Lilo error: "Unable to determine video adapter"
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • klokop
  • Laatst online: 17-06 14:59
klokop
swiekie swoeng
Debian Woody (geupgrade naar sarge)
Lilo ge-apt-get: versie 22.5.4
Lilo.conf
boot=/dev/hdc
root=/dev/hdc2
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
image=/boot/vmlinuz
        label=Linux
        read-only
Melding na runnen van Lilo:
Warning: Unable to determine video adapter in use in the present system.
Added Linux *
Ik snap niet waar het aan ligt.
"Passing silhouettes of strange illuminated mannequins"
Probeer eens de regel
vga=normal
voor de image-regel toe te voegen.
Ben benieuwd,
Johan.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
dat had ik al geprobeerd. Ik heb het inmiddels aan de praat... door een keertje apt-get remove lilo en daarna apt-get install lilo te doen... Snap het nog steeds niet.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
klokop schreef op 13 July 2003 @ 21:33:
De enige keer dat die foutmelding in de sources van lilo voorkomt, is als hij test of je een vga kaart hebt, om de grafische bootloader te installeren, maar dat komt niet overeen met je configfile.. Maf ..
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Hmm, dat grafische gebeuren stond eerder wel in de .conf..., maar dat heb ik er al snel uitgeknikkerd.
Het probleem was ook dat er geen boot-menu.b in /boot/ stond... die heb ik ff gekopieerd uit een ander installatie, daarna deed lilo het. Maar of dat nou de oplossing van het probleem was?
Raadsel, raadsels.
:/ .. ik heb dit probleem zojuist ook ondervonden (ook met debian sarge). mbv apt-get lilo verwijderd en er weer opnieuw opgezet (met _en_ zonder --purge).. dit had geen effect. het toevoegen of verwijderen van de 'vga=...' regel in lilo.conf maakt ook geen verschil.
een boot-menu.b file mist wel, maar dit lijkt mij het probleem niet. de router (ook draaiende op debian sarge) heeft deze file ook niet, en deze heeft nergens problemen mee.
bij het opstarten van het systeem:
LI
en verder kom ik niet..
bij het uitvoeren van /sbin/lilo:
sayana:/boot# lilo
Added linux *
sayana:/boot# lilo -v
LILO version 22.5.4, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2003 John Coffman
Released 25-May-2003, and compiled at 10:23:54 on Jun 12 2003.
Compiled for Debian GNU/Linux.
Reading boot sector from /dev/hda
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Boot image: /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.4.18-bf2.4
Added linux *
Writing boot sector.
/boot/boot.0300 exists - no boot sector backup copy made.
lilo.conf:
lba32
boot=/dev/hda
root=/dev/hda2
install=/boot/boot-menu.b
map=/boot/map
delay=20
vga=normal
default=linux
image=/vmlinuz
        label=linux
        read-only
        append="hdd=ide-scsi"
en toch deed dit systeem het met dezelfde configuratie al een aantal weken uitstekend. ik heb gisteravond het systeem op normale wijze uitgezet, geen config files aangepast of iets dergelijks...
ehm.. help? :? :/
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2003 13:27 ]
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
misschien iets met de volgorde van de regeltjes in de lilo.conf? Heb ik ook wat mee zitten klooien...
Haal de regels er 1 voor 1 uit en je weet waar het aan ligt...
/sbin/lilo met de de volgende config:
lba32
root=/dev/hda2
boot=/dev/hda
# install=/boot/boot-menu.b
# map=/boot/map
# delay=20
# vga=normal
default=linux
image=/vmlinuz
        label=linux
#        read-only
#        append="hdd=ide-scsi"
... resulteerde nog steeds in:
sayana:/boot# lilo
Added linux *
toch even geprobeerd het systeem opnieuw op te starten.. en dat werkte.. het systeem start in ieder geval weer normaal op. vervolgens alle regels weer ge-uncomment, /sbin/lilo gedraaid ( geen foutmelding over de 'video adapter' overigens ), systeem opnieuw opgestart... en tot mijn verbazing werkt het nu wel..
het enige wat nu dus daadwerkelijk veranderd is ten opzichte van de 'oude' config is dat de boot= en root= regels omgedraaid zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2003 15:04 ]
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
We noemen het een feature...
Probeer nou weer eens die twee regels om te draaien? Kijken of ie het dan wel doet... en dan ff mailtje naar meneer of mevrouw lilo sturen.
klokop schreef op 14 July 2003 @ 14:50:
nu nog uitvinden hoe we deze feature onder controle houden B)
en dat maakt dus weer helemaal _niets_ uit.. lilo doet het nu uitstekend, met de 'oude' configuratie.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Daar ligt het dus niet aan ?)
Probeer je oude lilo.conf nu nog eens dan, die zal het dan nu ook wel weer doen.
ik gebruik op dit moment de 'oude' lilo.conf, welke het dus doet.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2003 15:32 ]
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Ik heb een herinstallatie van me systeem gedaan en zit nu weer met het oude probleem :(. Grub staat geinstalleerd, en ik den dat er iets mee te maken heeft.
Dus: hoe verwijder je Grub? Ik doe dan gewoon apt-get remove grub en dat werkt. Helaas werkt lilo nog niet na het in stalleren ervan...
Ik krijg de indruk da'k ergens een stapje oversla... want hoewel ik grub dus geremoved heb, kan ik er nog steeds mee booten...
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Ik denk dat die versie van Lilo het niet zo goed doet :|. Net lilo opieuw geinstallleerd, maar dan iet uit sarge maar uit woody... en nu doet ie het in een keer.
