[IRC] Instellingen Draadloos Netwerk
Beste tweakers,
Laats hebben wij ADSL van Tiscali gepakt.
Dit beviel en bevalt ons nog steeds goed.
Wij hebben als modem de ethernet-versie genomen.
3 Weken geleden hadden wij nog maar 1 PC die met een draad aan het modem was gekoppeld.
ISP --> Splitter --> Modem --> PC 01
Op deze link vind U een plaatje van de opstelling :7
Alles deed het daar perfect op. MSN Messenger v6.0, ICQ, mIRC, surfen enz. Alles werkte gewoon perfect.
Nu heeft ons mam laatst een nieuwe PC gekocht en wil ook op internet.
Ik dacht dus bij mij eigen, gewoon een simpel netwerk aan sluiten met draden.
Alleen wil mijn vader dit niet, want die wordt gek van boren, rotzooi, draden, etc.
Een draadloos netwerk was dus de oplossing >:)
ISP --> Splitter --> Modem à AccesPoint / Router / 4-poort Switch --> PC 01 en PC 02
Alles deed het daar perfect op. MSN Messenger v6.0, ICQ, , surfen enz. Alles behalve mIRC ;(
Na wat rond te hebben gekeken op dit forum wist ik welke hardware ik wilde hebben.
Ik heb het volgende besteld en heb ik nu thuis gekregen:
Wireless Access Point Router with 4-Port Switch - Version 2 (BEFW11S4)
Klik hier voor een plaatje van deze hardware
2x Instant Wireless PCI Card (WMP11)
Ik heb hier over goede meningen over gehoord, dus daarom heb ik deze hardware gekocht :)
Mijn enigste probleem is echter dat ik niet kan verbinden naar IRC.
Na een beetje rond te hebben gekeken en alle FAQ’s door te hebben genomen en de search te hebben gebruikt kwam ik niet achter het antwoord van mijn probleem.
Ik ben vervolgens op de Linksys-site gaan kijken en kwam daar een FAQ tegen over het proberen te verbinden naar IRC. Dit was de desbetreffende site / url.
Dit gaf echter ook géén antwoord op mijn probleem en heb ik dus een mail gestuurd naar info@linksys.com. Binnen een paar uur kreeg ik antwoord op mijn vraag :*) (Zeer goede service dus) Hij / zij legde mij een beetje uit hoe ik mijn router moest configureren. Mijn Engels is niet best, maar ik kwam er wel aardig uit. Hij of zij stuurde mij 2 attechments hoe ik poorten moest doorverbinden. Dit hielp echter niet.
van mij naar linksys
Hello,
I am having a problem with connecting to IRC.
I did everything you said in this article (KB10934076).
Only I can't connect to IRC.
I am using the programme mIRC v6.03
and BEFW11S4 - Wireless Access Point Router with 4-Port Switch - Version 3
and also 2 computers connect to the router with WPC11 - Instant Wireless Network PC Card
and a ADSL (ISP=Tiscali).
It can't connect to a server on IRC and that is why I can't connect to a channel.
When I didn't have the WiFi (Wireless Network) IRC just worked fine.
Can you please help me?
I am getting this error-report:
Local host: unknown (195.240.128.212)
* [10053] Software caused connection abort
I hope to hear soon from you.
Yours faithfully,
Niels Keeman
van linksys naar mij
Dear Mr. Niels Keeman,
Thank you for contacting Linksys Customer Support.
In using the router, it has a built-in firewall that close unnecessary ports. You can try to open port for the IRC application. If you knew the port number that you are using, you can open it on the set-up page of the router. You may also inquire to the software manufacturer or your isp, what is the port that the application uses. Try alos to open the following ports, it commonly uses ports 113, 194,531,994,1024-6670.
After, you can do port forwarding tab on the set-up page of the router, to open ports for a specific pc. See the attachment for the procedure. If you need to use the application on other pc or on your network, use port trigerring instead. Click on port triggering tab on port forwarding, on the trigger port range and incoming port range specify the portrs you need to open and click apply. Make sure if you are using port triggering, no similar ports are open on port forwarding. You can only use one feature at a time.
If you are going to use Port Forwarding/Triggering, ensure that the SPI mode and Block Wan IP Address is disabled. SPI mode and Block WAN IP Address can be found in the Filters Page under the Advanced Tab. Enable also MTU using size 1492.
