Chaintech 9PJL geeft hoge cpu temp aan
  • sailor_ej
  • Laatst online: 26-10 21:57
Zijn er al tweakers die ervaring hebben met dit bord.
Ik ben in bezit van dit bord en het draait goed, echter ik heb het idee dat de processor temperatuur verkeerd wordt weergegeven.
Bij het opstarten geeft de Bios al een temperatuur weer van 77 graden Celsius.
Nu is de omgevings temperatuur op dit moment wel een graad of 28, maar dit is volgens mij wel erg hoog
De Specs:
Proc: P4 2,8 GHz 800 Mhz FSB
Mem: 1024 MB DDR3200
VGA: Hercules Prophet 9800pro
OS: WinXP Pro SP1a
Er valt weinig te "Tweaken" aan dit systeem daar het een PC-Prive project betreft, maar toch wil ik er lang plezier van hebben en niet dat het geheel te heet wordt.
Er zit een extra casefan in die temp gestuurd is.
Er is een CBOX2 aanwezig, echter deze geeft niet de temperatuur aan, maar de biosstatus. Met de Chaintech tool Digidoc heb ik niet de temperatuurwaardes kunnen uitlezen. Het programma crasht al bij voorbaat
Iedere suggestie is welkom
[ Voor 18% gewijzigd door sailor_ej op 15-07-2003 14:04 . Reden: Extra info ]
We cannot direct the wind, but we can adjust the sails
  • Abbadon
  • Laatst online: 06-11 14:46
Ervaringen topics, ik hoop dat je gezien hebt waar deze aan moeten voldoen. Iig voldoet deze niet aan de eisen: te karig.
Eigenlijk heb je gewoon een 'probleem' en dat is dat je cpu temp te hoog wordt weergegeven of daadwerkelijk te hoog is. Hiervoor zijn genoeg tips te vinden om dit eventueel te verhelpen. Ik zie overigens ook niet wat jezelf al geprobeerd hebt om dit 'probleem' te verhelpen. Ik doe dit topic dus dicht, hij is me gewoonweg te vaag en je temperatuur issue mag je zelf eerst wel wat nader onderzoeken :)
[edit]
Ik zie dat je net voor ik op de slot knop drukte nog wat info toe hebt gevoegd :P Wel, ik verander de topictitle van "Ervaring Chaintech 9PJL APOGEE" naar de huidige, dat dekt de lading wat meer, okay? :)
[ Voor 18% gewijzigd door Abbadon op 15-07-2003 14:08 ]
  • sailor_ej
Ik heb verder de bios al geupdate naar de laatst beschikbare versie
Er is tevens een optie in de bios die beschermt tegen oververhitting
[Waarden: Disabled/50/60/70 gr. C]
Ik heb het geprobeerd met de hoogste waarden de pc op te starten en voordat XP volledig geboot heeft gaat de pc (hard) onderuit. Met de waarde op disabled loopt de pc gewoon door.
Vanmorgen heb ik wederom gekeken in de BIOS, mijn kamer was enigsinds afgekoeld vannacht. Bij het opstarten was de processor nu 75 gr. C en het SYS slechts 27 graden.
De fan van de Processor stond op 2000 rpm en de casefan op nul
Het lijk mij nu toch een BIOS probleem
[ Voor 29% gewijzigd door sailor_ej op 16-07-2003 15:38 . Reden: nieuwe info ]
  • sailor_ej
Ik heb net een bios update gevonden voor de 9PJL Apogee.
Na installatie heb ik wederom in de bios gekeken voor de waarden van het
mobo en de proc
nu zijn beide (wel hoog) ongeveer gelijk bij het aanzetten. Zo ongeveer 54graden
Helaas bij het opstarten leest MBM de waarde nog verkeerd uit en geeft nog steeds 77 graden aan (en je kunt de koeler gewoon met de blote handen aanraken.
  • sailor_ej
ff naar boven 'schoppen'
Heb je nog garantie op de PC?
Zo ja, ga dan met de PC naar de leverancier en vraag om een oplossing.
  • XorArch
  • Laatst online: 16-03 12:55
Het je al gecontrolleerd of de koeler er wel goed opzit, met voldoende koelprut ertussen?
  • sailor_ej
Na heel veel heen en weer gebel met de helpdesk.. en telkens maar niet terug gebeld te worden eindelijk een fatsoenlijke reactie...
Met de installatie wordt een extra case fan en koelprut gebruikt...
Ik heb via via een website van Chaintech een nieuwe Biosversie gevonden (V3) Deze gaf eindelijk fatsoenlijke waarden aan...
Idle
Case: 46
CPU:
Stressed
Case: 55
CPU: nog steeds over de 70 graden heen :X
Toen heb ik nog een derde casefan ingebouwd.. aan de voorkant
Toen zakte de temp eindelijk
Idle
Case: 41
CPU: 42
Stressed
Case: 46
CPU:71 (Na 2 uur renderen van een grote 3dmax scene
De omgevings temperatuur van 28/29 graden tijdens de hitte golf deden er
ook geen goed aan.... 8)
Ik ben nu toch maar aan het rond kijken voor een andere CPU koeler die
mijn proc toch wat minder heethoofdig laat worden..
Ik denk dat ik voor een Thermaltake Spark 7+ ga...
zijn spec zien er goed uit qua geluid en mate van koeling...
en de prijs is ook nog redelijk.... ± €23,00
pricewatch: Thermaltake Spark 7 A1545 (Socket 478)
