systeem boot niet
heej,
nou heb ik vandaag me nieuwe spullen binnen gehad
ik me systeem in elkaar gezet
doet het niet!! :( komt heel ff power op en dan is alles weer zo dood als een pier
dus ik de search gebruikt.
gelezen dat het m'n voeding eventueel zou kunnen zijn.
kheb namelijk chieftec 350 watt , ik me aopen voeding erin
gedaan precies hetzelfde gezeik.
ik alles nagelopen of het wel goed vast zit niks aan de hand alles goed vast.
iemand een idee wat het is ??
specs zijn
Epox 8rda+ (nieuw)
athlon xp2400+ (nieuw)
2*256 mb ddr400 geil (nieuw)
diamond max plus 8 40 gb (nieuw)
gf 4 mx 440
aopen 300 watt
wat gebeurt er als je de HD en de Videokaart niet aansluit?
  • Raging_6
  • Laatst online: 02-06-2023
Raging_6
Mainframe voor thuis?? Hmmm...
Heb ik ook gehad met een asus + chieftec. Daar had de chieftec mijn plankje PERMANENT naar de galemiezen geholpen
Asus P4p800 + p4 3ghz@3,2 + 1 Gig Corsair XMS and a Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 12:41:
precies het zelfde 8)7
Ook geprobeerd met 1x geheugen, niet meteen twee? CPU goed aangedrukt, geheugen in de juiste bankjes? Connectors (IDE, FDD etc) aangedrukt?!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
bios reset, kaal opstarten, cpu er opnieuw indoen, ram verwisselen/andere sloten gebruiken, usbbracket eruit.. just try it :)
4015Wp west (Dordrecht)
  • seadoo
  • Laatst online: 27-03-2022
heb je de cpu er zelf ingezet ??
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 12:53:
heb het nu met 1 bankje geprobeerd en ja alles is uiteraard goed aangedrukt
kben niet bepaald een noob >:)
Nee, is ook niet bedoeld als motie van wantrouwen, maar meer een opsomming van wat het allemaal zou kunnen zijn.
Heel irritant als je alles zorgvuldig uitpakt, zo mooi mogelijk in de kast zet en vervolgens werkt het gewoon niet! Soms zijn het lullige dingen, andere keren vervangen van MB :(
Zet voor de zekerheid Cable select af, en zet je HD op master
staat al master heb het zo altyd gedaan
Die kabeltjes die het MB met de ledjes en knoppen van de kast verbinden, zitten die goed?
  • mlevd
  • Laatst online: 19-09 07:31
Heb je met het in de kast monteren van je mobo ook de afstandsbusjes gebruikt ?
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Je voeding kan het echt niet zijn dat is gewoon onzin...
Krijg je warning signals? gaat je CPU fan even spinnen?
Denk dat je koeler er niet goed op zit (heb zelf namelijk zoiets gehad als je nu beschrijft), wat voor cooler heb je?
[ Voor 35% gewijzigd door n00bs op 15-07-2003 13:31 ]
  • 0siris
  • Laatst online: 23:10
is het niet zo dat je CPUfan op een bepaalde fan header moet zitten, omdat anders moederbord denkt dat je CPUfan niet aangesloten is en daarom onmiddelijk uitgaat?
Abit had zo'n bios destijds voor de KT7, en daarna had ik dezelfde klachten als jij....tot ik de fan op header1 zette op moederbord
ach...in een volgend leven lach je er om!
ik heb een thermaltake volcano 7+zo'n hele koperen en het probleem is iets gewijzigd
ik heb nu wel gewoon power ik heb alleen nog geen beeld
ja ik heb ook de afstandbusjes gebruikt
en op dat led geeft tie FF aan staat in het boekie aangegeven als "attempt boot"
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 19:48 ]
nou ik heb alles nog is ff gechecked en ge-dubbelchecked
me epox mobo + geheugen werkt perfect volgens de td van alternate.
de harde schijf die werkt perfect in me duron systeem .
ik weet alleen van me xp 2400+ niet zeker of tie goed is .
verder werken ook al mijn voedingen op me duron systeem
heb ook nog een nvidia tnt2 m64 geprobeerd werkt dus ook niet
ik krijg wel power op alle apparaten dus fannetjes draaien gewoon
harde schijf draait ook alleen krijg ik geen post te zien
dus ik denk dat ik me cpuutje maar is terug ga sturen |:(
tenzij er nog mensen zijn die denken dat het iets anders is
  • Pearl
  • Laatst online: 17:19
Je kunt het nog eens "bloot" proberen, met alleen je voeding, proc, geheugen, videokaart en je powerstekkertje/aan/uit schakelaar.
Heb je wat meer overzicht als in de kast.
Bios op default/reset ( denk 't wel ) geprobeerd?, oke dan had je videobios al gezien, is te proberen?