If same thing persist, you can download the firmware of the router at http://www.linksys.com/support. Upgrade to refresh the firmware, open again the necessary ports and it shall work.
Sincerely,
Lizel Dizon
Linksys - A Division of Cisco System, Inc.
Product Support Representative
800-326-7114
support@linksys.com
This correspondence is considered confidential and any reproduction for the purpose of public disclosure is forbidden without written permission by the author signed above. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete any copies.
If you are responding to this e-mail, please attach all previous correspondence as a point of reference.
attechment 01 (PORT FORWARDING)
PORT FORWARDING
Port forwarding can be used to set up public services on your network. When users from the Internet make certain requests on your network, the router can forward those requests to specific computers that are equipped to handle the requests. It is advisable to disable the router's DHCP function to utilize this, however, it is not necessary, just ensure that you’ve assigned a Static IP Address on the computer where you wanted to Forward Ports. Please note of the IP Address you’re going to assign, it shouldn’t conflict with other computer’s IP Address. (Kindly refer to the attached document for instructions on assigning a static IP address)
Below are steps on how to do Port Forwarding;
Open the web browser and type the router’s IP Address.
Enter the Username and Password.
Click the Advanced Tab, then Forwarding Page.
On the Service Port Range enter the port number.
On the Protocol choose Both.
On the IP Address, enter the specific IP address that you are using.
Click Apply then Continue.
Check out this site; http://www.practicallynet...sharing/app_port_list.htm . It has all the common ports you may need.
If you are going to use Port Forwarding, ensure that the SPI mode and Block Wan IP Address is disabled. SPI mode and Block WAN IP Address can be found in the Filters Page under the Advanced Tab.
attechment 02 (settingupstaticIPonallOS)(Alleen het WinXp gepost, want ik gebruik WinXp Pro >:) )
For the Windows XP user:
1) Click the Start button and open the Control Panel. From the Control Panel, double click the Network and Internet Connections icon. Then, double click the Network Connections icon.
2) Right click Local Area Connection and choose Properties.
3) When the Local Area Connection Properties window appears, select Internet Protocol (TCP/IP) and click Properties.
4) Make a note of your IP address, Subnet Mask and Gateway settings. They will either be "Obtain an IP address automatically" or "Using the following IP address". If your PC is set to "Using the following IP address", write that IP address down and skip to Step 6.
5) If your PC is set to "Obtain an IP address automatically", select Using the following IP address and enter the following values:
Static IP: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS IP: can be copied on the setup page of the router’s web based configuration utility
7) Click the OK button. When the Local Area Connection Properties window reappears, click the OK button again. Restart your machine.
Na dit allemaal gedaan te hebben deed hij het nog steeds niet :( Hij deed helemaal nix. Ik had géén internetverbinding en kon dus ook niet op MSN, ICQ, etc.
Hier volgen nog meer problemen die ik tegen kwam tijdens deze HOW-TO:
*SPI mode en Block WAN IP Address kan ik niet vinden in de Filters
Page
onder de Advanced Tab
*Kan DNS IP niet kopieren van de setup page van de router’s
web based configuration utility. Ik zie alleen de DNS van de WAN niet van de
LAN. Van de WAN is 10.0.0.138, en de andere zijn 0.0.0.0 wat dus wijst
op géén alternatieve DNS-server. Klopt dit wat ik zeg :?
Ik denk dat het met de AccesPoint / Router / 4-Port Switch te maken heeft, want voordat we een draadloos netwerk hadden werkte alles gewoon perfect :D
Straks als ik thuis ben, ik zit nou op mijn werk namelijk >:), dan zal ik de AccesPoint / Router / 4-Port Switch even resetten en kijken wat ik dan allemaal kan instellen.
Ik zal dan allemaal screenies posten van de Linksys Setup-Page :Y) Ik zal het in de stappen doen hoe Linksys mij aanraad B)
Nog 1 vraagje: Wat mag ik allemaal posten ivm de veiligheid van mijn netwerk.
