[XP] Start niet meer op
Ik heb dus een probleem met een oude computer.
Het is een P350 mhz
diamond viper 16 mb
Wat is nu het probleem:
Hij is bezig met opstarten, dan krijg ik dat scherm met het Windows XP logo en daaronder de blauwe laad balk, hierna krijg ik heel snel een blauw scherm en start ie opnieuw op.
Veilige modus kom ik ook niet meer in.
Opstarten met laatste recente instelling werkt ook niet.
Nu heb ik de bootdisks geladen en de windows XP setup opgestart. Toen op "R" van Windows installatie herstellen. Ik dacht dat ie dan automatisch zou gaan herstellen maar dan kom ik in een DOS achtig scherm.
Als ik op C:\ de dir command uitvoer zegt ie: Er is een fout opgetreden bij het opsommen van de mappen oid.
Bij D:\ (andere partitie van de schijf) wil ie dat wel doen....
Hoe kom ik achter de fout en hoe los ik dit op?
De inhoud van de BSOD is niet te lezen...
Ik heb hetzelfde als ik me (ik denk) kapotte hardeschijf gebruik, dan blijft hij op precies hetzelfde punt hangen....
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
als je een fout krijgt zoals je zegt in de trant van "Er is een fout opgetreden bij het opsommen van de mappen", misschien moet je een chkdsk c: /f proberen van de c-prompt. Als er iets fout zit met je filesystem kan dat het misschien oplossen. Als het probleem dieper ligt kan je mogelijk hardware problemen hebben.
In dit geval kan je waarschijnlijk wel een diags van de drive producent downloaden en runnen (vaak van flop).
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
  • Trinsec
  • Laatst online: 23:53
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Dat is toevallig. Een vriend van mij heeft precies hetzelfde vandaag. Ik krijg morgen zijn computer hier zodat ik ernaar kan kijken en data kan backuppen voor hem. Maar ik zou het ook graag willen weten.
Specs:
Een MediaMarkt computer, mobo ken ik niet, Asus type, 2GHz intel CPU, GeForce MX 400, harde schijf van 60 of 80 GB, de rest onboard stuff. Werkt op zich wel goed, alhoewel hij de laatste tijd wel teringtraag was. Het gedroeg zich niet meer als een P4 2GHz.
Hij heeft Home XP NL.
Hij werkte gewoon met de computer, zat met mij te chatten via MSN enzo. Toen ging hij doodleuk even de tuin in, en daarna kwam 'ie terug, zag 'ie de computer eindeloos rebooten. Veilige modus, en allerlei dingen hielpen niets. Er kwam wel een soort BSOD op't scherm, maar dat ging ZO vlug dat we niet eens konden lezen wat voor foutcodes erop stonden. Windows Recovery ook geprobeerd, maar we komen ook in een DOS achtig scherm, en we konden er eigenlijk niets doen want alles was 'beveiligd'. We konden zelfs de data niet eens naar de andere partitie kopieren zodat wij tenminste C: even konden formatteren voor een herinstallatie.
Als er een oplossing is, dan hoor ik dat graag! Ik ga dat ding morgen onder handen nemen!
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • Mr.Nobody
ja!!! ik ben net weer online, want ik had het net ook! ik heb de oplossing voor je :)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_sys32.htm
SYMPTOMS
When you try to start or restart your Windows XP-based computer, you may receive one of the following error messages:
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE or its log or alternate
CAUSE
This issue can occur if the System or Software hive for the Windows XP installation is missing or damaged.
RESOLUTION
To resolve this issue, use one of the following methods.
Use the Recovery Console Tool
To restore a damaged registry hive, use the Recovery Console to restore the backup copy of the hive from the Repair folder. The Repair folder contains a copy of the system's registry hives that were created after the first successful startup of Windows XP.
WARNING : Although data should not be affected by the following procedure, you may need to restore changes you previously made to programs or system settings since the first time you successfully started Windows XP.
