[VPN]Gateway nooit gevonden
Vanaf volgend jaar ga ik aan de univ studeren. Nu heb ik daar bijna elke dag ongeveer 1 uur vrij (ik kan niet naar huis omdat ik niet in de stad zelf woon). Nu mogen wij in dat uurtje vrij gebruik maken van de computers op de faculteit. Ik wil graag in staat zijn om aan mijn bestanden thuis te raken. Hiervoor heb ik WOL in orde gebracht en ook een VPN opgezet. Nu blijf ik met een vraag/probleem zitten.
Terwijl die VPN op staat wil ik ten eerste nog steeds op het interne netwerk van de univ raken (iedereen krijgt via het netwerk ruimte op de server voor persoonlijke bestanden dus daar moet ik ook aan kunnen) en bovendien wil ik ook nog kunnen surfen zodat ik bijvoorbeeld bepaalde bestanden ondertussen kan downloaden die ik nodig heb.
Ik heb nu al heel wat afgelezen (ik kreeg mijn vpn maar niet in orde) maar het internet-probleem krijg ik niet opgelost. Hier op Got staat er dat je die Use gateway on network moet afzetten en dat heb ik ook geprobeert maar dat brengt niets op.
Het systeem zit als volgt in elkaar:
Mijn pc thuis krijgt van een router (smc 7004br) een dynamisch ip-adres (192.168.123.100 tot 192.168.123.199 mogelijk op 255.255.255.0) De VPN-server had ik eerst ingesteld om een ip's te verdelen via DHCP (waarbij ik hoopte dat hij de DHCP-server van de router ging gebruiken) maar dit bleek niet te werken. Uiteindelijk heb ik dan maar ingesteld dat hij zelf een ip moest uitdelen tussen 192.168.123.0 en 192.168.123.99 . Toen ging het plots wel om een VPN-verbinding op te zetten (subdomein 255.255.255.255) Maar wanneer ik toen probeerde om vanop de client te surfen ging het niet. Ik deed een ipconfig en zag dat als ik niets aan instellingen wijzigde dat de default gateway van de VPN gewoon niet bestond. Ik probeerde dus de optie use default gateway on network uit te zetten en zag dat de default gateway gewoon die van de client zelf werd.
Het probleem van het gebruik van eigen netwerk en vpn-netwerk heb ik nog niet meegemaakt maar ik veronderstel dat ook dat wel eens voor problemen kan zorgen. Het is echter essentieel dat beide problemen opgelost raken.
Op de pc's van de univ heb ik maar beperkte mogelijkheden dus ik kan niet zomaar vanalles gaan wijzigen...
Als iemand mij kan helpen zou ik die persoon enorm dankbaar zijn. (inbellen op server gaat trouwens via internet via de kabel.)
  • eborn
  • Laatst online: 12-09 13:59
Het makkelijkste is als je gewoon de route-tabellen van zowel de client kant (op de Uni) als de server kant (thuis) geeft. Misschien kunnen we dan eventuele fouten vinden.
eborn schreef op 13 July 2003 @ 21:18:
Als je mij zegt hoe ik die vind kan ik je die geven. Ik heb gewoon de wizards gevolgd om alles op te stellen en nog nooit gebruik gemaakt van route-tabellen. (OS = XP)
  • eborn
Verwijderd schreef op 13 July 2003 @ 21:20:
Start een Commandprompt op (command.com in Win9x en cmd.exe in WinNT/XP). Type nu:
route print
Je krijgt nu een tabel te zien, zet deze hier neer. Mochten er ip-adressen bijstaan die je liever niet publiek maakt dan kun je ze het beste even aanpassen (bijvoorbeeld de laatste twee cijfers vervangen door kruisjes)
eborn schreef op 13 juli 2003 @ 21:25:
route print
Misschien een belachelijke vraag maar moet ik eerst een VPN opzetten voor aleer ik die route print doe? Of kan dit zonder dat de VPN actief is?
