[Movie] Systeem loopt vast bij starten film
  • 114 views sinds 30-01-2008
Het volgende probleem doet zich voor. Zodra ik een film start loopt mijn systeem vast. Compleet vast alleen de reset butto werkt nog. Verder kan ik alles, spellen internetten geen probleem. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Wat heb ik gedaan?
- Verschillende players gebruikt (bsplayer, xing, mediaplayer, winamp3)
- Verschillende films gebruikt
- Verschillende nvidia drivers gebruikt (de laatste 6 versies)
- Gesearched hier
- Gegoogled
Specs
Amd Athlon 800
1024 mb intern
64 mb geforce 2 400 mx
nimo codec pack 9
  • boots
  • Laatst online: 02-09 07:22
Ik zou als eerste mijn codecs gaan vervangen, ik weet niet welke je gebruikt, maar ik had hetzelfde met ACE codecs.
Toen ik deze verving met de nieuwste versie ging alles wel goed...
ik ga het proberen.
Welk codec pack is dan aan te raden om te installeren ipv nimo 9?
  • iets
  • Laatst online: 23:30
arg nimo = :r
Gewoon alle codecs los instaleren. Meer dan DivX, XviD en de AC3 filter zul je niet nodig hebben :).
tvw
Hoe meer codecs, hoe meer spagetti-uitzoekzooi en conflicten...
Imo: ffdshow + AC3 filter, voor de rest alleen het hoognodige installeren - minder is beter...
okee ga ik dat proberen .....
Het probleem is niet opgelost.
Met slechts de ac3 en de ffdshow doet hij het ook niet. Ik ga morgen een nieuwe videokaart proberen. Tips blijven welkom.
  • _Drake_
  • Laatst online: 01:57
installeer eens windows compleet opnieuw.
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • The_Greater
  • Laatst online: 07-09 16:49
ShotGun schreef op 14 juli 2003 @ 15:29:
arg nimo = :r
Ach nimo rulez. Bleek later bij te liggen bij het een verkeerde filter genaamd FFDSHOW. Die deed ook mijn WMP crashen.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Da_Drake schreef op 16 July 2003 @ 12:47:
Nou dat is de reden geweest voor mijn probleem dus daar wacht ik nog even mee...
heb nu een schone windows met een nieuwe videokaart en allee de ffdshow en hij doet het nog steeds :-(
  • Pearl
  • Laatst online: 07-09 09:37
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 22:34:
Wat? doet ie nog steeds, vastlopen?
Vastlopen is vaak geen codec probleem, dan doet de film het gewoon niet.
Ffdshow moet nog wel geconfigureerd worden, enne, geprobeerd met meerdere films en bestandsformaten?
Blijft over, geheugen.
Meervoud van lef is toch Leffe ?( triple liefst ) :+
[ Voor 13% gewijzigd door Pearl op 17-07-2003 23:14 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Probeer de films eerst eens te checken met G-spot. Het liefst dan met een clean install beginnen en de codecs die dat prog aangeeft installeren.
Dan zou die film goed moeten gaan. Eventueel later extra codecs installeren wanneer nodig.
Bnet pindle#2913
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Als je nu eens eerst WMP opstart en dan openen, film selecterenect. Doet tie 't dan wel gewoon?
But I thought YOU did the backups...
Pearl schreef op 17 July 2003 @ 23:11:
Ik had drie 133 dimm gehuegen kaartjes erin zitten. een van 512 en 2 van 256 . Ik heb die van 256 eruit gehaald en nu doet hij het wel.
Hoe kan dit zo'n conflict opleveren?
Maar ik ben wel blij ;-)
  • nl1klb
  • Laatst online: 25-03-2025
nl1klb
May the Moo be with You
misschien verschillende merken van die geheugenreepjes?
Stats!
Disce Ut Semper Victurus, Vive Ut Cras Moriturus
  • iets
Waarschijnlijk is gewoon het reepje gewoon brak. Zet het reepje eens terug en draai memtest86.
tvw
ik ga het straks proberen
eerst even mijn systeem op aorde maken ;-)
  • Pearl
Als je je Windows zo ingesteld had dat hij eerst het volledige geheugen moet gebruiken alvorens de swap aan te spreken had je veel eerder problemen gehad, filmpjes willen graag veel geheugen gebruiken ( 2 en 3D proggy's ook ) en dat doen ze ook, dacht ik zo. :)
Weet je in ieder geval wat het is, kzou de reepjes apart testen met memtest of ze even bij de pcboer laten testen, is sneller, of gewoon een nieuwe kopen, is denk ik net zo duur. ;)
