[test] CME Faq - test & voorbereiding
  • 1.369 views sinds 30-01-2008
Voedingen
voor je projecten
Index:
Inleiding
Batterijen en Accu's
Standaard Adapters en Trafo's
Laboratorium Voedingen
PC aansluitingen
AT/ATX Voeding
Miniatuur Vaste Voeding
Regelbare Voeding
Naslag en Links
Inleiding:
Inleidingstekst.
-Batterijen en Accu's tekst
Parallelle en seriële opstellingen om aan juiste stroom/spanning te komen. Nadelen bij kortsluiting en overbelasting. Gaan een keer leeg
-Standaard Adapters en Trafo's tekst
Niet kortsluitvast. slechte stabilisering/afvlakking bij goedkope zooi. Modellen met instelbare spanning. Opletten op maximale stroom. Meestal op LM basis gemaakt.
Laboratorium voedingen
-Laboratorium voeding tekst
Kortsluitvast. Duurder. Goede stabilisering/afvlakking. Betere modellen instelbaar.
CircuitsOnline: Labvoeding met instelbare spanning/stroom
HobbyElectronics.info: Laboratoriumvoeding
PC Aansluitingen
-PC Aansluitingen
USB, serial/lpt. Niet kortsluitvast. Beperkte stroom.
Seriële poort:
Hut.fi: Get power out of PC RS-232 port
David Tait: Derive power from RS-232
Parallelle poort:
Hut.fi: Powering devices from PC parallel port
FireWire / IEEE1394A poort (6-pin):
Pin1: Unregulated DC; 8.0-12.6 V (PC) / FireWire Bus Power DC 8 to 30V (Apple)
Pin2: Ground return for power and cable innnershielding
12 Watts/port (12V at 1A)
USB:
Pin 1 = +5V en Pin 4 = Ground. Let er wel op dat de poort maar maximaal 500mA belast mag worden. Voor de meeste IC's is dat ruim voldoende.
AT/ATX voeding
[EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
Miniatuur vaste voeding
-Miniatuur vast voeding tekst
740x voorbeelden. Voordelen: simpel/klein. Nadeel: maximaal vermogen, verlies in warmte.
MC78xx basics
CircuitsOnline: 78xx voeding
CircuitsOnline: 5 A gestabiliseerde voeding
CircuitsOnline: 10 A voeding
voorbeeld 1,2A voeding 12V
Regelbare voeding
-Regelbare voeding tekst
Voordelen van instelbaarheid. LM voorbeelden. Nadeel: geen kortsluitbeveiliging.
CircuitsOnline: LM 317 voeding
CircuitsOnline: mini LM317 voeding
LM317 Tutorial
LM317 en LM 2941 CT spannungsreglung
LM317 weerstand calculator
T.net: LM317/350 regelaar
Veron: Regelbare voeding 2 x 0-30V / 3A
HobbyElectronics.info: Een simpele regelbare voeding
Hut.fi: Adjustable power supply using LM317
LM338K Power Supply 5A
The LM317T Power Supply Schematic Diagram
Naslag en Links
  • list item
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 18:33 ]
CME PC-pinouts
Voeding / stroomvoorziening
ATX/SFX Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
1012V Geel+12 VDC
113.3V Oranje+3.3 VDC
12-12V Blauw-12 VDC
13GND ZwartGround
14/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
15GND ZwartGround
16GND ZwartGround
17GND ZwartGround
18-5V Wit-5 VDC
195V Rood+5 VDC
205V Rood+5 VDC
PC Voeding algemeen - 5,25" device connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/powerbigf.gif (4 pin Molex 8981-04P aan de device)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/powerbigm.gif (4 pin Molex 8981-04P aan de voedingskabel)
1+12V Geel+12 VDC
2GND Zwart+12 V Ground (zelfde als +5V Ground)
3GND Zwart+5 V Ground (zelfde als +12V Ground)
4+5V Rood+5 VDC
PC Voeding algemeen - 3,5" device connector
 | o o o o |   (4 pin connector aan de device)
_+----_----+_
4 3 2 1
. . . .     (4 pin Amp 171822-4 aan de voedingskabel)
nb: 2.5mm pinafstand
1+5V Rood+5 VDC
2GND Zwart+5 V Ground (zelfde als +12V Ground)
3GND Zwart+12 V Ground (zelfde als +5V Ground)
4+12V Geel+12 VDC
ATX 12V connector (optioneel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx4m.gif (4 pin Molex 39-29-9042 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx4f.gif (4 pin Molex 39-01-2040 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3+12VDC Geel+12 VDC
4+12VDC (+3.3VDC)
Oranje of GeelGeel = +12 VDC (oud: Oranje = +3.3V)
ATX Aux connector (optioneel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6f.gif (6 pin Molex ??? op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6m.gif (6 pin Molex 90331-0010 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
65V Rood+5 VDC
AT Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/mbpowerm.gif (2x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P8 ][ P9 ] (2x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
P8
1PG OranjePower Good, +5 VDC wanneer alle
voltages zijn gestabiliseerd.
2+5V Rood+5 VDC (of n/c)
3+12V Geel+12 VDC
4-12V Blauw-12 VDC
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
P9
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3-5V Wit of Geel-5 VDC
4+5V Rood+5 VDC
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
Naslag & specificaties: formfactors.org > Power Supply Form Factors
Voorbeeld: schema van 200W ATX voeding
Ports
Parallel PC
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25f.gif (25 pin D-sub female aan de PC)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25m.gif (25 pin D-sub male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
1nStrobeStrobe
2data0Data Bit 0
3data1Data Bit 1
4data2Data Bit 2
5data3Data Bit 3
6data4Data Bit 4
7data5Data Bit 5
8data6Data Bit 6
9data7Data Bit 7
10/nAckAcknowledge
11BusyBusy
12PErrorPaper End
13SelectSelect
14/nAutoFdAutofeed
15/nFaultError
16/nInitInitialize
17/nSelectInSelect In
18 t/m 25GNDSignaal Ground
Parallel IEEE1284-B / Centronics
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/cent36f.gif (36 pin Centronics female op de printer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/cent36m.gif (36 pin Centronics male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
1nStrobeStrobe
2data0Address, Data of RLE Data Bit 0
3data1Address, Data of RLE Data Bit 1
4data2Address, Data of RLE Data Bit 2
5data3Address, Data of RLE Data Bit 3
6data4Address, Data of RLE Data Bit 4
7data5Address, Data of RLE Data Bit 5
8data6Address, Data of RLE Data Bit 6
9data7Address, Data of RLE Data Bit 7
10/nAckAcknowledge
11BusyBusy
12PErrorPaper End
13SelectSelect
14/nAutoFdAutofeed
15GND of N.C.Signaal Ground of N.C.
