere clock is stabieler bij hoge temps).
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Pollewob schreef op 15 juli 2003 @ 22:25:
Mijn excuses, dat is gewoon een domme fout van mij om het daar neer te zetten :) Bedankt voor de snelle move !
Ik ga even met de drivers wat proberen. Heb gister dan wel de nieuwste geinstalleerd maar misschien biedt het wel een oplossing :)
[ Voor 22% gewijzigd door TheLunatic op 15-07-2003 23:12 ]
je zou zeggen ligt aan je terratec maar je hebt hetzelfde probleem dus met je onboardsound. Andere speakers geprobeerd?
Verder kan het probje zijn met je mobo probeer eens de nieuwste BIOS eroverheen te gooien. Ik heb dit zelf ook een tijdje gehad maar dan met de onboard sound van mijn oude Epox 8KHA+, nadat ik er een audigy 2 in deed was het probleem opgelost
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Well... alle PCI kaarten liggen er nu uit, dus heb onboard sound weer enabled. Het ligt niet aan m'n speakers (versterker is gewoon in orde). Met onbourd sound is het probleem er ook. Bios geflashed naar 1.005, PC instabiel. Nu werk ik met 1.004, nog geen problemen so far (5 minuten nu :P).
Ik (eigenlijk ChefChocolateball) vrees voor een DOA... morgen terug naar de leverancier, gaat 'ie even kijken of hij er wat aan kan doen :)
  • MissingDog
Klinkt als een aarde / interferentieprobleem...ik zou als ik jou was de oorzaak eens in afscherming van stroomkabels/harddisks etc gaan zoeken...is je pc wel geaard?
  • Togt
  • Laatst online: 24-08-2021
Probeer in je mixer is al je input devices (DVD audio, CD audio etc) uit te zetten. Dan weet je zeker dat het geen interferentie op je cd-audio kabeltjes is.
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
De PC is goed geaard. Het aparte is, ik heb laatst mijn moederbord, CPU en RAM vervangen voor nieuw, en sindsdien is het probleem. Ik gebruik dus dezelfde CD-ROMs, kabels, geluidskaart etcetera.
Nouja ik ga vanavond naar de leverancier. De PC is gewoon echt niet goed, ik had net de Terratec er weer ingezet en toen startte de PC niet eens meer op tot in Windows. Ik vrees steeds meer voor een DOA (of eigenlijk, ik hoop erop). Will be continued...
