Asus P2B-F Beeps
  • 105 views sinds 30-01-2008
Onlangs heb ik een asus moederbord p2bf van iemand gekregen.
Ik heb er een pentium 2 350 mhz processor, 64 mb pc 100 geheugen,
en een intel agp vga-kaart opgestoken.
Ik heb alle jumpers juist gezet volgens de handleiding.
Maar als ik alles dan opstart krijg ik na 5 sec een sirene-beep-geluid te
horen.
Iemand een idee waaraan dit kan liggen?
  • Laurent
Kijk even in het boekje van je moederbord en zoek hier even rond, alle "beep-codes" staan uitgelegd in de FAQ. Hint: Check de koeling.
Er staat alleen iets uitgelegd over Wake-On-LAN in de faq.
Hoe kan mobo koeling nakijken? Zou toch moeten opstarten?
Heeft jouw P2B-F misschien een CIDB Module (Chasis intrusion)? (Manual Appendix VII) Mogelijk veroorzaakt die het alarm signaal. 8)7
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Sirene is idd meestal een temperature warning. Dit moederbord heeft zowel een CPU als een mobo temperature monitor. Voor de CPU temperatuur moet je een P2T sensor gebruiken; die is niet standaard aanwezig.
De temperatuursensor voor het mobo zit gewoon on-board. Ga na het booten in BIOS en bekijk de hardware monitoring eens.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Ik heb geen CIDB Module.
Ik kan niet in de bios omdat mijn systeem niet boot maar alleen maar beebt.
Hoe komt het dan dat de temperatuursensor voor het mobo het beebsignaal
geeft? PC is toch niet te warm als je boot ?
  • Qman
  • Laatst online: 31-07-2021
Qman
Tha Lup
Ik vermoed een defect in de AGP kaart of het AGP slot.
  • Mentalist
  • Laatst online: 11:46
Mentalist
[avdD]
Hoe kunnen wij dat weten als je niet eens post welke beeps je precies krijgt :?
Neem eerst heel Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen maar eens door en zoek uit wat de biepjes betekenen, probeer zelf wat uit. Op GoT verwachten we toch iets meer eigen inzet voor je een topic opent.
Met zo weinig info kunnen we bovendien niets anders dan gissen.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