16GND / 0VLogic Ground
17CHASSIS GNDShield Ground
18+5V PULLUP+5V DC (50mA max)
19GNDSignaal Ground (Strobe Ground)
20GNDSignaal Ground (Data 0 Ground)
21GNDSignaal Ground (Data 1 Ground)
22GNDSignaal Ground (Data 2 Ground)
23GNDSignaal Ground (Data 3 Ground)
24GNDSignaal Ground (Data 4 Ground)
25GNDSignaal Ground (Data 5 Ground)
26GNDSignaal Ground (Data 6 Ground)
27GNDSignaal Ground (Data 7 Ground)
28GNDSignaal Ground (Acknowledge Ground)
29GNDSignaal Ground (Busy Ground)
30/GNDRESETReset Ground
31/nInit of /RESETInitialize of Reset
32/nFaultError
33GND / 0VSignaal Ground
34GND of N.C.Signaal Ground of N.C.
35+5V+5V DC (50mA max)
36/nSelectInSelect In
Seriëel PC (9 en 25 pin)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9m.gif (9 pin D-sub male aan de PC)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25m.gif (25 pin D-sub male aan de PC)
9 Pin25 PinNaamOmschrijving
18CDCarrier Detect
23RXDReceive Data
32TXDTransmit Data
420DTRData Terminal Ready
51GNDGround
66DSRData Set Ready
74RTSRequest to Send
85CTSClear to Send
922RIRing Indicator
Universal Serial Bus (USB)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/usbam.gif (4 pin USB A naar PC)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/usbbm.gif (4 pin USB B naar device)
PinNaamOmschrijving
1VBUS+5 VDC (max. 500mA)
2D-Data -
3D+Data +
4GNDGround
Naslag & specificaties: http://www.usb.org/
PC Gameport met Midi/ForceFeedback
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub15f.gif (15 pin D-sub female op de computer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub15m.gif (15 pin D-sub male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
1+5V+5 VDC
2/B1Button 1
3X1Joystick 1 - X
4GNDGround
5GNDGround
6Y1Joystick 1 - Y
7/B2Button 2
8+5V+5 VDC
9+5V+5 VDC
10/B4Button 4
11X2Joystick 2 - X
12MIDITXDMIDI Transmit
13Y2Joystick 2 - Y
14/B3Button 3
15MIDIRXDMIDI Receive
Naslag & info: http://www.epanorama.net/documents/joystick/
Midi
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din5df.gif (5 pin DIN 180° (DIN41524) female op het apparaat)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din5dm.gif (5 pin DIN 180° (DIN41524) male aan de kabel)
Midi-In PinMidi-Out PinNaamOmschrijving
11N.C.Niet aangesloten
22GNDGround/Shield
33N.C.Niet aangesloten
54CSINKCurrent Sink
45CSRCCurrent Source
           SUB-D      DIN    OMSCHRIJVING
MIDI-out    4/5        2     Ground/Shield
            10         4     Current source
            12         5     Midi Transmit
MIDI-in:    4/5        2     Ground/Shield
            14         5     Current Sink
            15         4     Midi Receive
Toetsenbord / Muis
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin6f.gifPS2 Toetsenbord/Muis:
(6 pin Mini-DIN female op de computer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din5df.gifAT/XT Toetsenbord:
(5 pin DIN 180° DIN41524 female op de computer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9f.gifSeriële Muis:
(9 pin D-Sub female op de computer)
MiniDIN
(PS2)
DIN
(AT/XT)
D-Sub
(Seriëel)
NaamOmschrijving
12-DATAKey Data
--2RXDReceive Data
345GNDGround
457VCC+5 VDC, 100 mA max
51-CLKClock
--3TXDTransmit Data
-3-/RESETReset (oude toetsenborden)
NB:
MiniDin (PS2) <> DIN (AT/XT) conversie is alleen voor toetsenborden
MiniDin (PS2) <> D-Sub (Seriëel) conversie is alleen voor combo-muizen
Audio / Video
RCA Audio/Video/Digitaal (Tulp)
Afbeeldingslocatie: http://www.accesscomms.com.au/images/RCA.jpg (2 pin RCA-6001 male aan kabel)
(2 pin RCA-6192 female op het apparaat)
PinNaamOmschrijving
tipAVD+Signaal +
sleeveGROUNDGround
Naslag & info: http://www.ixos.co.uk/interconnects/about/connectivity.asp
2,5mm / 3,5mm / 6,25mm Stereo Phono (Jack)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph35sm.gif (3,5mm Stereo Jack aan de kabel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/teleph625sm.gif (6,25mm Stereo Jack aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
tipLAudio signaal Links
ringRAudio signaal Rechts
sleeveGROUNDGround
S-video
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin4f.gif (4 pin Mini-DIN female aan het apparaat)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
3YHelderheid (Luminance Y)
4CKleur (Chrominance)
Radeon TV-out (S-video+Composiet)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec7f.gif (7 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y/CV)
2GNDGround (C)
7CVComposiet Video +
Analoog VGA 9/15/BNC (VESA/DDC)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsubhi15f.gif (15 pin D-sub female aan de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9f.gif (9 pin D-sub female aan de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/con-bnc2.gif (2 pin BNC male aan de kabel)
15 PinNaamOmschrijving9 PinBNC
1REDRood Video (75 ohm, 0.7 V p-p)1Rood tip
2GREENGroen Video (75 ohm, 0.7 V p-p)2Groen tip
3BLUEBlauw Video (75 ohm, 0.7 V p-p)3Blauw tip
4ID2 / RESMonitor ID Bit 2 of Reserved -
5GNDGround -
6RGNDRood Ground6Rood sleeve
7GGNDGroen Ground7Groen sleeve
8BGNDBlauw Ground8Blauw sleeve
9Vcc (key)+5 VDC (Key = geen pin) -
10SGNDSync Ground9Hsync+Vsync sleeve
11ID0Monitor ID Bit 0 -
12ID1 / SDAMonitor ID Bit 1 of DDC Serial Data Line -
13H/C SYNCHorizontal- of Composite Sync4Hsync tip
