[DDR]dual channel met 256/256/512 modules?
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • SinergyX
  • Laatst online: 16:44
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik heb dit weekend de overstap gemaakt naar een MSI k7n2 Delta-L, mijn oude asus A7v333-x bleek mijn 2700xp niet helemaal te willen.
Nu heb ik 3 DDR modules, elk pc2700, in formaten 2x 256 en 1x 512.
Nu ondersteund het moederbord dual channel, als je in de banken 1/3 of 2/3 de modules plaats.. Nu heb ik er dus 3. Hoe kan ik nu het beste de modules plaatsen, welke volgorde dus? Gezien de hoeveelheid draad die er voor zit als het bord ingebouwd is, wil ik het graag in 1 x goed doen.
In idergeval lijkt mijn 1 256mb in bank 3 te doen, maar met welke module gaat hij dan dual channelen als ik in de eerste 2 banken die andere 2 modules doet (256/512)?
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:47
FastBunny
Give it the Works !
Ik denk dat er maar 1 optie is, bij dual channel moeten ze gelijk zijn. Dus je moet ervoorzorgen dat Channel 1 : 2 x 256mb is en Channel 2 alleen 512MB is, en welke dat precies zijn moet je maar ff in t boekje kijken ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Burner NL
  • Laatst online: 30-08 15:25
Ben je al op de site van MSI geweest. http://www.msi.com.tw/pro...il.php?UID=436&NA=MS-6570
[ Voor 68% gewijzigd door Burner NL op 14-07-2003 21:51 ]
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
In Order to support 128-bit dual channel DDR, install DDR modules on DIMM1 (purple slot) and DIMM3 (green slot), or DIMM2 (purple slot) and DIMM3 (green slot).
ik heb er 3.. ik ga maar voor de optie van fastbunny, wordt al donker en heb niet al te veel licht hier
  • wisselwerking
  • Laatst online: 16:36
Heb je geen gebruiksaanwijzing????
  • D-Three
  • Laatst online: 06-09 23:24
wel ja, wat FastBunny zegt en wat je op de site kan lezen (Burner NL), komt op hetzelfde neer:
DIMM 1 (paars): 256
DIMM 2 (paars): 256
DIMM 3 (groen): 512
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
xzoticate schreef op 14 July 2003 @ 21:55:
wat ik net quote komt van de site, staat precies het zelfde in het mobo-boekje.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Laagvliegerke schreef op 14 July 2003 @ 21:58:
DIMM 1 (paars): 256
DIMM 2 (paars): 256
DIMM 3 (groen): 512
Je Bedoeld
DIMM 1 (paars): 256
DIMM 2 (paars): 512
DIMM 3 (groen): 256
Anders klopt het niet met wat MSI zegt :)
PSN: FastBunny_NL
  • D-Three
FastBunny schreef op 14 July 2003 @ 22:01:
Je Bedoeld
DIMM 1 (paars): 256
DIMM 2 (paars): 512
DIMM 3 (groen): 256
Je kan kiezen tussen dimm 1 + dimm3 OF dimm 2 + dimm 3
Wel, ik dacht, als je kan kiezen tussen DIMM 1 en DIMM 2, stop daar dan 2 x 256 Mb in. Dan vormen die samen 512 Mb in combinatie met 512 Mb in dimm 3... Begrijp je? :P
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Laagvliegerke schreef op 14 July 2003 @ 22:09:
Maar om het samen te laten krijgen moet je 1x paars en 1x groen hebben volgens de handleiding vandaar dus :P
PSN: FastBunny_NL
  • Ander
  • Laatst online: 01-09 23:54
Er zitten op het bord, als ik me niet vergis twee sloten naast elkaar en 1 apart. Het lijkt mij het meest logisch om dan de 2x 256 in de dubbele te doen en de 512 in de aparte.
Greetz, Ander || Specs
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
ik heb gelukkig net nog wat ruimte over om evt de modules weer te swappen (256<->512) maar gezien windows een mooi blauw scherm geeft bij boot (ben van via naar nforce gegaan), zal ik eerst een reinstall moeten doen.. :(
ik heb nu iig 512/256/256, in de hoop hij 2 /3 als dual ziet.
Is het niet zo dat je moet kiezen, of dual channel, of 3 modules?
Als wat ik denk waar is, kan je helemaal niet van de dual channel-optie gebruik maken als je alle modules wil gebruiken, en bovendien, wat heb ja aan dual channel als dit maar geldt voor de helft an je geheugen, en dan ook nog bij een Athlon, die voor zowel ik weet een te slome FSB heeft om het rendabel te maken.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Stop gewoon even een bootable cd of diskette met memtest86 in je pc en boot hiermee. Heb je absoluut direct uitsluitsel of je dual channel draait ja ofte nee.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 22:53:
Ik dacht idd ook dat je bij dual channel gewoon alles dubbel moest hebben??! Maar goed, als er idd 3 slots zitten dan zal het wel niet hoeven :)
Wees consequent, maar niet altijd
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Bij dual channel is het default 1 en 3, of idd 2 en 3. Als je verschillende formaten hebt, zoals die 2x256 en 1x512, dan is het het meest effectief als je de 2x256 in 1 en 3 plaatst, zodat die banks in dual channel werken. In bank 2 kan je dan die 1x512 doen, die werkt dan samen met de 1e geheugencontroller, maar die dus niet in DC.
Zogauw je dus bank 1 en 3, of 2 en 3 plus eventueel meer bezet hebt, draai je altijd dual channel, zolang de chipset het ondersteunt. De nieuwe 'kale' nForce2 400 chipset ondersteunt bv. geen dual channel, echter de Ultra versie hiervan wel.
Dus FastBunny had het goed:
Bank1 256 in dual channel
Bank2 512 'gewoon' DDR
Bank3 256 in dual channel
Veel plezier met je nieuwe bordje ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Remy op 15-07-2003 08:30 ]
LinkedIn
Instagram
  • dion_b
  • Laatst online: 14:31
dion_b
say Baah
Mensen, dit is je reinste FAQwerk (en als je het toevallig in de FAQ niet vond is met search nog tig voorbeelden te vinden) :z
Technische PMG FAQ
en daarin:
nForce2 Dual Channel geheugen en synchroniteit
plus voor achtergrondinfo:
RAM FAQ
/faq -dicht
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
NAV terechte email ober gebrek aan duidelijk antwoord in FAQ: FAQ gewijzigd (zie beide bovenstaande links)
