Doorzichtige Airduct
  • 95 views sinds 30-01-2008
Ik heb search gebruikt en veel over airducts gevonden, maar niemand heeft een makkelijke beschrijving van een doorzichtige airduct (i.v.m. window). Ik ga binnenkort zelf wel een het prutsen maar misschien heeft iemand handige tips ideeen. Ik wil de airduct niet vast op de cooler maar en vlak voor zodat ie genoeg lucht aan kan zuigen en dat ik de intake van van de duct uit kan zetten i.v.m. herrie.
Zal proberen foto's te maken bij het maken en zelf daar een verhaaltje bij maken en online zetten, is misschien wel leuk.
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Pak een colafles en zaag die in 3 stukken en gebruik het middelste stuk :?
System specs
Lol, moet wel mooi zijn... En ik wil intake via achterkant dus moet ook de bocht om kunnen.
kijks op thermaltake site.....
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
eentje maken van plexie glas??
je zou zelf een vierkante kunnen maken.
tevens zijn er ook wel ronde plexiglazen buizen te vinden.
dat zul je resettim moeten vragen. die heeft geloof ik ergens een ronde plexi glazen buis gekocht.
  • PilatuS
voor plexi glas moet je zijn bij www.ru58.nl
Je kan ook plexiglas halen bij Elmaplast in Vijfhuizen, hebben plexi in alle kleuren vormen en maten :) Dus ook plexiglas buizen voor bijvoorbeeld een fanduct.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 19:56 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
CDhoesjes :Y)
Daar heb ik hier ergens al een air duct van gezien, maar ik zou niet meer weten waar, dat zag er wel gaaf uit en dan kan je ook het bochtje om.
Hetzelfde idee als plexi natuurlijk in principe, maar dit is goedkoper denk ik :P
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
Je hebt ook van die reservoirs die gemaakt zijn van een plexi buis.... zoiets heb je nodig :)
Tentacle1 schreef op 13 July 2003 @ 18:03:
Ik zou dan toch gaan voor een spa fles.... lijkt me mooier, is rechter en langer
  • Tentacle1
Tentacle1
60% Puur Sap!
Verwijderd schreef op 13 juli 2003 @ 20:50:
Het gaat om het idee ;)
System specs
  • maratropa
ik heb ducts gemaakt van van dat sheet-plastic, wat je hebt in a3 en a4 formaat, voor onder projectoren etc. je hebt het in verschillende diktes, en is makkelijk te snijden etc.
specs
Colaflessen zijn altijd 2547stehands, en zitten altijd vol krassen e.d., superlelijk dus.
Hoop dat bij me ouders nog het plexiglas ligt wat ik voor me window heb gebruikt (moest teveel kopen maar is allang geleden).
Op welke manier is het het beste om plexiglas aan elkaar te zetten zodat het er een beetje redelijk uitziet. Ik zit te denken aan plakband in de binnenkant en iets van seconde lijm, of ik moet hoekbeugeltjes gerbuieken en lijmen en schroeven (lijkt me steviger).
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Verwijderd schreef op 13 July 2003 @ 21:20:
Daar hebben ze Commandant Cleaner polijstmiddel voor uitgevonden ;)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Piggen
  • Laatst online: 18-08 21:09
Piggen
Lekker bakkie
Schop
Ik ben van plan om een airduct in m'n pc te gaan bouwen (ik verveel me en het schijnt erg te kunnen helpen), maar ik zit nog met een vraagje.
Ik ben namelijk van plan om een nieuwe cpu koeler te gaan kopen (Thermaltake Silent Boost ipv mijn huidige, lawaaiige, Coolermaster X-dream), maar ik vraag me af of die airduct het lawaai van de koeler niet isoleert waardoor het onnodig is om een nieuwe te kopen. Aan de andere kant zou het misschien ook kunnen dat door het lawaai de boel gaat resoneren.
Het geluid komt wat meer uit je uitlaat ipv uit de andere openingen in de kast.
Het beste maak je de trechter aan de ventilator - en dus niet over de koelvoet heenhangen (valse lucht/werveling).
De trechter kun je isolerend ophangen in rubber/foam/schuim etc.
Kortom: maak eerst je trechter op orde, dan kun je altijd nog verder kijken. Of neem voor de zekerheid een stillere fan, zodat je niet die extra gerichte geluidsbron uit je trechter-opening hebt.
Tip: je kunt het met karton van een oude doos uittesten.
