L7S7A2 niet starten, zelfs geen beepje
Ik heb een L7S7A2 voor een buurman gekocht, en ben deze nu aan het inbouwen. Als CPU heb ik een boxed AMD 2800+ en 512 Mb DDR400 memory bijgeplaatst.
De voeding is een zalman 300W en de videokaart een Nvida5200FX.
Ik heb nu alles ingebouwd en aangesloten. Als ik het systeem opstart, krijg ik heulemaal niks. Niet eens een beepje. Da's natuurlijk niet zo mooi, want ik heb geen idee waar dit aan kan liggen. Het mobo reageert wel op de 5 seconden op de uitknop, want daarna gaat het systeem gewoon netjes uit.
Heeft iemand misschien een idee?
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
kapotte proc, kapot mobo, kapot geheugen?
Houdoe
draaien je fans wel?
-knip-
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 23:43 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:49
dion_b
say Baah
Typisch ECS kwaal: de CMOS clear jumper zit vaak per default op 'clear', en dat is (afwijkend) 1-2. Zet hem eens op 2-3 en kijk hoe ver je dan komt...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
reset de bios ff, moest ik ook doen met dat bord
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Maar haal wel ff de stroomkabel van je computer af als je dit doet.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
hoeft nie
Sorry ff een update: Ik heb verder niets aan het board veranderd. Even een duron 1Ghz erin gehad, toen bootte hij wel gewoon. Vervolgens weer de 2800+ erin en klaar is klara, nu werkt hij gewoon.
Snap niet waar het aan lag, waarschijnlijk had hij gewoon ff een zetje nodig.. Thanks voor de reacties trouwens.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
ik kick dit topic even omdat ik op exact hetzelfde probleem stuit, bij mij heeft het bord echter enkele dagen goed gedraaid.
nadat ik vanochten winxp installeerde ipv 2k wat op de machine stond, heeft het mobo rare kuren. ik kan eigenlijk niet meer fatsoenlijk booten, als ik dan een bios reset doe, wat trouwens ook zeer lastig gaat: jumper omzetten, batterij eruit... de ene keer werkt dat wel, de andere keer niet.
de cpu is iets ge-oc'ed geweest, maar ook op normale speed (133 fsb) heb ik het probleem. de cpu is een XP2400+.
iemand? :)
