Error in video bestand, krijg het niet weggegooid.
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Zoals het topic al zegt heb ik een videobestand (het live optreden van marilyn manson @ bizzare festival in duitsland) op m'n HDD staan die ik (door een error die in dat bestand zit) niet wegegooid krijg.
Nou dacht ik bij mezelf, " ach ik ruim die HDD op en formatteer um dan gewoon helemaal, maar ik krijg die schijf niet leeg.
d.w.z. ik heb de ruimte niet om de overige bestanden ff te in parkeren. :/
Heeft iemand hier misschien een oploosing voor? of misschien gewoon een ideetje dat ik eens uit zou kunnen proberen? (afgezien van low-level formats e.d.)
Scandisk, checkdisk en norton incinerator (of hoe het dan ook heet) bieden helaas geen oplossingen.
scandisk en checkdisk lopen gewoon de scan af en zeggen dat ze geen probleem kunnen vinden.
dat proggy van norton zegt dat ie ut niet weg kan gooien omdat er een error in zit.
Ook system mechanic krijgt het niet weg door een "Unknown error" :|
Het vervelende is dat ik nu dus met mediaplayer of een andere player niet meer de "scan location for mediafiles"- optie kan gebruiken omdat ze die opdracht niet voltooien. ze blijven zeggen dat ze aan het zoeken zijn, maar komen op een gegeven moment geen steek meer verder.
nu heb ik de goeie bestanden als in een andere map geplaatst, zodat ik van bovenstaand probleem ff af ben, maar het irritante is dat ik de map waarin dat bestand staat niet eens mag henoemen vanwege die fout. :'(
Iemand iets waarmee ik wel verder kom???
Ik wacht in spanning af,.......
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • downtime
downtime
Everybody lies
Een bestand niet weg kunnen gooien omdat er een fout in zit? Lijkt me sterk. Heb je niet toevallig Kazaa of een andere filesharing progje draaien? Dat geeft wel vaker problemen bij het renamen/wissen van bestanden.
  • Fludizz
hm
Dos bootdiskje geprobeerd?
enneh, als je formateerd is het bestand echt wel weg hoor :)
  • Buzz-01
  • Laatst online: 13:25
Draai je misschien XP? Dan is t een standaard probleem, hier zijn enkele topics aan gewijd. Als je XP draait, kun je proberen de file met een ander programma weg te gooien, bijvoorbeeld in de filebrowser die in Nero Burning Rom zit.
Flickr
  • The Collector
  • Laatst online: 21-08 22:35
WindowsXP? probeer:
- start een command-line op (moet er natuurlijk wel mee kunnen omgaan)
- gebruik CTRL-ALT-DEL om bij taak beheer te komen
- zoek naar het programma EXPLORER en sluit het af (je taakbalk verdwijnt)
- in de command-line, ga naar de directory en wis het bestand
- ga terug naar het taak beheer en ga via File > Opstarten, typ "explorer".
ps. als je niet helemaal zeker weet wat ik bedoel, moet je er maar niet mee gaan kloten of je moet precies vragen hoe het moet, dan maak je ook niet teveel scade...
  • _Droopy
_Droopy
/downtime/ schreef op 13 July 2003 @ 23:15:
Nee, dat is het probleem helaas niet, was het maar zo simpel.
Uiteraard heb ik eerst geprobeerd een keer opnieuw te booten, koud-booten en weet ik wat voor basis probeersels.
Ik heb dit probleem al een maand of 2-3, ik heb me wezenloos geklooid met dit bestand. (zonder iets te doen waarmee ik het probleem nog groter zou maken.)
Basje2001 schreef op 13 juli 2003 @ 23:17:
Helaas is dat het probleem ook niet. ik probeer gewoon vanuit windows het bestand te verwijderen, maar helaas gaat dat niet.+
Zowel vanaf mijn pc, (winXP met full admin-rights) als op de fileserver zelf (NT 4.0 sp6(geloof ik toch?) met full admin-rights) lukt het niet om het bestand te verwijderen.
het bestand is vanaf de NT-machine op die (daar) lokale schijf geplaatst en is niet vanaf die pc te verwijderen. dus een access rights-probleem is het niet ;(
Ook copieren naar een andere schijf levert niet het gewenste resultaat op.
The Collector schreef op 13 July 2003 @ 23:19:
WindowsXP? probeer:
Dit heb ik idd geprobeerd, zelfs vanaf een bootdisk kan ik het bestand niet verwijderen.
Al hang ik de HDD in een andere pc, met of zonder NT-besturingssysteem, ... ik kom maar niet van dit bestand af :(
(wel een goeie tip idd)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Het bestand leegmaken met Hexeditor en dan wissen, of good old norton commander ( als het geen NTFS is ) gebruiken, wiste alles.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • _Droopy
_Droopy
He!
Die hex-editor had ik nog niet aan gedacht.
Die ga ik gelijk morgen ff proberen. (dan denk ik weer een stuk helderder na als ik nu doe.
Thanx for the tip anywayz.
G'night.
Hmmm...
Denk dat er een andere optie is: je kan ook Sdelete van sysinternal gebruiken http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/sdelete.shtml
deze proggie is bedoelt om betanden volledig te verwijderen door op de locatie van de bestand in kwestie harde nullen te schrijven.
Have fun.....
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
wholockme al geprobeerd ? kun je zien welk proces em precies vasthoudt
http://www.dr-hoiby.com/WhoLockMe/
anders misschien een volledige diskcheck eerst laten draaien ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
_Droopy schreef op 13 July 2003 @ 23:07:
Toevalig geen vreemde tekens in je bestands naam ?
Ik heb het ook is een keer gehad, en het was zo opgelost met fdisk >:).
  • sebastius
  • Laatst online: 09-09 19:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Simpele stap voor stap handleiding:
Sluit alle vensters
Start een MS-Dos prompt op
ga met c:, d: e: enzovoort naar de juiste schijf
daarna met cd .... naar de juiste map
del bestand.???
klaar.
Iets waar ik vaak succes mee heb gehad is het bestand overschrijven door een ander bestand met dezelfde naam en dan kun je dat nieuwe bestand wel verwijderen, denk niet dat het werkt want je hebt al veel andere dingen ook geprobeerd die beter werken maar je weet maar nooit.