14VSYNCVertical Sync5Vsync tip
15ID3 / SCLMonitor ID Bit 3 of DDC Data Clock Line -
VGA 15 naar 9 pin converter: http://www.indiacam.net/pinout/svgamonitor.gif
Digital Video Connectors
Digital Flat Panel (DFP):
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dfp-20pin.gif (20 pin MDR20 female)
Digital Visual Interface (DVI):
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dvi-pinout.gif (24 pin DVI female op de videokaart)
DFP MDR20DVI-D
PinNamePinName
1TX1+10+T.M.D.S. Data1
2TX1-9-T.M.D.S. Data1
3SHLD111T.M.D.S. Data1/3 Shield
4SHLDC22T.M.D.S. Clock Shield
5TXC+23+T.M.D.S. Clock
6TXC-24-T.M.D.S. Clock
7GND15GROUND (for +5V)
8+5V14+5V Power
9NC--
10NC--
11TX2+2+T.M.D.S. Data2
12TX2-1-T.M.D.S. Data2
13SHLD23T.M.D.S. Data2/4 Shield
14SHLD019T.M.D.S. Data0/5 Shield
15TX0+18+T.M.D.S. Data0
16TX0-17-T.M.D.S. Data0
17NC--
18HPD16Hot Plug Detect
19DDC_DAT7DDC Data
20DDC_CLK6DDC Clock
--4Not Connected
--5Not Connected
--8Not Connected
--12Not Connected
--13Not Connected
--20Not Connected
--21Not Connected
Andere digitale videoconnectors:
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/pndd.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/pndad.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/sgiopenldi.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/evc.html
Audio/Video (Scart)
http://utopia.knoware.nl/...on/Engineering/SCART.html
RCA (1 polig Digital/Composiet, 2polig Stereo, meerpolig surround): http://www.ixos.co.uk/interconnects/about/connectivity.asp
Slots (AGP, PCI, ISA)
Storage (memory, IDE, SCSI, Floppy, Diskettedrive)
BalusC in "IDE kabel achterstevoren aansluiten?" (80polige HDD kabel)
Network (AUI, Ethernet)
Special:
SBLive 12 / 40pin connector
Hercules monitor op VGA
5pin XLR DMX
3pin XLR Audio
5pin XLR Audio
Dummy's:
VGA Dummy
Toetsenbord Dummy / Toetsenbord Dummy2:
Een weerstand van 10K Ohm tussen pin 4 en 5 (AT 5 polig din) of pin 3 en 4 (PS/2 6 polig minidin)
If the PS/2 mouse port is like the PS/2 keyboard port, it works on
SENSING CURRENT
Please read the following carefully... It describes how to gimmick a PC
as a keyboardless server without disabling keyboard test on boot. (I
have an IBM and disabled keyboard test on boot and it started crying
about no pointing device, so I tried this gimmick on the mouse port with
5% resistors. 10Kohm worked, 12.2 Kohm worked 13.3 Kohm gave erratic
performance, and 15Kohm did not work at all, NOR did 5.6Kohm. So the
KVM switch may either supply a resistance in series to the mouse or
possibly in parallel to it which takes some mice with some options out
of the range. Strangely, the ones that seem to demand a lot of current
work better with the KVM, so my guess is that it is series. These
optical mice take current to work the laser diode, and the logitech
marble mouse has a very very low-powered diode to read the spots on the
ball.
Electronically switching KVMs do not appear to have this problem, only
those with the mechanical switches.
KEYBOARD/MOUSE substitution trick:
Keyboard fake:
> Most systems detect a keyboard connection by monitoring the current flow
> through the connector. To trick it, simple wire a 10kohm resistor
> between GND (pin 4) and +5V (pin 5). This is on a standard PC/AT style
> connector (the larger 5 pin one). If you have a PS/2 keyboard, you can
> either use an adapter to change it to an AT connector, or use the
> resistor between pins 3 and 4 of tjhe PS/2 adapter. Note that the
> pinout isn't simply clockwise or counter clockwise:
> PC/AT:
> n
> 1 3
> 4 5
> 2
> PS/2:
> n
> 5 6
> 3 4
> 1 2
> as viewed looking into the connector on the keyboard, not the PC.
> where "n" is the notch in the shield.
Bron: http://archives.mandrakel...pert/2002-07/msg00436.php
Let erop dat je de PS/2 poort niet hoger belast dan 100mA (door een te lage weerstand) of je blaast je SMD-zekering op je mobo op.
ATX Dummy / Verbeterde uitleg
Joystick Dummy
Frontpanel testdummy
Algemene PC pinout naslag:
- http://www.technick.net/public/code/index.php
- http://www.networktechinc.com/technote.html
- http://wired.hard.ru/pinouts.shtml
- http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_Pinouts.html
- http://www.zorg.org/pinouts/
- http://www.meadow.net/pinouts.html
- http://www.xensei.com/users/jeffm/www/pinouts.html
- http://www.connectworld.net/connectors.html
- http://home.tiscali.be/ti.../electronics/pinouts.html
Specifieke pinout naslag:
- Complete pinouts guide to Parallel-Serial Port, Network
- Sun Serial Port & Cable Pinouts
- http://www.epanorama.net/links/project_pc.html
- Stage Lighting Tech Pages Data: Connector Pinouts
strip
9 verschillende hardware onderdelen
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 12:23 ]
Welkom in het ‘IR-ontvanger zelf maken’ Topic
Afbeeldingslocatie: http://www.roke.croydon.sch.uk/images/green%20remote%20control.gif
Uitleg
Introductie
Met een simpel zelf te maken electronische schakeling kun je jouw computer bedienen met een normale afstandbediening, zoals van een TV/videorecorder. Hiermee kun je de computer volledig intregeren met je video/hifi installatie, zodat je de computer kunt gebruiken als multimedia box met dezelfde afstandbediening, zonder dat je daarvoor een toetsenbord of muis nodig hebt.