[ Voor 4% gewijzigd door Pearl op 15-07-2003 22:49 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
kheb alles al geprobeerd kwrdt er helemaal kierewiet van
misschien ben ik het wel gewoon i'm evil })
seadoo schreef op 15 July 2003 @ 12:58:
wat bedoel je daarmee??
Hij bedoelt of jij hem zelf eringezet hebt of de leverancier.
Als je hem zelf erin gezet hebt, dan kan het zijn dat de proc waarschijnlijk gecrushed is.
Ik zeg "misschien". Controleer de cpu eens op beschadigingen (ook aan de onderkant op vlekken).
Ook is de mogelijkheid dat de cpu DOA is of dat je mobo het niet goed ondersteunt.
Er is een nieuwe bios van 7 mei 2003, maar als je geen beeld krijgt, dan gaat de vlieger niet op :(
Iew, ik zie op de cpu processor list dat alleen een Palomino mobo (kan ook bij 8RDA+!!) de proc max tot 2100+ gaat.
Van de Thoroughbred (266) is dat tot 2600+ en de Thoroughbred (333) tot 2800+. De Barton (333) tot 3200+.
Heb je een Palomino bord?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 09:46 ]
Verwijderd schreef op 16 July 2003 @ 09:42:
en tuurluijk heb ik hem er zelf in gezet alleen noobs laten dat doen toch :9 ???
ik heb nog een asus a7v 333 liggen die met me athlon xp 1800 + ]
precies hetzelfde doet
en ik heb nog een msi kt266pro liggen maar die geeft problemen
met de agp bus
en kheb ook nog een elitegroup k7s5a die gaf met me xp 1800 ook precies hetzelfde probleem
meer mobootje heb ik niet helaas 8)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 09:56 ]
Hmmmmmm. en allemaal in dezelfde kast?
Dan zou ik de voeding ervan verdenken .................
Ik weet het ook niet meer :(
Verwijderd schreef op 16 juli 2003 @ 10:05:
kheb 3 voeingen geprobeerd
en heb het zelfs in 2 kasten geprobeerd
en ow ja die cpu is helemaal nieuw nieuw
je hebt dus alles geprobeerd, behalve een andere cpu? (als ik het goed gelezen heb) Waarschijnlijk kan je dan zelf wel raden waar het probleem zit....
edit: niet goed gelezen dus.... |:(
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 10:18 ]
Heb je nou wel of geen Palomino bord, had ik je gevraagd......??
Dan moet de proc DOA zijn.....
Hmmmm. probeer eens een andere videokaart? Aangezien je wel power krijgt, maar geen beeld. (Desnoods een PCI)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 10:19 ]
[quote]Verwijderd schreef op 16 July 2003 @ 10:18:
waarom moet de proc dood zijn als de mobo palomino en t-bred ondersteund :? als je een beetje de spec van het mobo weet dan hoef je niet zulke vragen te stellen.
topicstarter: wat zie je op je diagnose led? :?
[quote]Verwijderd schreef op 16 juli 2003 @ 10:29:
Door b-modded - Tuesday 15 July 2003 17:12
b-modded wijzigde dit bericht 15-07-2003 19:48 (37%)
Lezen is ook een vak! 8)7 |:(
Dit is een vergissing: Ik stelde anders dat de proc DOA kan zijn, ongeacht dat ik zei of het een Palomino of Thoroughbred is. Dat stond los van mekaar.
Je moet het dus niet bij elkaar zien.
Ik had de specs al gezien, maar hij kan een XP2400+ op een Palomino mobo hebben geplaatst en dat gaat ABSOLUUT niet werken, daar dit alleen tot 2100+ gaat.
Een XP2400+ kan alleen op een Thoroughbred.
Daarbij is dat het enige wat ik kan bedenken om de TS te helpen (hij heeft bijna alles al gedaan!)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 10:50 ]
ik heb een thoroughbread 2400+
en een nforce 2 mobo
en ik ben voor de gein ff bij alternate nog een nieuwe 2400+ gaan halen
werkt dus ook niet
dus ik heb nou echt geen id meer wat het kan zijn het lijkt me sterk
dat 3 xp processors die ik heb geprobeerd allemaal kaopt zijn
heb dus 2 *2400 + cpu geprobeerd en 1 een athlon xp 1800 +
dus als iemand nog iedeen heeft
kom maar op
diagnose led geeft FF aan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2003 15:26 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Waar koop jij je hardware :? Zoveel problemen, niet te filmen. OF er is iets grondig mis met je stroom-leverancier of er hangt een magnetisch/elektrisch veld in je huis. Niet lachen, zoiets zag ik laatst op TV met iemand en een TV die vreemd deed....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
dus de kast is goed
voeding is goed
ligt niet aan VGA kaart (heeft ook oude kaart geprobeerd AGP)
CPU is goed (want 3 kapotte XP's is wel erg)
zelfde problemen met verschillende CPU's op oudere/andere mobo's
Ik krijg bijna het idee dat het meer aan je koeler ligt...nu zal je best bedreven zijn in het monteren ervan, maar heb je ook netjes een afdruk van je koelprut op je heatsink als je die eraf haalt? Niet te dik of te dun opgesmeerd? Geen rare luchtjes of vlekken op de CPU's
IK heb zelf ook een keer gehad....verkeerde afhoudertjes gebruikt voor heatsink....poef...probeerde te booten...(inderdaad leuke leds), maar daarna niets meer.