To replace the damaged registry hive and restore the backup copy of the hive from the Repair folder: Start your computer to the Recovery Console.
Determine if the file that is mentioned in the "Symptoms" section of this article is present, and if it is, rename it:
In Recovery Console, change to the c:\Windows folder.
Type cd sytem32\config , and then press ENTER.
Type dir system , and then press ENTER.
If you cannot run the preceding command successfully (because the file is missing), skip to step 3. If you can run the preceding command successfully, type ren system system.bak , and then press ENTER.
NOTE : If the message that you received referred to the software file, replace "system" with "software" in the preceding command. For example, you would type ren software software.bak (instead of ren system system.bak ), and then press ENTER.
Type copy c:\windows\repair\system , and then press ENTER.
NOTE : If the message that you received referred to the software file, replace "system" with "software" in the preceding command. For example, you would type copy c:\windows\repair\software (instead of copy c:\windows\repair\system ), and then press ENTER.
You should receive a "One file copied" informational message. For additional information about how to use Recovery Console during startup, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q307654 HOW TO: Install and Use the Recovery Console for Windows XP
IMPORTANT : If you encounter problems when you run the preceding commands, you may need to use the Change Directory command ( cd ) one folder at a time before you run the preceding commands. For example, type cd system32 , press ENTER, type cd config , and then press ENTER.
Type exit , and then press ENTER to quit Recovery Console and restart the computer.
ik moest alleen een paar drivertjes opnieuw installen( ethernet/geluid/video). maar mijn instellingen waren er nog.
EDIT: voor de TS werkt het waarschijnlijk niet, wel voor de post hierboven.
de TS kan nl dit dir enzo doen :(
[ Voor 8% gewijzigd door Mr.Nobody op 15-07-2003 21:32 ]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Device Manager schreef op 15 July 2003 @ 21:22:
chkdsk C: /f
/f bestaat niet
wel /p en /r
allebei doen het niet omdat ie het bestand autochk.exe niet kan vinden...
Ik zal eens zoeken voor zo'n programma om te controleren.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 21:49 ]
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Chkdsk op een NTFS drive is nogal lastig. NTFSDOS enzo hielpen niets (ze zijn verdorie alleen read-only, en de backup partitie is ook NTFS! :P)
En wat Mr.Nobody's post betreft, we hebben geen toestemming om iets te doen in de recovery console, laat staan iets copieren ofzo. Ik kan't natuurlijk wel proberen morgen, maar voor zover ik't kon zien vandaag was alleen 'dir' en 'cd'. Ik kon niet eens een directory aanmaken.
Trinsec's Journal
  • Mr.Nobody
eerste bakuppen en dan dus: Type copy c:\windows\repair\system , and then press ENTER
dus eerste system. backuppen!
edit: het zou niet uit moeten maken, denk ik, maar was het wel de RC vanuit de windows setup? zo heb ik het gedaan. waarschijnlijk ziet ie je niet als een admin?
[ Voor 42% gewijzigd door Mr.Nobody op 15-07-2003 21:38 ]
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Backuppen? Dat is precies wat ons niet lukt. ;) Daarom wordt dat ding morgen hier gebracht. De harde schijf komt in mijn systeem te hangen en dan ga ik de troep allemaal naar D: backuppen. Ik ga gewoon de hele meut formatteren. Ik ben eerder benieuwd hoe zoiets kan ONTSTAAN aangezien hij, net als altijd, gewoon zat te MSNnen en surfen. Welke XP hebben jullie? Home, NL versie?