Basis benodigdheden
  • Pincet of kleine punt-tang
  • kleine knip-tang
  • schroevendraaier
  • soldeerbout
  • soldeertin
  • stukje draad
Basis Schema
Het basisschema voor de Infrarood-ontvanger
Technische uitleg
De beschrijving van het basis schema is eigenlijk heel simpel. De RTS lijn van de seriële poort geeft voeding aan de voltage regulator welke het stabiliseert tot +5Vdc. De diode dient ervoor om de voltage regulator te beschermen tegen de negatieve spanningen van de seriële poort. De ingangsspanning van de voltage regulator wordt afgevlakt door condensator (C1). Condensator (C2) dient om de uitgangsspanning van de voltage regulator verder af te vlakken. Alle Ground lijnen gaan naar de GND pin van de seriële poort. De data uitgang van de IR-ontvanger is verbonden met de DCD pin van de seriële poort, samen met een pull-up weerstand welke van de voedings-lijn afkomt. Zolang er geen data ontvangen wordt is de DCD lijn daardoor hoog, terwijl de IR-ontvanger deze naar ground sinkt zodra er data ontvangen wordt. Deze verschillen tussen 'hoog' en 'laag' worden dan door de seriële poort gedetecteerd en omgezet naar binaire waarden '1' en '0'.
FAQ
  • V: Ik heb een defecte GSM, kan ik daarvan de sensor gebruiken?
    A: Nee, de IR+DATA sensor in een GSM is niet compatible.
  • V: Kan ik de ontvanger uit een TV gebruiken als sensor met dit schema?
    A: Nee, de meeste ontvangers uit TV's hebben niet de 3 benodigde pinnen en zijn niet compatible.
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Problemen en Alternatieve schema's
Problemen
Beschrijving voedingsprobleem:
In 90% van de gevallen kun je gewoon het basisschema gebruiken, maar soms wil het maar niet werken. Waarom niet? Niet elke seriële poort is gelijk. De recommended specification van seriële communicatie (RS232) gaat uit van spanningen van +15V/-15V. Desktop PC's gebruiken spanningen van 12V of minder en laptop vaak véél minder.
Technische uitleg voedingsprobleem:
Het basisschema werkt alleen als de IR-ontvanger (IC1) een voedings-spanning (Vcc) van 4,5Vdc heeft. De voltage regulator (IC2) heeft een spanningsval van ongeveer 1,7V, waardoor op de ingang van de voltage regulator (IC2) tenminste zo'n 6,2V moet staan. De diode (D1) zorgt voor een extra spanningsval van 0,7V waardoor op de RTS pin tenminste 6,9V moet staan om het geheel werkend te krijgen. Als je bovenstaande begrijpt kun je voorstellen dat bij seriële poorten die werken met spanningen van 5V of lager dat het basisschema dan niet kan gaan werken...
Diagnose van voedingsprobleem:
Om erachter te komen of te lage seriële spanningen aan de orde zijn en je geholpen bent met een aangepast schema is het zaak om eerst te meten.
Zet je zwarte meetpen op pin 5 (ground) van de seriële poort van de PC. En meet met de rode meetpen de bovenstaande punten nog eens goed door, met name de onderstaande waar ik een paar voorbeeld meetresultaten genoteerd heb:
MeetpuntOptimaalNaam
(RTS) RTS pin (7) op de seriële poort, vóór (D1)10,5 VRTS
ingangspin (1) van de voltage regulator (IC2), vlak achter (D1)8,8 VVin
uitgangspin (3) van de voltage regulator (IC2), vlak vóór (IC1)3,98 VVcc
DCD pin (1) op de seriële poort3,55 VTX[nosignal]
DCD pin (1) op de seriële poort2,46 VTX[modulated]
Intrepetatie van meetwaarden
We gaan even als voorbeeld uit van de waarden in de tabel hierboven.
De RTS waarde is hoger dan 4,5V, waardoor we kunnen uitsluiten dat het om een PC gaat met lage seriële spanningen. De Vin is 8,8V, welke iets lager is als de RTS waarde, zodat we weten dat de diode (D1) goed zit. De Vcc is 3,98V, welke wel iets lager is als optimaal (4,5V), wat komt door de verliezen door afvlakking door de condensator (C2). Als de IR-sensor geen ontvangst [nosignal] heeft staat er 3,55V op de DCD pin. Zodra er data wordt ontvangen [modulated] is de DCD spanning 2,46V. Omdat de EIA-RS232-standard uitgaat van levels boven 3V en onder -3V (RSR232-standard: -25 V to -3 V ='1', 3 V to 25 V ='0') wordt de 3,55V spanning gedetecteerd als logisch '0', terwijl de spanning van 2,46V geïntrepeteerd wordt als logisch '1' (in tegenstelling tot de eerder genoemde specificatie detecteren de meeste PC serialpoortdrivers en chipsets nl. spanningen tussen -3V en 3V als logisch '1').
Kortom, als het in dit voorbeeld niet werkt ligt het niet aan de hardware.
Oplossingen
Hier moeten de alternatieve schema's voor probleem-PC's (3.3V ipv RS/TTL levels), zoals zonder regelaar, met zener diode, externe voeding etc. komen.
Het alternernatieve schema voor de Infrarood-ontvanger met voeding middels molex/adapterVeel dingen die fout gaan:
- pinaanduiding van de 7805
- condensatoren zijn polariteitsgevoelig
- diode verkeerd om
- kortsluiting
- te lang verwarmd met solderen
- verkeerd model TSOP
Onderdelenlijst en Shops
Onderdelenlijst
Lijstje met Conrad artikelnummers en prijzen:
OnderdeelArt. Nr.Prijs
Diode (D1), type 1N4148 100V, 150mA1622800,06
Weerstand (R1), 4,7 kOhm4183310,12
IR-ontvangst module (IC1), TSOP17381710771,60
Voltage regulator (IC2), 78L05, 100mA1830240,49
Condensator (C1), 10 µFarad, 25V460524
Condensator (C2), 100 nF4530990,28
Sub-D connector (Female 9-Polig)7420820,54
Bij Conrad betaal je 3,40 porto, 1,90 handlingkosten, 0,55 verzekering en eventueel een toeslag van 8,00 als je bestelling te klein is. Hierdoor kosten de onderdelen voor je ontvanger bij Conrad netto (ex Sub-D) 25 euro per stuk of 17 euro per 10.