Nforce2 bordje ondersteund het wel...het concentreert zich toch rond de CPU.
reserveringshouder Tesla Model 3
Bekijk deze link ff, gaat over het plaatsen van jouw koeler...
http://www.eynstein.nl/Fa...Groep1=15&Groep2=18&ID=15
ik schrok wel toen ik dit zag...
koeler kan het het niet aan liggen heb er 3 geprobeerd
en ik heb ff me xp2400+ bij flem geprobeerd werkt ook niet
flem draait zelf ook op epox 8 rda+ met 2400+
kga denk ik morgen maar is ff de mensen van de td van alternate
lastig vallen
en de core is nog helemaal netjes van al me cpu's
dus ik denk dat ik dat ook wel helemaal netjes heb gedaan
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2003 16:49 ]
Edit: edit edit
Hmmm sorry.
CPU's lijken het niet te doen op een andere PC?
JE kunt van het begin beginnen.
Installeer 1 CPU en geheugen. Sluit stroom aan, maar bouw het niet in je kast (let wel op hitte onderkant)
Dan, als alles goed werkt geeft je computer (de BIOS althans) piepjes en die kun je opzoeken in je handleiding. Misschien kun je dan bepalen of het een CPU of memory probleem is.
Of ben ik nou een n00b?
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2003 16:53 ]
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 16:50:
maar je had toch deze koeler?
En heb je die geprobeerd op beide CPU's?
ja klopt dat is mijn koeler
heb hem idd op allebei geprobeerd
en heb al iets van een 6 maanden met deze koeler op me xp1800+ gedraait
nou ik heb dat epox mobo + die 2 mooie reepjes geheugen
en xp2400+ geretourneerd bij alternate
ik was het ineens helemaal zat na 5 keer bij de technische dienst te hebben gezeten iig bedankt voor alle hulp
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
ik had dat laatst ook bij een vriend, bleek cpu er verkeerd om op te zitten, maybe moet je daar ff naar kijken
halloooo meneertje sjorremans
ik kom echt niet uit een paas ei ofsow
en een socket A processor kan er echt
maar op 1 manier in de socket geplaatst worden
en op dit topic kan een slotje kheb de spullen namelijk al
geretourneerd aan alternate
  • Cardinal
  • Laatst online: 00:02
en tuurluijk heb ik hem er zelf in gezet alleen noobs laten dat doen toch ???
cool... dan val ik weer onder de noobs, of niet...
als hun hem erin zetten en de processor heeft het nooit gedaan, dan is het hun porbleem.
zet ik hem erin, dan is het een "gebruikers fout" mag je weer een nieuwe processor kopen.
ben ik dan een noob :? denk het niet, denk dat jij dan de noob bent.
garantie goes first :Y)
je kan trouwens ook een stuk relaxter zijn, als je help wil en loopt iedereen voor noob en idioot uit te schelden worden we niet echt gemotiveerder van :(
[ Voor 19% gewijzigd door Cardinal op 29-09-2003 16:29 ]
daarom zijn wij hier tweakers wij geven denk ik toch iets minder om garantie
en zetten wij het liever gewoon zelf allemaal in elkaar
ps: kben zelf toch zeker ook wel noob geweest, maar ik heb toch nog nooit een computer of ook maar 1 enkel onderdeel bij een computer zaak erin laten zetten
maar nog ff over dat mij ander sys niet boot
kheb het bog een keer geprobeerd en weer zonder succes
khad ff
mijn asus a7v 333
met xp 2400+
256 mb ddr pc2100
en gf 4 mx 440 in een kast gebouwd
maar ook nu krijg ik geen beeld
als ik me pc aanzet draait me fan eerst heel ff hoge toeren
en zakt daarna iets terug en dan gebeurt er helemaal niks meer.
het gaat er dus om dat mijn pc's niet eens post
krijg geen beeld dus kom niet met dingen die ik in me bios zou moeten veranderen
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 15:19 ]
  • Frietsaus
Had ik laatst ook,
het bleek dat mijn Temp sensor van men kast op de Die/Core lag, maar denk niet dat dit bij jou het geval is... ;)
