[LCD] Datasheet gezocht
Beste Tweakers.
Ik heb vandaag op de TD een drukmeter uitelkaar gesloopt en er een heel mooi LCDtje uitgehaald
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.spans/got/voor.jpg
zoals je ziet heeft deze 15 aansluit pennen.
Dit is de achterkant
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.spans/got/achter.jpg
Ik heb op google gezocht en kom er niet wijs uit
Misschien willen jullie me helpen met het zoeken naar een Data Sheet zodat ik hem kan aansluiten???
Mijn dank is zeer groot
  • koffercomputer
  • Laatst online: 25-10 16:09
Het zal wel heel erg lam overkomen, maar kijk eens in de FAQ. Niet ieder LCD is zomaar 123 aan te sluiten. En zeker al niet als je de datasheets er niet bij hebt.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Ik heb de FAQ al meer dan 20 keer gelezen in het jaar dat ik hiet zit, ik quote ff uit de FAQ "Als het LCD 14 tot 18 aansluitingen heeft dan heb je kans dat hij compatible is."
Dus vandaar dat ik hulp vraag
  • Chrizzly
  • Laatst online: 22-10 23:55
Er zit geen controller op als de t6963c of de sed1330. Met controller zou het veel makkelijker zijn. Misschien kun je een controllerboardje met die controllers er op aansluiten
owkee; ben ook ff aan t googlen geweest. heb je hier iets aan ??:
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
[edit] http://www.eio.com/datashet.htm
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2003 20:34 ]
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
Als dit de hele achterkant is zit er idd geen controller op
wel leuk om er zelf een controller aan te hangen een t6963c bijvoorbeeld.
maar deze valt wel onder de in de FAQ uitgesloten displays....
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
  • The Dolf
Kan je geen volledig picje plaatsen?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Ik denk dat je pech gaat hebben:
SANYO LCM 5494 / 5482
Has anyone here got pinouts and functions for this mononchrome LCD display. It has a backlight FL inverter, and uses OKI M6599 and M6598 controller ic's It has a 20 Pin interface and It was used in an 386 Laptop from Acer.
Bron: http://www.eio.com/public/lcd.1998/0128.html
Zie ook:
http://www.pcconcrete.ro/phtml/p13225.html
http://www.goodview-digital.com/chinese/dstn_mono_main.htm
http://www.google.nl/search?&q=M6599+M6598+LCD
http://www.google.nl/search?&q=SANYO+LCM+5494+5482
Oftewel een VGA schermpje en niet parallel/serieel - eventueel heb je nog meer aansturing nodig...
tis altijd de moeite waard te proberen; maar zo te zien heb je niet veel geluk.
Maak meteen van de gelegenheid gebruik: Heeft iemand enig id wat voor soort schermpjes Casio in de 105 en/of 115 PDA's stopt ? Heb het hele ding uit elkaar in de hoop een part nummer tegen te komen maar zonder resultaat :(
  • Eraser127
  • Laatst online: 26-10 20:47
Eraser127
Nijkerk
K'weet niet of je er iets mee kan, maar ik heb een LCD met ook OKI chips erop: http://home.hccnet.nl/sim...hlm8619_LCD_DATASHEET.pdf
Dit topic was veelbelovend, daarmee zouden een heleboel LCD's aangestuurd kunnen worden, alleen liep de TS vast op het maken van de vele printjes:
[rml][ LCD] Eerste prototype LCD-controller af! *pics*[/rml]
[ Voor 50% gewijzigd door Eraser127 op 14-07-2003 21:45 ]
My Discogs
Hmm. Jongens, sorry dat ik nu pas reageer, gister is me chello weggevallen :(.
Jammer dat hij schijnbaar niet zomaar aan te sluiten is.
Is het redelijk te doen om er een controller op de maken??
Vanavond ga ik thuis even de pagina's bekijken (Des noods Uitgeprint :)) en dan kijk ik hoe ver ik kan komen.
iig bedankt voor jullie hulp _/-\o_
The Dolf schreef op 14 July 2003 @ 21:12:
Hoe bedoel je een volledig picje??
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 08:25:
Als we naar je foto's kijken lijkt het erop dat die net niet de hele module laten zien. Vandaar de vraag. Mocht de hele module er wel op staan, laat dat dan ff weten
Jah, de hele module staat erop, ik zat vanavond er een pic bij doen van de groote van het plaatje, ik heb hem expres schuin genomen voor de tekst op de IC's
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 04-10 15:05
MARTIJN_
Kijk hoe dit lcd aan gesloten was in de drukmeter mischien is er van dit IC meer info te vinden.
Als het een standaard uController is wordt het moeilijk.
PGEQRZEM
Ga ik doen, ben rond 17:15 uur thuis
Hij zat in het midden van deze plaat
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.spans/got/plaat.jpg
  • MARTIJN_
MARTIJN_
http://www.okisemi.com/datadocs/doc-eng/msm6255.pdf
m6255 is een DOT MATRIX LCD CONTROLLER
quote datasheet "Direct interface with 8085 or Z80 CPU"
oki pagina http://www2.okisemi.com/us/docs/Intro-7090.html
www.okisemi.com/jp/datadocs/doc-eng/msm6599b.pdf
m6599 is een 80-DOT LCD Segment Driver
[ Voor 55% gewijzigd door MARTIJN_ op 15-07-2003 18:26 ]
PGEQRZEM
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
Jammer dat die print stuk is..... daar zit namelijk je controller op......
Dus als ik het ged begrijp zit de controller niet op het LCD printje maar op de andere print die stuk is.
Dat is heel jammer, zeker als je weet dat die print al stuk was.
Morgen maar zoeken naar een andere lcd
Bedankt voor jullie hulp
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
@Tom_Green: probeer dit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje eens
[ Voor 42% gewijzigd door BJD op 16-07-2003 13:21 ]