Kortom, het loont de moeite om je lokale electroshop binnen te wandelen, zodat je voor minder dan 5 euro aan je onderdelen kunt komen.
ShopsAfbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Naslag / Links
Software:
LIRC Software:WinLIRC toevoegingen en andere IR-software:Links
Lokale topics op Gathering of Tweakers:Links op Externe website's:Kant-en-klaar bestellen:
  • Novh - kant-en-klaar bestellen + NL technische uitleg
  • Manoweb Guide - engelstalige foto guide + kant-en-klaar bestellen
  • Evation IRMan - commercieel product
Programeer-Links op Externe website's:Direkte links naar andere schema's:Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Wat mag hier (niet) ?
Regels:
In dit topic behoor je je aan een aantal simpele regeltjes te houden:
  • Doe eerst zelf moeite alvorens een vraag te stellen.
  • Software-vragen horen in Software Algemeen
  • Post geen plaatjes met een breedte van groter dan 600 pixels. Als je plaatjes hebt die iets groter zijn dan dit formaat dan kun je deze op volgende manier thumbnailen:
    [url=urlvanpic][img=600]urlvanpic[/img][/url]
  • Replies die plaatjes bevatten die groter zijn dan de maximale breedte van 600 pixels kunnen zonder pardon worden verwijderd! -> software om foto's te verkleinen
    Het beste maak je met 1 van net genoemde programma's thumbnails. Je maakt dan een klein plaatje van maximaal 600 pixels breed terwijl je een link maakt naar een groter origineel. Op deze manier blijft dit topic goed bekijkbaar voor een groot publiek terwijl je toch op groot formaat alle details van je mod kunt laten zien.
    Deze kun je dan hier posten als volgt:
    [url=urlvangrotepic][img]urlvankleinepic[/img][/url]
  • De zogenaamde "Ooh-en-Aah"-replies zijn uit den boze en kunnen verwijderd worden zonder notificatie.
  • Quote alleen de nuttige info. Als je iemand quote, laat dan niet de hele quote-tekst staan. Dit maakt het topic onnodig lang.
Op deze manier houden we alles netjes zoals het hoort!
Nog even de link naar de policy: Reageren in CME
Compilatie: Schaamteloos gejat en samengevoegd door euss
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2004 22:35 ]
Fan/baybussen en Controllers
Welke?
Wat voor type baybus/fancontroller is het best?
Het is maar net wat je zelf wilt! Aan iedere manier van regelen zitten vóór- en nadelen. Hieronder vindt je een overzichtje van verschillende regelmethoden.
Zelfbouw:
Serieschakelings baybus
Voordeel:
Simpel. Gewoon 2 ventilatoren in serie aansluiten met elkaar net als een kerstboomverlichting.
Nadeel:
1 ventilator kapot en beiden doen niets. Niet alle ventilatoren kunnen op 6V draaien. Geen regeling - vaste snelheid.
PriceWatch: 40mm, 60mm, 80mm, 92mm, 120mm
Schema: +12V(geel)------[fan1]-----[fan2]-------ground(zwart)
Schakelaar / 7V truuk
Voordeel:
Goedkoop, geen spanningsval/dissipatie
Nadeel:
Slechts 3 instellingen (uit, 7V en 12V). 7V schakeling belast de voeding niet symmetrisch (al zul je daar niet zo snel iets van merken).
Schema's:
- [rml][ How-to] Baybus - met schakelaars en leds[/rml]
- http://www.fanbus.com/the...ics/baybus_schematics.htm
Weerstand
Voordeel:
Goedkoop, simpel
Nadeel:
Slechts 1 vaste instelling. dissipatie.
Weerstandberekening: R = (12 - Udoel) / Ifan
Schema: +12V(geel)------[weerstand]-----[fan1]-------ground(zwart)
Diode('s)
Voordeel:
Goedkoop, simpel
Nadeel:
1 vaste instelling per diode (0,7V drop per diode)
Schema: [rml]OldButNotSoWise in "[ EL] Fanspeed veranderen zonder voltage "[/rml]
Simpel schema: +12V(geel)------|>|---|>|----[fan1]-------ground(zwart)
LM350/LM317
Voordeel:
Analoog instelbaar, onafhankelijk van de belasting, eventueel temp-geregeld(electronisch regelbare spanning)
Nadeel:
Min. 1,25V spanningsval, dissipatie.
Schema's: reviews: Waterkoeling en casemodding guide, deel 1 / http://casemods.pointofno...regtut/tutorial-full.html / http://members.home.nl/lodio/baybus.htm / http://members.home.nl/lodio/fanregeling.htm
Tip: [rml]euss in "[ EL] LM317, electroboer verkeerde conden"[/rml]
Vermogenspotmeter
Voordeel:
Analoog instelbaar
Nadeel:
Dissipatie, lomp, functioneren afhankelijk van de belasting
Weerstandberekening: R = (12 - Umin) / Ifan
Schema: +12V(geel)------[[M]potmeter[L]]-----[fan1]-------ground(zwart)
Gefixeerde stabilisator (MC78xxx/LMx40/LM78xx)
Voordeel:
Niks aan in te stellen, makkelijk schema
Nadeel:
Niet variabel, maximaal typisch output voltage 10V
site met MC78xxx uitleg
Transistor (BC140)
Voordeel:
Simpel, lowdrop
Nadeel:
maximaal typisch output voltage 11,4V
Schema: [rml]Sinclair in "[ fanbus] potmeters van 6 watt"[/rml]
http://www.theforumisdown...les/0103/bc140_fanbus.gif
PWM (PulseWidthModulation) baybus
Voordeel:
Geen van de nadelen van eerder genoemden baybus methoden, goed regelbaar.
Nadeel:
Complexer dan weerstand/potmeter/7V-truuk.
