Schakelen fan en led tegelijk
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik heb een fan (12v) op m'n molex connector aan gesloten met daar tussen een schakelaar, nu heb ik ook een 12V Led op aangesloten met de bedoeling om als de fan aangaat de led ook gaat branden. Omdat ik 2x 12V moet pakken anders doet de Led of Fan het niet. hoe kan ik het maken zodat via 1 schakelaar beide het doen dus Led en Fan??
Ik weet het ben een n00b en via de search functie heb ik niks kunnen vinden
beiden op 1 ground zetten en dan voor de ground (tussen de componentjes en de ground ) de schakelaar plaatsen zou een simpele oplossing kunnen zijn (12V led? waar heb je die vandaan want die ben ik eigenlijk nog nooit tegen gekomen)
  • m-m
m-m
LED parallel (=gewoon aan dezelfde draadjes) zetten met de FAN gewoon. Heb je gewoon aan een enkelvoudige schakelaar genoeg.
(Vergelijk het met een stekkerdoos in een stopkontakt te doen en daarop 2 lampen i.p.v. 1 aan te sluiten, het is geen probleem om meerdere apparaten op 1 stopkontakt te hebben, hier geldt hetzelfde.)
[ Voor 107% gewijzigd door m-m op 14-07-2003 16:51 ]
