Asus Gforce 4 Ti 4200 -> Asus P4P800 moederplank
  • c0de1
  • Laatst online: 08-10-2025
Hoi,
Ik heb mezelf een nieuwe moederplankje (P4P800) aangeschaft en een nieuwe Intel kloppend hart (2.8 Ghz FSB 800 Mhz) _/-\o_
Ik heb mijn oude Asus Gforce 4 Ti 4200 128 MB 8x AGP hier voor gebruikt, opzich werkt mijn systeen perfect alleen merkte ik op als ik een tijd niet mijn pc gebruikt dus als het systeem in powersafe en terug in normal state komt dat mijn beeld "scrambled" is en dat ik hem alleen uit kan zetten wil het weer normaal beeld krijgen.
Ik gebruik Windows XP Pro UK
Ik gebruik BIOS 1008 (updated)
Ik gebruik Nvidia Detonator 44.71 driver
Wat kan hier het probleem zijn :?
vraagje... heb je de GF overclocked. heb ik met mijn GF ti4200 als ik overclock en kleuren verander via nvidia panel zijn mijn kleuren met booten of als hij uit powersafe ook kloten.
ik heb gewoon core en mem lager gezet en geen probleem meer, maarja heb je niks aan als hij niet océd is.
  • c0de1
Nee deze is out-of-the-box installed, maar toch bedankt
  • Sjah
  • Laatst online: 01:51
Check de bios updates eens bij Asus (voor je mobo).
[ Voor 18% gewijzigd door Sjah op 15-07-2003 11:41 ]
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Haal de nieuwste Asus drivers ipv de NVidia Detonator, die van Asus werken altijd beter
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • c0de1
BIOS voor mijn mobo is laatste release
  • c0de1
Ik probeerde laatste asus driver te downloaden via www.asus.com maar die zip file is corrupt
  • c0de1
Heb nu Detonator driver 44.90 geinstalleerd staan, en geen probleem meer.. althans nog niet gemerkt..
  • Pino64
  • Laatst online: 05-09 20:34
Wat bedoel je met "scrambled"? Net zoiets als je monitor de frequentie niet aankan?
Zoja, dat heb ik ook gehad op de P4C800 met een ti4200 en vaak blauwe schermen, ook WinXP. Ik heb de kaart vervangen voor een FX5600 en het probleem is opgelost.
Zal idd wel aan Asus liggen.
  • c0de1
"Scrambled" bedoel ik mee, allemaal lijnen en vlakken, geen normaal beeld.
Tot en met nu, heb ik het nog niet weer gehad *klop klop* _/-\o_
Ík heb zelf ook zo'n soort probleem gehad met precies dezelfde combo als jij waarbij mijn beeld ook vertraagde toen ik bijvoorbeeld Need For Speed aan het spelen was het ik heb het een en andere nagevraagd en wat bleek dat mijn voeding nog genoeg stroom kon leveren dus heb ik een sterkere voeding genomen en klaar was kees waarom om de dood eenvoudige reden dat dit nieuwe bord en processor meer stroom vragen dan de vorige generatie borden en processoren
Wat voor voeding heb je trouwens ?????????????
Greets Mr.Cool
  • c0de1
Mr Cool, ik heb een Aopen 350 Watt voeding in mijn systeem zitten.
Zat bij mijn Aopen 500A kast. Deze voeding is P4 geschikt.
Voorheen had ik een AMD XP 2100+ in die kast zitten, over het algemeen
hebben AMD processoren meer stroom nodig dan Pentium systemen dus mijn voeding is er geschikt voor.
Ik heb nu de laatste niet officele Detonator drivers gebruikt (44.90) en tot nu toe heb ik geen problemen meer ondervonden. _/-\o_
  • GormSuil
  • Laatst online: 28-10-2021
c0de1 schreef op 25 July 2003 @ 08:29:
(...) over het algemeen hebben AMD processoren meer stroom nodig dan Pentium systemen dus mijn voeding is er geschikt voor.
(...)_
Mwoah, is niet helemaal waar hoor. Ben je een extra poewrconnector voor het mobo tegengekomen? Gaat dit verhaal over:
Pentium 4 has got a rather large die, it runs at very high clock frequencies, it's got a rather long 'hyper-pipeline' and a supply voltage of 1.7 V. What does that all come down to? Yes, Pentium 4 needs a lot of power and is able to produce a lot of heat. This requires a good power supply and heat sink solution and because Intel is Intel, these things were properly taken care of.
Although Pentium 4 doesn't really need much more power than AMD's latest Athlon, Intel decided to avoid the mess that happened to Athlon-owners who used underpowered voltage supplies in their systems, resulting in frequent system failures.
http://www17.tomshardware.com/cpu/20001120/p4-13.html
Pentium IV 2.8E/ ASUS P4P800 / 2x256MB PC3200 / Saphire RADEON 9800/ Maxtor 80 Gb 7200 rpm/LIAN-Li PC60 & ToPower 350W
  • c0de1
Yup ben ik tegen gekomen, je bedoeld die P4 connector 4 pinnen neem ik aan