Kan ongefilterd nogal wat storing geven: zie de kantenklare Enermax ventilatoren die bij veel mensen problemen geven. Een filter gemaakt van 1 condensator zo dicht mogelijk bij de fan is dan de oplossing. Veel zelfbouwschema's hebben wel ingebouwde filtering tegen de stuurfrequentie/terugkoppeling van ventilator.
Google: PWM schema's / http://www.bit-tech.net/article/51/ / http://members.home.nl/lodio/pwm.htm / CircuitsOnline: Motorregeling / [rml]AcouSE in "[ CM] PWM baybus vraagjes"[/rml]
Temperatuur gestuurde baybus
Voordeel:
Kan eenmaal ingesteld niet meer fout gaan, altijd optimale koeling en minimale herrie. Eventueel uit te breiden met externe regelaar zodat de sensor als onderste veiligheidsgrens functioneerd. Er zijn ook fans te koop met ingebouwde regelaar en bijgeleverde sensor.
Nadeel:
Een mooie opsomming van Fan controllers: hardware-matig+temp. controlled schema's en kantenklaar-producten.
Kant-en-klaar oplossingen:
DigiDoc
Voordeel:
Simpel. Inbouwen en aansluiten. Kantenklaar oplossing. Ook voltage/temperatuur monitoring.
Nadeel
Geen variabele instelmogelijkheid, alleen aan/uit op basis van temperatuur. Neemt een gehele 5¼" bay aan ruimte in.
PriceWatch: DigiDoc
Asus' manier van regeling op moederborden (zoals nForce2) Q-Fan
Voordeel:
Simpel. Aansluiten op moederbord en bedienen via bios. (Werkt op basis van PWM?)
Nadeel:
Geen instelmogelijkheid onder Windows. Werkt niet op alle aansluitpunten van het moederbord. Werkt niet bij ventilatoren met een toerental onder 1200 RPM.
Fabrikant uitleg: Asus Q-fan
De meeste kant-en-klaar producten kun je in de PriceWatch onder Overclocking, Cooling & Mods vinden.
Merken die fancontrollers kant-en-klaar als product maken:
- Cobalt3 (oa. Pyramid II Thermal Fan Controller)
- SunBeam (oa. 4 Port Blue & Red LED Rheobus)
- Thermaltake (oa. HardCano serie)
- Enermax (oa. 3.5" System Monitor Transfer Panel)
- Zalman (oa. Multi Fan Speed Controller - ZM-MFC1)
- Vantec (oa. Nexus Fan Controller-serie)
- AC Ryan (oa. Fan Speed Controller)
- PCMods (oa BayBus/Rheobus)
- Sharkoon (oa. Fancontrol)
- MTB (oa. PWM baybus)
Waarvan 3,5" uitvoeringen:
- Revoltec Rheobus 3,5"
- Noise Isolator RH-35
- Akasa AK-FC-06
- Eksitdata 3,5" rheobus
- Vantec Nexus 205
- Enermax UC-A3FATR2
- Cooltek 3,5"
Meer info:
Vergelijkende review van 6 Kant-en-klaar regelaars: http://www.twistedmods.co...&op=viewarticle&artid=216
tips voor een "paar" goede zoekresultaten:
Google: DC Motor speed control
Google: Baybus Schematic
Google: Fan Control
Google: Rheobus
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 01:24 ]
AT voeding automatisch laten inschakelen als 2e voeding
(oftewel: 220V inschakelen met behulp van relais)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/38193/full.gif
De primaire voeding (AT/ATX etc. maakt niet uit) aansluiten aan de linkerkant van het schema. De +12V (geel) en Ground (zwart) gaan dan op de overeenkomstige molexaansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcguide.com/ref/power/sup/z_k_psswitch.jpg
De AT voeding wordt aangesloten aan de rechterkant van het schema.
De schakelaar van de AT voeding afhalen en deze aansluiten op de schakelpennen van het relais. De Live (bruin) en Neutral (blauw) gaan op de ingangspennen. De schakeldraden (Live-Schakel [zwart] en Neutral-Schakel [wit]) gaan op de uitgangspennen zodat de AT voeding pas aangaat als het relais wordt aangetrokken.
De diode in het schema is een zogenoemde 'vrijloopdiode'. Die voorkomt schade aan/door het relais.
Let er wel op dat een geschakelde voeding (PC voeding) alleen belast ingeschakeld mag worden (ivm oscillatie). Dus hang aan de AT voeding dan wel op zijn minst 2 oude harddisken of een paar ventilatoren.
Zie ook dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/38194/full.gif
Alternatief: http://www.foken.de/alexa...tronik/atx-switchbox.html
Afbeeldingslocatie: http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
Parkeerruimte:
Een introduktie in de electronica voor beginners door
Dré Jansen:
CircuitsOnline:
CircuitsOnline: PIC microcontroller tutorial
CircuitsOnline: AVR microcontroller tutorial
CircuitsOnline: AVR programmer
CircuitsOnline: PIC programmer
CircuitsOnline: Simpele PIC programmer
MicLearning
1. Introduction
2. Periferal Modules - 1
3. The Instruction Set
4. Periferal Modules - 2
5. Interfacing
6. Assembly Language
7. Other Microcontrollers
8. Introduction to C
9. Advanced C
10. Using C For Micros
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 18:43 ]
Zie ook: odysseus in "template bouwen voor de FAQ's??"
Wel merk ik dat ik met Konqueror niet op de links kan klikken: het hele artikel is één grote link die verwijst naar het doel van de eerste link: het is dus net alsof de eerste link nooit afgesloten wordt. Dat wordt hij wel, zo zie ik in de source, maar daar valt een fout op die het probleem misschien veroorzaakt: er wordt overal <li> gebruikt, maar er is nergens een <ul> of <ol> te bekennen...zou je die erbij kunnen zetten? Ik weet niet zeker of dat de oorzaak van mijn probleem met Konqueror is, maar het zal er in ieder geval niet slechter op worden
odysseus' reply via e-mail:
Ook daar (DOC-Faq) heb ik het probleem, met het verschil dat bij jullie FAQ *alles* als een link onderstreept wordt en daar *niets*. Klikken heeft bij beide echter hetzelfde resultaat: je gaat naar het doel van de eerste link. Zodra er
eenmaal een ander kopje staat, werkt de eerstvolgende link wel weer, dus ik kan wel naar "http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/17829096#w_algemeen" bijvoorbeeld. Alle volgende links verwijzen echter weer naar diezelfde anchor.
