Inbellen router door netwerk
Op dit moment heb ik het volgende probleem.
Een Cisco 1603 router verbonden met ISDN en ingesteld dat hij naar internet uitbelt. Er zit op de router een hubje aangesloten met zo'n 5 pc's.
De klant kwam met de vraag waarom er op de factuur van Planet Internet stond dat er 's avonds ook werd uitgebeld terwijl er dan geen pc's aan stonden. Nu bleek er een pc met Wake up on LAN (die dus altijd op het netwerk zit) was aangesloten. Ik heb toen de buffers op de router zo groot mogelijk ingesteld zodat er niet bij elk pakketje werd gebeld.
Dit probleem was opgelost. Nu een half jaar later vind men de telefoontikken nog te hoog en is de vraag of er pas een verbinding kan worden opgezet door de router als er ook daadwerkelijk http verkeer voorbij komt. Dit kan ik volgens mij met access-lists oplossen. Dus je zou zeggen, zorg dat dit wordt ingesteld.
Alleen moet de internet verbindig zo transparant mogelijk zijn. Nu kan ik dus eerst alles dicht zetten en dan alles weer stap voor stap opengooien ?
Iemand een slimmer idee ? _/-\o_
  • FastBunny
  • Laatst online: 09:35
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 15:29:
Adsl of kabel misschien een goed idee. Wat het is zodra je gaan browsen in je normale netwerk ofzo, hij naar een dns naam gaat zoeken, komt bij de router aan en deze gaat hop het internet op. Je zou de HOSTS files kunnen aanpassen om dit tegen te gaan?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