En natuurlijk niet vergeten je andere casefans stiller te maken ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 19:03 ]
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Ik was van plan om een Thermaltake Ductingmod te gebruiken, anders lijkt het me dat er een flinke knik komt tussen de koeler en de intake (die zitten maar 10-15 cm van elkaar af). Voor de duct zelf wilde ik morgen even gaan kijken bij de doe-het-zelf zaak
Het idee is om die Thermaltake Silent Boost te kopen, daar zo'n Ductingmod tussen te zetten en aan de andere kant van de duct een casefan (in dit geval een Antec LED fan) als intake te hebben.
[ Voor 37% gewijzigd door Piggen op 24-08-2003 21:59 ]
  • Buzz-01
  • Laatst online: 09:51
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 08:30:
Beetje late reactie natuurlijk, maar effe voor de mensen die hier via de search terecht komen:
Je kunt het materiaal uitstekend lijmen. Ik heb zelf ooit een soort airduct gemaakt van cd-hoesjes, die ik gewoon koud haaks op elkaar gelijmd heb met hard-pvc lijm. Dit zat voor mij stevig genoeg vast, maar wil je sterkere verbindingen, dan kun je secondenlijm o.i.d. proberen. Hoekbeugeltjes en schroeven vind ik nogal lelijk qua afwerking...
Flickr
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb een 8x8cm fanduct gebouwd (lees: geschroefd ;) ) op mn Thermaltake Aquarius II radje. het is een rechte blauwe fanduct van 10 echte cm'ers lang :)
gehaald bij www.perfect-systems.nl
Rechte airduct
90 graden airduct
oe, en ze zijn nog eens cheap ook :)
was vergeten dat het om doorzichtige airducts ging, sorry! :(
[ Voor 11% gewijzigd door aramdin op 25-08-2003 16:55 . Reden: wrong info ]
Instagram / YouTube
Die van mij is niet doorzichtig...maar zoiets wil je dus gaan maken begijp ik?
Hij hangt 2 mm boven de fan..dus geen contact geluiden en eventueel "naadloos" aan te sluiten met duct tape.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~cooling/Airduct.jpg
Het was wel even zoeken maar ik wist zeker dat ik een tranparante airduct had gezien. Hier staat een aardige "how to" voor een transparante airduct gemaakt van acryl.
Succes,
Cahrisma
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Ik heb een bass-buis ervoor gebruikt. Kan je krijgen bij de betere audio-zaak. Voor sub-woofers is hij dus eigenlijk
Afbeeldingslocatie: http://www.gsjosh.yabbsites.com/Pics/nieuw/IMG_0140%20(Small)%20(Custom).jpg
Hij is alleen niet doorzichtig maar als hij rechtdoor gaat kan hij heel mooi (en ook mooi afgewerkt) functioneren als air-duct naar de proc.
[ Voor 21% gewijzigd door Josh op 25-08-2003 18:47 ]
  • sphere
  • Laatst online: 18-08 21:51
sphere
Debian abuser
Ben wel benieuwd naar de stroomrichting van de lucht in deze, voor de kast is het vast fijner als je de warme lucht eruit zuigt, maar volgens de faq vindt de cpu het prettiger als je lucht op hem blaast (of het koellichaam?). Naja, geen idee.
Hoeveel vermogen zou je verliezen door de lucht een bochtje te laten maken?
Wat bedoelt euss met:
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
Ik denk dat hij bedoelt dat je hem erboven monteert en niet over de koelvoet heen voorbij de bovenkant van de koelvoet ivm valse lucht en tegendruk.
 [       ]   airduct
  \     /    trechter/bevestiging
   |||||     koelvoet
 [           ]   airduct
  |  |||||  |    koelvoet
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2003 20:06 ]
  • E-jey
Ik heb ook een plexie airduct :) Die heb ik gemaakt van een doorzichtige schoolbeker van de kruitvat :Y)
Het paste allemaal precies. In me window heb een gat gemaakt waar ik die beker zo in kom klemmen. Ik zal morgen ff pics posten. Dan zal het allemaal wat duidelijker zijn
Maar dan moet ik eerst ff digicam regelen :)
iig waren de temps 10 graden lager :)
Ahum, wel zo onhandig als iedereen zijn airduct hierin gaat posten.
Dat heeft niks te maken met de vraag van de topicstarter (bouwbeschrijving van een doorzichtige airduct)...
Dicht, anders blijft iedereen dit topic vervuilen en omhoogschoppen...