2e reply met betrekking op deze pagina:
[net-op-tijd-mode]
Die pagina werkt, zo te zien :).
m-m via ICQ:
CME FAQ werkt :)
tenminste, jou versie :)
het orgineel idd niet
Even ter notitie de sticky's / policy's / med's van CME op een rij:
- Lees dit eerst voordat je een topic opent!
- Frequently Asked Questions CME
- Moderatiepolicy CME
- Nieuwe policy m.b.t. reacties in CME-showtopics
- Casemods in Progress
- Einde aan de Inkoopacties
Testgedeelten:
- m-m's Policy+stappenplan samenvoeging
- [rml][ test] Bugtest Konqueror CME Faq + Html-tidy[/rml]
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 03:46 ]
Kladblok
bit-tech.net Forums > Technical Stuff > Electronics > LCD FAQ - (LCD's and VFD's - The ultimate FAQ)
Stappenplan LCD's
Waar is hij uitgehaald ?
- (HP LaserJet IID)
Wat zijn de nummers/aanduidingen op het printje?
- SH7-9230 PC-P5006-03
Wat zijn de nummers op de grootste chips op het printje?
- HD44780A00
Hoeveel draadjes/pads heeft het printje?
- 14 pads met 11 draadjes aangesloten
Wat zijn de specificaties / datasheets?
- Google'n op nummers -> http://www.acfr.usyd.edu....mponents/LCD/HD44780U.pdf
Vergelijk de pinout in de datasheets met de soldeerpads/aansluitdraden
- Check of de GND pen (Vss) in verbinding staat met het metalen frame van het lcd.
HD44780 (FP-80b package)
printerpoort
(voeding)
omschrijvingcontroller IC
(LCD)
printje
pin 18 t/m 25Vss (Ground)pin 23
(+5V)Vccpin 33
(potmeter1)VLcn.v.t.
pin 16RSpin 36
pin 14RWpin 37
pin 1E(1)pin 38
pin 2 t/m pin 9D0 t/m D7pin 39 t/m 46
(+5V)VB+ (Led+)n.v.t.
(potmeter2)VB- (Led-)n.v.t.
Allles onder printje moet je dus even nalopen/doormeten- dat kunnen wij niet vanaf hier ;)
Meetbaar:
- zoek op de grote stuurprint naar bv. logika ic`s ofzo, zoek daar de + en GND, en ga dat natrekken tot aan je flatcable oid naar je lcd... weet je iig de + en GND
-contrast zou je hier ook mee moeten kunnen afleiden (aangezien analoog voltage, soms zelfs direct aan GND
-als je een scoop hebt kan je het helemaal makkelijk vinden,
- de RS (instructiue ingang) zal hier waarschijnlijk een repeterend karakter hebben
- R/W (read write) staat bij het schrijven naar lcd op 0, lezen op 1
- enable lcd staat standaard op 0 (bij display aan)
Je moet zorgen dat je contrast regeling niet verward word! (als hier een negatieve spanning op staat, andere pennen kunnen hier vaak niet tegen!)
als er 4 pinnen met een weerstand aan de massa liggen, (of 3, de 4e bij een andere pen), dan zijn dit waarscjhijnlijk data bit 0 tot 4, databit 0 is het minst significant, 8 het meest...
Als het maar +/- 20 lijntjes zijn, heb je twee opties:
1) de data wordt serieel doorgestuurd en de chip op de display is een converter/ lijndriver.
2) de data wordt serieel doorgestuurd en de chip is een controller.
Je kunt het testen door te kijken of je ergens op een van de signaaltjes een kloksignaal kan vinden. Op de scoop ziet dit er uit als een heel mooi constant signaal.
Je dit signaal onderbreken als er wat op je display staat (je Palm stat dus aan)
heb je te maken met situatie 1) dan staat er niks meer op je display totdat je het signaal weer aansluit. Heb je te maken met situalie 2) dan blijft de data gewoon op de display staan, maar wordt niet gerefreshed.
Alleen in situatie 2) zou ik verder gaan met proberen om je display op je PC aan te sluiten.
wat doet een controller, die zorgt ervoor dat je computer letters naar de controller kan sturen. In de controller staat vervolgens opgeslagen uit welke dots bepaalde karakters opgebouwd worden, en de controller berekent hoe hij die over die vierbits bus kan aanspreken. De controller zorgt dus ook voor 70-80x per seconde refreshrate, Je hebt dus wel degelijk een controller nodig om met die snelheid gegevens over die bus te sturen. Een controller is dus een soort interface tussen die bus en je computer
Op ee normaal LCD zitten 14 aansluitingen. Deze aansluitingen zijn het uitgangspunt voor het gemak. Dan kun je namelijk de bestaande schema's gebruiken.
Wat je moet doen is de juiste aansluitingen vinden op de controller om de signalen van af te tappen. Je kunt ook de printbanen volgens en kijken of het ergens op een connector uitkomt. Voor de juiste pinnen op de controller, kun je dit tabelletje gebruiken:
normaal signaal    controller
1    GND      23
2    5V    33
3    contrast   -
4    RS    36
5    R/W      37
6    E      38
7    D0    39
8    D1    40
9    D2    41
10  D3     42
11  D4     43
12  D5     44
13  D6     45
14  D7     46
De aansluitingen van de controller zijn zo genummerd:
1    /------ 64
2  /     |
3  |     |
23 |     | 42
24 |     | 41
   25   40
Contrast zal op de print wel goed geregeld zijn, dus daar hoef je waarschijnlijk niets mee te doen. Alleen de spanning aan te sluiten.
Ok, contrast is ook uit te zoeken :) Om uit te vinden of het contrast al geregeld is, zul je moeten zoeken naar een weerstand of pot. Ontbreekt die, dan heb je je contrast gevonden en kun je er een potmeter op aansluiten.
Ga naar pin 26 t/m 30 van de controller. Deze pinnen worden met elkaar 'verbonden' via 3 of 4 (SMD) weerstanden. Tussen elke aansluiting 1 weerstand naar de volgende. Zijn het er 3, dan zie je ook dat pin 27 en 28 met elkaar verbonden zijn. Zijn het er 4, dan zijn pin 27 en 28 niet met elkaar verbonden.