*<IP-adress>
*<Subnetmasker>
*<Standaard-gateway>
*<Voorkeurs-DNS-server>
*<Alternatieve DNS-server>
*<DHCP>
*<Channel>
*<WEP>
*<MAC>
Ik hoop dat jullie / U mij kunnen / kunt helpen, want ik ga aanstaande donderdag (17-07-’03) op vakantie en wil dan even “chatten” op IRC over mooie muziek ;) O-)
Jullie begrijpen mij echte reden wel, maar deze mag hier niet gepost worden ;)
Ook heb ik er nog een anders netwerkkaart inzitten ivm. de LAN-party's _/-\o_
Het gaat hier om een [i]Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC[i], dit is een 10/100 Mbs netwerkkaartje. Géén draadloos of iets in die richting. Ik vroeg me af of je dan een netwerk brug moet bouwen. Dat dit dus beter en veiliger is. Ik weet namelijk niet wat een netwerk-brug is en heb deze dus gwn verwijderd :X
Ik ga nu mijn router resetten, ik hoor het wel :7 :9 :?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 07:40
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 23:39:
Page
*<IP-adress>
*<Subnetmasker>
*<DHCP>
*<Channel>
*<WEP>
*<MAC>
*<IP-adress> intern wel extern. niet
*<Subnetmasker> ja
*<Standaard-gateway> ja
*<Voorkeurs-DNS-server> ja
*<Alternatieve DNS-server> ja
*<DHCP> ja
*<Channel>
*<WEP>
*<MAC> nee
ja / nee = advies
je heb dus de ethernet dsl versie die dmv de wan poort op je router connect.
dns is het ip van de dnsserver van je provider.
beantwoord het ff in gedeeltes.. tis een lap txt waar je u tegen zegt.
brug
het bruggen van netwerkkaarten heeft alleen zin als je 2 netwerken aan elkaar wil knopen... in jou situatie... N.V.T.
rede mirc
hoeven we niet te weten.. we zijn niet gek ;)
hoogstens gestoord 8)7
wan poort
van deze moet je alleen de externe poorten open gooien die je gebruikt
80 /21 enz
interne poorten open
wan poort mag niet 10.0.0.138 zijn. wel anders in die range.
b.v. 10.0.0.160
mask 255.255.255.0
gate way 10.0.0.138
Primaire DNS : 195.241.48.33
Secundaire DNS : 195.241.49.33
dns weet ik niet 100% zeker. ze zijn voor betaal abbo`s van tiscali
[ Voor 30% gewijzigd door Duinkonijn op 15-07-2003 00:25 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
Ik heb gisteren avond nog tot 4 uur de manual doorgelezen, maar hij doet het nog steeds niet. Wel de standaard die is ingesteld door Linksys zelf, maar niet mijn eigen geconfigureerde :(
Ik heb opgezocht wat voor een Ip ik heb van Tiscali en dat is een dynamisch ip-adres dus moet ik de WAN connection type op Optain an IP automaticaly zetten. Ja toch :/ ?
Dit staat beschreven in deze user guide van de router over UPnP Services.
Enable Universal Plug and Play (UPnP) Services for systems such as Windows XP PCs...
UPnP Services Universal Plug and Play (UPnP) allows systems, such as
Windows XP PCs to automatically configure the Router for various Internet
applications, such as gaming and videoconferencing. Click the radio button
next to Enable to enable UPnP Services, or Disable to disable UPnP
Services.
Ik wordt hier dus niet echt wijzer van. Moet ik het nu op Enable zetten of op Disable.
Ik gebruik WinXp Pro Sp1 >:)
Hier heb ik wat screenies genomen van de pagina waar ik mijn AP/Router/Swtich kan configureren. Groen is iets wat ik niet wat waarin ik dat moet veranderen. Rood moet ik veranderen en ik weer al waarin B)
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_01.JPG
Dit zie ik als ik net de router heb gereset. Dit is dus de "standaard"
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_02.JPG
Dit is de info die ik krijg van WLAN MONITOR
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_03.JPG
Verschillende versies, misschien dat dit iets met het probleem heeft te maken :7
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_04.JPG
De eerste setup-pagina. Als ik maar 2 dingeteje verander. SSID of het KANAAL, dan doet hij al helemaal nix meer. Alleen het linker schermpje van de internetverbinding doet het :( Maar ik kan dus niet op een site of iets dergelijks komen. Ik kan alleen maar verzenden en niet ontvangen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_05.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_06.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/cenoatsra/GoT/783524/WiFi_07.JPG
Heb ik nu genoeg info gegeven. Anders kan iemand mij toevoegen op ICQ :? 160786739