  • eborn
Je kunt het 't beste even beide doen denk ik :) Op die manier kunnen we ook direct zien wat de VPN aan routes aanmaakt.
Tis natuurlijk wel leuk om dit met een VPN te doen, maar waarom zou je niet gewoon een remote admin tool installeren op je pc? Als je met WOL je pc laat opstarten draai je automatisch remote admin mee, en dan kun je al je files downloaden van je thuis pc die je wil. Hou je gewoon internet van de uni.
En als je ip restricted sites hebt waar je naartoe wil dan draai je toch gewoon een proxy op een onherkenbare poort?
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 03:49:
Ik heb inderdaad WOL aan de praat gekregen (eindelijk, firmware van kaart was blijkbaar te oud of zo) en daarmee laat ik mijn pc opstarten. Qua remote admin heb ik hier niets bijzonders staan op de pc, enkel Terminal Service van XP die ik over mijn webserver draai en die ik dus kan gebruiken...Maar dan zit ik echt met een TS en dat is een pak upload voor mijn modem thuis, dat zie ik dus liever niet gebeuren omwille van limieten die bij telenet (belgie) opgelegd worden. Daarom wou ik graag een VPN zodat ik gewoon een netwerkdrive kon mappen.
(Routes komen er zo dadelijk aan)
Hier zijn de routes
Server met VPN (client optie "Use default gateway on network" uit)
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 04 76 97 af d7 ...... 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) - Packet Scheduler Miniport
0x10003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.123.254  192.168.123.183      20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1   1
      192.168.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   50
      192.168.0.2  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1   1
    192.168.123.0    255.255.255.0  192.168.123.183  192.168.123.183      20
  192.168.123.117  255.255.255.255  192.168.123.183  192.168.123.183      20
  192.168.123.183  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   20
  192.168.123.255  255.255.255.255  192.168.123.183  192.168.123.183      20
        224.0.0.0        240.0.0.0  192.168.123.183  192.168.123.183      20
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.123.183  192.168.123.183      1
Default Gateway:   192.168.123.254
Persistent Routes:
  None
Client met VPN (client optie "Use default gateway on network" uit)
29
30
31
Interface List
0x2 ...00 50 ba 24 6b 2e ...... D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A) - Packet Scheduler Miniport
0x3 ...52 54 05 e2 18 95 ...... Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet Adapter (Generic) - Packet Scheduler Miniport
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.123.254  192.168.123.117      20
      169.254.0.0      255.255.0.0  169.254.108.222  169.254.108.222      30
  169.254.108.222  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   30
  169.254.255.255  255.255.255.255  169.254.108.222  169.254.108.222      30
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2   1
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   50
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2   50
    192.168.123.0    255.255.255.0  192.168.123.117  192.168.123.117      20
  192.168.123.117  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   20
  192.168.123.183  255.255.255.255  192.168.123.117  192.168.123.117      20
  192.168.123.255  255.255.255.255  192.168.123.117  192.168.123.117      20
        224.0.0.0        240.0.0.0  169.254.108.222  169.254.108.222      30
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2   50
        224.0.0.0        240.0.0.0  192.168.123.117  192.168.123.117      20
  255.255.255.255  255.255.255.255  169.254.108.222  169.254.108.222      1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.123.117  192.168.123.117      1
Persistent Routes:
  None
Server met VPN (client optie "Use default gateway on network" aan)
Interface List
Active Routes:
      192.168.0.4  255.255.255.255      192.168.0.1     192.168.0.1   1
Persistent Routes:
  None
Client met VPN (client optie "Use default gateway on network" aan)
29
30
31
Interface List
0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.3     192.168.0.3   1
          0.0.0.0          0.0.0.0  192.168.123.254  192.168.123.117      21
      192.168.0.3  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1   50
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.3     192.168.0.3   50
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.3     192.168.0.3   1
Default Gateway:       192.168.0.3
Persistent Routes:
  None
Server zonder VPN
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
  None
Client zonder VPN
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
  None
De correcte default gateway is 192.168.123.254
Hopelijk zijn jullie hier iets mee.