De printbaan aan pin 30 plitst zich in 3en; naar pin 30 zelf, naar de weerstand die met pin 29 aangesloten zit, en naar het contrast. Hier sluit je de potmeter op aan. Welke spanning er precies op de pot moet komen, weet ik nog niet! Officieel moet dit -5V zijn, maar door slim een potentiaal verschil te creeren, moet dit ook zonder negatieve spanning te doen zijn.
Wil iemand met een normaal LCD (dus niet ergens uitgesloopt) even meten wat de weerstand tussen pin 30 van de controller en pin 3 van de aansluitingsconnector (=contrast) is ? Als dit 0 ohm is, kun je op pin 30 op de standaard manier een potmeter aansluiten, dus tussen GND en +5V.
Bij 1x16 LCDs hebben de 3 weerstanden tussen pin 26 t/m 30 (= V1 t/m V5) een waarde van 6,82K. Dit is geverifieerd bij 2 displays.
http://www.lcdinfo.com/
http://www.eio.com/lcdprodt.htm
*marker
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 21:05 ]
Tvout pinouts
Composiet Video / Audio (RCA/Cinch/Tulp)
PinNaamOmschrijving
tipSignaal +Composiet Video + / Audio +
sleeveGNDGround
PinNaamOmschrijving
sleeveGROUNDGround
S-video
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/av/svideo.html
SCART (EuroAV)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/scartm.gif (21 pin SCART male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
1AORAudio Out Rechts
2AIRAudio In Rechts
3AOLAudio Out Links + mono
4AGNDAudio Ground
5BGNDRGB Blauw Ground
6AILAudio In Links + mono
7BRGB Blauw In
8SWTCHAudio/RGB Switch / 16:9
9G-GNDRGB Groen Ground
10CLKOUTData 2: Clockpulse Out
11GRGB Groen In
12DATAData 1: Data Out
13R-GNDRGB Rood Ground
14DATAGNDData Ground
15RRGB Rood In / Svideo: Kleur (Chrominance C)
16BLNKBlanking Signal
17CVGNDComposiet Video Ground
18BLNKGNDBlanking Signal Ground
19CVOComposiet Video Out
20CVIComposiet Video In / Svideo: Helderheid (Luminance Y)
21SHIELDGround/Shield (Chassis)
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y/CV)
2GNDGround (C)
4CKleur (Chrominance C)
Bron: http://www.digit-life.com/articles2/radeon-tv-out/
Geforce TV-out (S-video+Composiet)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
6CVComposiet Video +
7GNDGround (CV)
Bron: http://www.technick.net/p...dp=pinconhav_s_video_7pin
Geforce ViVo (S-video+Composiet In/Uit)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec9f.gif (9 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec9m.gif (9 pin Mini-DIN-spec. male op de kabel)
PinNaamOmschrijving
1C/CV InKleur (Chrominance) In / Composiet Video+ In
2Y InHelderheid (Luminance) In
3NCNot Connected
4NCNot Connected
5CV UitComposiet Video+ Uit
6GNDGround
7C UitKleur (Chrominance) Uit
8NCNot Connected
9Y UitHelderheid (Luminance) Uit
Bron: http://forum.msi.com.tw/t...ltimeter&hilightuser=7438
Ati All-In-Wonder in-/output
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin8f.gif (8 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin8m.gif (8pin Mini-DIN-spec. male aan de kabel)
PinNaamOmschrijving
1CVComposiet Video + (I/O)
2GNDGround (CV)
3GNDAudio Ground
4ARAudio Right (I/O)
5GNDGround (Y/C)
6CKleur (Chrominance) (I/O)
7ALAudio Left (I/O)
8YHelderheid (Luminance Y) (I/O)
Bronnen:
- http://pinouts.ru/data/pin_ati_vidcable.shtml
- http://www.technick.net/p...pinconvid_ati_allinwonder
Radeon 9800 All-In-Wonder VID OUT
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec10f.gif (10 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
PinNaamOmschrijving
1CKleur (Chrominance)
2GNDS/PDIF Ground
3SPDIFS/PDIF Signaal +
4GNDGround (Y/C/CV)
5GNDGround (Y/C/CV)
6AORAudio Out Right
7GNDCommon Audio Ground
9CVComposiet Video +
10AOLAudio Out Left
Bron: http://www.ocfaq.com/article.php/other/82
Todo:
http://www.epanorama.net/links/pc_video.html#pc2tvcables
http://support.jp.dell.co...sm_en/pinouts.htm#1106563
ATI All-In-Wonder / Rage > SVideo Pinout :?
Ati Rage Pinout
Ati Radeon Pinout (http://www.zapwizard.com/MediaPC/Radeon/Index.html / http://www.zapwizard.com/MediaPC/Radeon/Output/Index.html)
HOWTO v2.0: YPrPb component output on any Radeon for under $5
Matrox:
http://www.bglug.ca/matrox_tvout/
Marvel G400:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/36243/full.gif
ftp://ftp.matrox.com/pub/mga/forum_img/scart.gif
http://forum.matrox.com/mga/viewtopic.php?t=4380
Millenium G400:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/36244/full.gif
ftp://ftp.matrox.com/pub/mga/forum_img/g400boc.gif
http://forum.matrox.com/mga/viewtopic.php?t=4382
Matrox Technical Support Forums Forum Index -> Pin-Out FAQs
RGB output icm driverhack of PowerStrip:
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/av/dvi.html
Nalopen:
- S-video kabel maken?
- http://www.digitalspy.co.uk/satellite/scart/ (Scart pin 8 / 16 switch verhaaltje)
Waarom dit topic?
Soms komen gebruikers met een bugmelding over de Faq. Om niet gelijk de hoofdfaq te editen en eerst goede bugreport terug te krijgen of het opgelost zet ik hier eerst de test/gewijzigde pagina neer. Hetzelfde geld voor de nieuwe stukjes - hier kunnen gebruikers dan via De CME FAQ - Geef hier je feedback mail en ICQ hun tips/opmerkingen geven en kan ik de gegevens samenvoegen en opmaken in RML(/html).
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2004 15:06 ]
