[xppro+NT4]zwevend gebruikersprofiel op server
  • killerflappy
  • Laatst online: 29-08-2021
Ik weet dat hiet al veel over gesproken is. Maar heb alles gelezen en toch lukt het nog niet.
Inloggen op NT4 server met mijn Xp Pro lukt. Kixtart doet het nog niet helemaal naar wens, maar dit ter zeide.
Ik wil mijn Profiel niet lokaal hebben maar op de server hebben.
Zodat ik ook op een andere client met mijn eigen profiel kan inloggen.
\\pdc\profielen\testp$
Het lukt me echter niet.
Heb het geprobeert met het commando SET.
Maar begrijp hier weinig van.
Weet iemand hoe ik kan zorgen dat mijn profiel (test) opgeslagen wordt op de server in de gesharde directory \\pdc\profielen\testp$.
Natuurlijk moeten ook de profielen van anderen in de juiste directory worden opgeslagen.
  • Archie_T
  • Laatst online: 16-09 22:16
Gewoon invullen in usrmgr bij de user waar je mee inlogt en vervolgens op de profile map de user Full Control geven.
[ Voor 1% gewijzigd door Archie_T op 15-07-2003 11:27 . Reden: Typo ]
  • killerflappy
Full control houd ook in dat de user alles kan installeren.
Das niet de bedoeling. Kan het nog op een andere manier
Dan moet ik een lokale user toevoegen en het profiel naar de server verwijzen?
Op alle nieuwe clients moet ik dan deze users toevoegen.
[ Voor 41% gewijzigd door killerflappy op 15-07-2003 11:51 ]
Op de profile map OP de server full control bedoelt Archie, niet lokaal ;-)
  • killerflappy
de machtigingen voor de map van mijn profiel staat al op Volledig beheer.
zou het toch aan kixtart kunnen liggen?
[ Voor 23% gewijzigd door killerflappy op 15-07-2003 12:39 ]
  • snoopy
  • Laatst online: 13-09 16:08
Wat heeft Kixtart hiermee te maken?? :?
Je moet gewoon het UNC-pad naar de profielmap ingeven in de usermanager, dit heeft dus niets met kixtart te maken
[ Voor 6% gewijzigd door snoopy op 15-07-2003 12:42 ]
  • killerflappy
snoopy schreef op 15 July 2003 @ 12:42:
UNC-pad? Wat is dat? Doe ik dit op de server of op de Xp machine?
  • SPee
Op de server.
Bij de user-manager (gebruikersbeheer) kun je voor elke gebruiker aangeven waar het profiel moet komen te staan. Deze moet dan op \\server\share\userdir of voor jou \\pdc\profielen\testp$ of \\server\share\%username% komen te staan. die "\\server\share\userdir" is een UNC-pad.
let the past be the past.
  • killerflappy
Hoe komt het nou dat mijn kixtart niet werkt?
Deze wordt aangeroepen in het profiel van de server als logon.bat.
hier staat het onderstaande in:
@echo off
if exist c:\windows\kixtart.exe goto verder
xcopy z:\kixtart.exe c:\windows\.
:verder
net time \\pdc /set /yes
Hij zegt dat kixtart.scr geen geldige windows 32-bit toepassing is.
  • Archie_T
killerflappy schreef op 15 July 2003 @ 14:57:
@echo off
:verder
Wat wil je hiermee doen???
Volgens mij is het toch kix32.exe? Die zet je in je login share en je kan em gewoon opstarten, je hoeft niet perse te kopieeren hoor.
[ Voor 13% gewijzigd door Archie_T op 15-07-2003 15:04 ]
  • killerflappy
ik heb kixtart. Heb deze server niet zelf geinstalleerd. Kan ik gewoon ergens een nieuwe kix32 van het internet afhalen?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
killerflappy schreef op 15 juli 2003 @ 15:33:
ik geef je 1 tip: vergeet dat kixstart, dat doet niets bijzonders op jouw systeem.. :z
  • Archie_T
killerflappy schreef op 15 July 2003 @ 15:33:
Nee, sorry, ik vraag mij af wat je met die KIX wil? Waarschijnlijk is hij dan ge-renamed oid dat maakt niet uit, maar hij probeert kixtart.scr op te starten, die kan ie waarschijnlijk niet vinden. Daarom vraag ik wat het doet? En misschien is het handig om een script op te geven, ik doe zelf altijd "kix32.exe .......KIX" Maar da is net wat je gewend ben.
Ik wil alleen weten wat dat script doet en wat he te maken heeft met je probleem ivm Roaming Profiles.
  • killerflappy
Geeft gesharde directory's een drive-letter.
Kan ik zonder problemen kix ergens van internet afhalen, vervolgens in mijn aanmeldingsdirectory plaatsen en een nieuwe .kix schrijven? En natuurlijk het batch-filetje aanpassen?
[ Voor 69% gewijzigd door killerflappy op 15-07-2003 16:08 ]
  • Archie_T
killerflappy schreef op 15 July 2003 @ 16:04:
K, maar dat heeft dus niets met je profiles te maken, laat dat Kix idd lekker zitten.
<Edit>
Je volgende vragen: Ja je kan Kix even opnieuw downloaden en herschrijven, maar wat bereik je ermee, je roaming profiles blijven afhankelijk van die tips hierboven en niet het Kix script.
[ Voor 31% gewijzigd door Archie_T op 15-07-2003 16:42 ]
  • killerflappy
ja, maar dan krijg ik wel weer netjes de netwerkschijven te zien. Weet je ook waar ik het kan downloaden?
  • killerflappy
Mijn kix doet het wel in windows98 maar niet met xp.
Het bestandje heet kixtart.scr
cls
color m/n
big
at(2,0) "Login"
small
at(12,2) "Welkom bij de Inter Rutges Windows NT server,"
color b/w
at(22,8) "@fullname"
sleep 1
use K: "\\pdc\data"
use F: "\\pdc\data"
use U: "\\pdc\@USERID$"
use p: "\\pdc\cdrom"
use l: "\\pdc\users"
if ingroup (Domeinbeheerders)
ENDIF
use list
sleep 5
color w/n
exit
Nu wordt ik pas echt gestoord :X 8)7 |:(
  • Equator
  • Laatst online: 16-09 14:59
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Heb je de 2 bijbehorende .DLL files wel naar de system32 dir gekopieerd op je windows XP machine.. Anders gaat hij verrekte weinig doen ja.. |:(
Oh, eh.. of naast je kix32.exe in dezelfde dir werkt ook zie ik net..