Trinsec's Journal
  • IKKE86
  • Laatst online: 08-04 09:36
beter lezen voortaan ikke 8)7
[ Voor 94% gewijzigd door IKKE86 op 15-07-2003 21:50 ]
  • Mr.Nobody
Trinsec schreef op 15 July 2003 @ 21:39:
ik kon ook geen dir doen op andere partities, alleen op c.
dus ook geen backup maken van alles.
maar backup bedoel ik mee: ren system system.bak
daarna kopieer je een vorige versie terug door die copy c:\windows\repair\system
dat is dus op dezelfde partitie en dat lukte bij mij wel.
als dat bij jou niet werkt, heb je denk ik toch een ander probleem, of je hebt iets meer beveiling.
btw: ik vergat eerst dat je niet cd.. kunt gebruiken, dat moet zijn cd .. (met spatie dus) :)
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.Nobody op 15-07-2003 21:50 ]
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
cd .., daar was ik ook achter gekomen. :D
Maareh.. ik kan dus WEL op D: komen. En ik kon ook niets op C: doen, zelfs geen directories aanmaken. Ik zit dus aan te nemen dat ik ook geen bestanden kan renamen in C:, alhoewel ik dat morgen wel kan uitproberen. Soms haat ik NTFS, en soms kan ik die joch wel ff wurgen, want ik heb juist een D: partitie voor die snufferd aangemaakt om zijn 800+ foto's op te slaan. Zit 'ie ze allemaal terug te moven naar C: omdat 'My Documents' daar is, en omdat z'n vriendje zeurt.. *zucht* ;) Ik ga maar eens Ghost klaarmaken zodat die onzin in 1x gefixed kan worden, en ik zal maar My Documents naar D: verwijzen. *zuuuucht*
Trinsec's Journal
Als ik in de console zit en ik type "cd windows" krijg ik de fout: Het opgegeven pad of bestand is zijn niet geldig.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 21:54 ]
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Zit je dan niet al in C:\WINDOWS? Check je prompt?
Standaard als je in de console komt, hoor je al in C:\WINDOWS te zitten, namelijk.
[ Voor 49% gewijzigd door Trinsec op 15-07-2003 21:55 ]
Trinsec's Journal
Trinsec schreef op 15 July 2003 @ 21:55:
Zo slim zijn we weer wel :P
Maar ik keek nu eens bij "diskpart", zie ik daar:
Partitie 1 [Onbekend] ------- 5844MB ---- 5843MB vrij
Partitie 2 <naam> [FAT32] ----- 308 MB ----- 250 MB vrij
weird :?
Nee we hebben em niet per ongeluk geformatteerd :p
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 21:59 ]
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Dat is weird, en ziet er absoluut niet goed uit. Dat probleem heb ik hier (nog) niet. Misschien een idee om je harde schijf integriteit te testen? (Dat kan ik morgen beter ook maar doen, je weet maar nooit...)
Trinsec's Journal
Trinsec schreef op 15 July 2003 @ 22:06:
Heb je daar misschien een programma voor?
probeer anders even FDISK /MBR
  • momania
  • Laatst online: 17:25
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je deze al eens bekeken: Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
Die heb ik vandaag nog toegevoegd aan de Windows Operated Systems - FAQ
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Ja daar heb ik ook gekeken.
Ik snap niet waarom diskpart aangeeft dat de hele schijf vrij is terwijl ik niet per ongeluk oid geformatteerd heb, het bootlogo staat toch ook op C:, dat met dat blauwe balkje. Hij ziet dus dat Windows XP geinstalleerd is :?
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Ik heb dat nu ook uitgeprobeerd... maar het hielp allemaal niets, en naar safe mode kon ik niet.
Dus de harde schijf overgebracht naar mijn systeem om tenminste een backup te kunnen maken.. SMART failure, de harde schijf staat op't punt in te storten... Ik weet niet of ik de backup nog op tijd kan doen, maar eh.. dit ding is afgeschreven. Ik heb m'n vriend al aangeraden een nieuwe schijf te kopen. Hij wordt al de helft van de tijd niet meer in't BIOS herkend.
Ik ga vanavond nog eens proberen om te zien of ik tenminste WAT kan redden daar. Kan niets meer gegaranderen. Drive failure was blijkbaar de oorzaak van dit Windows gedoe.
Trinsec's Journal
