piep piep piep
  • 34 views sinds 30-01-2008
Kom er miet meer uit, heb een pc Packerd Bell van een kennis in mijn bezit die niet meer werkt, pentium 3 800mhz, sound en vga on board.
Het enige wat deze doet als ik hem aanzet is een stuk of 8 keer een korte pieptoon en verder niets meer nakko nada, power blijft gewoon aan, maar de pc start niet op, het bijgeleverde boekje geeft ook geen antwoord op dit probleem.
Wie wel?
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
Heb je al een keer ander geheugen getest?
Samen staan we sterk!
AGP kaart eens goed aandrukken
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Is volgens mij een processorprobleempje.
misschien toch maar voor de videokaart gaan ja
[ Voor 49% gewijzigd door WFvN op 12-07-2003 23:41 ]
  • DUX
  • Laatst online: 00:47
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Die pieptonen zijn een foutcode. Er zou toch echt in de handleiding moeten staan waar die code voor staat. Dit soort dingen staat vaker wat achterin de handleiding (in de buurt van trouble shooting).
Welk type Parckard Bell heb je?
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Burner NL
  • Laatst online: 30-08 15:25
Klinkt als kapotte videokaart.
Door 5371 - Saturday 12 July 2003 23:34
Het is onboard!!!! Beter lezen.
[ Voor 71% gewijzigd door Burner NL op 12-07-2003 23:36 ]
welk bios ?? ami/award/phoenix ??
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
bijvoorbeeld... ;)
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2003 23:37 ]
Ga morgen maar eens uitzoeken welke bios het is, ik dacht ami bios, en dan zou als ik goed geteld heb, dit het moeten wezen, ''One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure!''
Heb nog geen idee wat ik hiet mee aaan moet, enfin morgen weer een nieuwe dag
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
misschien is er een jumpertje ergens vanaf zodat je onboard video uitgeschakeld is. Probeer anders ook ff je bios te resetten zo (zonder veel moeite) mogelijk.
Lukt booten met een andere videokaart (non-board) wel?
  • W.Wezz
  • Laatst online: 15-07-2022
Misschien even zoeken op de site van Packerd Bell, en dan zoeken naar het type computer die je hebt, misschien dat daar iets meer informatie staat over de bios etc.
Mocht dit niet helpen, computer uit elkaar halen en opnieuw in elkaar zetten, dan weet je tenminste zeker dat alles weer netjes zit.
Canon 40D, Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM, 24-105mm F/4.0 L IS USM, SpeedLite 580EX, B+W UV 67 & 77 MRC, Velbon 640 pro + PHD61Q, Lowpro Slingshot 300AW
  • DUX
DUX
W.Wezz schreef op 13 juli 2003 @ 00:05:
(Je _weet_ dat fouten maken menselijk is he?)
  • dion_b
  • Laatst online: 20:34
dion_b
say Baah
'piep piep piep' :?
Lees eens ff de GoTHuisregels erop na mbt topictitel en topicstart.
Lees ook
Dit graag lezen eer je post :)
Indien je een topic opent omdat bovenstaande stappen je geen soelaas hebben kunnen bieden, dien je compleet te zijn!
Geen mobonaam, geen overige specs, niet eens een modelnr, geen beschrijving van wat je zelf geprobeerd hebt.
Mocht je je niets aantrekken van bovenstaande punten, dan gaat je topic onherroepelijk op slot.
Bij deze dus :/
Oslik, blyat! Oslik!
