[shutdown]MSI KT3 ultra 2 valt uit!
  • Rinusch
  • Laatst online: 24-05 07:17
vanmiddag ben ik bezig geweest met het vervangen van de cooler op de xp1800+ van een vriend van mij, alles verliep naar wens, koelpasta ed goed aangebracht, alles weer aan elkaar gekoppeld en de stekkers er weer in, maar
Na enkele seconden van de start schakeld de pc zichzelf uit, de D-bracket geeft aan dat het geheugen dood is, niets ernstigs lijkt het, kan gebeuren,
wij naar het centrum toe ff een nieuw reepje gehaald (256mb pc2700 van dane-elec), maar het probleem houd aan
weet iemand wat het eventueel zou kunnen zijn en/of wat ik eraan kan doen?
PS: verder zit er een maxtor 80gb hdd in, een brander en cd speler, een 350 watt voeding, eigenlijks nix bijzonders dus
[ Voor 10% gewijzigd door Rinusch op 14-07-2003 19:20 ]
... Life is what happens when you are busy planning other things...
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Wat zijn de specs verder van die vriend ze pc :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • flipmans
  • Laatst online: 11-09-2022
belangrijk is:
-zir de koeler goed recht?
-heb je niet teveel koelpasta gebruikt? (kan nog wel eens voor probs zorgen heb ik gehoord)
-en niet perongeluk iets aangeraakt (afgebroken)
vriend van mij heeft een gehad dat hij de achtekant van mijn mobo tegen zijn kast stootte en dtoen kreeg hij exact de foutmelding die jij nu verteld
veel suc6 er veder mee
Dit heb ik ook gehad :\ (Dus zelfde ingrijp, en daarna zonder verklaarbare redenen die fout dat er iets mis is met het geheugen...)
Ik had toen een enorm vieze lucht in de kamer hangen, en me moederbord was kapot..... (ik weet nog steeds niet wat precies kapot was en hoe het kon gebeuren, want ik had alleen maar duidelijke problemen een andere fan geinstalleerd.... Zo wazig.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 02:47 ]
  • Rinusch
---Update----
Nadat we alles weer opnieuw in elkaar hadden gezet en de bios gereset hebben,
werkt de PC weer maar met 1 nadeel, de fsb kan niet hoger dan 100 want dan boot hij niet meer, terwijl er dus netjes 133mhz DDR-ram inzit, weet ieamdn wat hier aan de hand kan zijn?
zou het helpen als we de bios flashen?
wie kan mij helpen,
een gefrustreerde Rinsuch.
  • trixx
  • Laatst online: 21-04 11:01
trixx
-CTU- SuiZide
Rinusch schreef op 15 July 2003 @ 23:22:
---Update----
wie kan mij helpen,
Als ik jouw was ging ik nu de Core controleren. Meestal veroorzaakt deze een dusdergelijke fout. Er hoeft nl. maar een heel klein micro hoekje eraf te zijn om moeilijk te gaan doen.
Life is like a box of chocolate, it makes you sick.
  • Rinusch
trixx schreef op 15 July 2003 @ 23:52:
De core is met een loop nagekeken, er alles zit er nog netsjes op en aan, ook helemaal schoongemaakt, dus ergens kortsluiten zal het niet doen
  • Super_Grover
  • Laatst online: 11-08 14:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Volgens mij heeft dit te maken met de instelling van je bios!
Bij de optie frequency / voltage moet je m ff op 133 zetten ipv 100
  • Rinusch
Super_Grover schreef op 16 juli 2003 @ 13:09:
ook dat is reeds gedaan, juist als je dat doet boot ie niet meer
  • Corona
  • Laatst online: 10-08 12:08
Dat probleen had ik dus ook vorige week,processor dus dood bij mij.(geen koelpast in huis,dus dan maar zonder,werkte niet echt,een xp 2200 dood)
  • Rinusch
Kan iemand mij vertellen waar ik aan kan zien of het het moederbord is of de processor, ik bedoel moederborden ed ruil je niet ff makkelijk i, bij dynabyte in afoort krijg je zelfs op het geheugenreepje wat volledig ok is geen geld retour//inruilmogelijkheden
Probeer een andere processor, als het dan werkt lag het aan de processor. Werkt het dan niet, dan zal het wel aan het moederbord liggen.
Zoals ik al zei, ik had bijna hetzelde en bij mij was het moederbord kapot. Had je ook een vieze lucht geroken?
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 15-08 19:21
Volgens mij is je veoding niet goed? Als hij met 133 meer stroom krijgt, dan is dat teveel voor je voeding en valt ie uit.
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Voor je gaat zoeken naar kapotte dingen, eerst eens je mobo flashen !
Een nieuwer bios kan kan het hele verschil zijn tussen een brak en een goed systeem....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Voordat mensen gaan blaaten over voedingen. De TS heeft alleen een CPU koeler vervangen. Voor die aktie draaide het systeem gewoon volgens spec...voor zover ik heb kunnen lezen. Dus ik zou eerder zeggen...pleur die oude koeler erop en kijk wat ie doet. Zoek op het internet of die nieuwe koeler hetzelfde/meer of minder koelvermogen heeft dan de oude.
De nieuwe koeler er eens afhalen en kijken of de koelprut een goede stempel heeft gegeven op het koellichaam. Probeer ook eens de koeler opnieuw te monteren.
Ik denk dus dat het aan de koeler ligt. De CPU werkt nog gewoon en gaat ook niet zomaar stuk evenals het geheugen. De voeding is geen issue nu volgens mij.
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Burning_Tyre
Een andere voeding proberen moet je altijd doen..
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
In mijn ogen pas als al het andere niet werkt.....
voeding vervangen is naar mijn mening nergens voor nodig!
Klinkt als teveel koelpasta of slechtere koeler!
eerst opnieuw proberen!
