Moederbord of geheugen defect? How to tell?
  • Dryw.Filtiarn
  • Laatst online: 18-03 12:10
Ik heb sinds een paar weken last van steeds vaker terugkomende geheugenfouten waardoor de meest onbenullige programma's spontaan crashen. Ik had zo iets van f*ck it, het zal allemaal wel, zal wel niets bijzonders zijn.
Maar vanaaf was ik het zo ongeveer zat, dus ben ik maar eens verder gaan kijken. Wat programma's gedownload (memtest86 en docmemory) en wat blijkt... het gaat absoluut niet goed.
Resultaat memtest kwam neer op:
128MB DDR (@133): 1.371.614 fouten
256MB DDR (@133): 1.639.453 fouten
Resultaat van docmemory is er niet, deze test het basememory probleemloos en crashte daarna.
Nu is mijn vraag wat is er in vredesnaam aan de hand? Ik heb iedere dimm individueel in ieder slot geprobeerd, maar geen enkel verschil in werking. Met uitzondering van de 256MB in slot 3, hierbij werd het onlogische getal van 192MB aan geheugen gevonden.
Zou het moederbord defect kunnen zijn? Zou het geheugen defect kunnen zijn? Of is misschien het geheugen gemold doordat het mobo defect is?
Het systeem:
MSI K7T266 Pro2
1x 128MB a-merk geheugen PC-2100
1x 256MB kingston geheugen PC-2100
AMD Athlon XP 1600+
(verder info met betrekking tot het systeem kan op aanvraag gegeven worden ;), maar ik denk dat deze info zou moeten voldoen)
Settings in het bios staan allemaal op default. Geheugen timing door SPD.
=( Protected by witchcraft )=
Leen is wat geheugen wat 100 % zeker wel 100 % is en stouw dat er is in..... als hij dan ook weer allemaal errors geeft is je mobo stuk ...
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Wanneer je zo veel fouten krijgt zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat het geheugen serieus brak is. De tweede is dat het geheugen niet met het mobo kan werken. Beide zijn ze niet leuk. Ik vemoed dat het het eerste is.
Wanbeleid is ook beleid.
  • DUX
  • Laatst online: 00:47
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Verwijderd schreef op 12 juli 2003 @ 23:07:
Of de andere kant op, haal dit geheugen eruit en stop dat in een werkende PC en draai daar memtest op.
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
  • Dryw.Filtiarn
Okee, het probleem is ik ken niemand anders die een pc met DDR geheugen heeft dus het lenen van geheugen om te proberen of mijn geheugen bij iemand anders te proberen.
Maar het geheugen werkt(e) prima op m'n moederbord. Het heeft er bijna 1,5 jaar probleem loos in gewerkt.
  • DUX
DUX
Dryw.Filtiarn schreef op 12 July 2003 @ 23:22:
Electronica (en dus ook geheugen) heeft de vervelende eigenschap "gewond" te kunnen raken. Je kunt een hele tijd geleden er iets mee gedaan hebben, maar het onderdeel laat er nou pas iets van merken.
  • MaiorDomus
  • Laatst online: 17-08 08:01
ja maar je moederbord zal ook wel de laatste 1,5 jaar probleemloos hebben gewerkt of niet ;)
Zo je weet gewoon nog te weinig (ook al denk ik dat het geheugen gewoon kapot is)
maar je wil me toch niet vertellen dat je NIEMAND :D kent die ddr geheugen ondersteuning op zijn pc heeft??? ga anders gewoon ff langs een pczaak en laat het voor je testen :)
  • Dryw.Filtiarn
Dat begrijp ik op zich inderdaad wel dat er iets mee gebeurt zou kunnen zijn. Maar het geheugen is gelijk met het moederbord gekocht, zat in een gesealed zakje/doosje en er is niets mee gebeurt verder.
En op zich kan ik me voorstellen dat het met 1 dimm gebeurt, maar waarom met beide? En al helemaal onverklaarbaar is het probleem met geheugenbank 3 en die 256MB dimm.
  • Pearl
  • Laatst online: 07-09 09:37
Is je geheugen wel stuk, in januari veel fouten in een geheugentest, laten controleren bij de pc boer, geen fouten.
Twee weken later rook ik brandlucht, blijkt een spanningsregulator op mijn moederbord het had begeven, en ja, voor de 3,3v lijn, het geheugen.
Dus wat is het bij jou?
Controleer je voedingslijnen eens met als je hebt een voltmeter, kun je de lijnen onder belasting meten, misschien kun je die via je bios iets verhogen/verlagen mocht dat nodig zijn.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Dryw.Filtiarn
Hmzzz... ik heb inmiddels iemand waar ik maandag m'n geheugen kan gaan testen. Even afwachten wat daar uit komt maar denk ik. Verder draait m'n pc wel op zich, maar niet altijd zoals het moet :(.
En ach. op 100MHz draait het geheugen zowieso wel goed zonder (merkbare) fouten. (niet getest in memtest ofzo trouwens!)
  • Mentalist
  • Laatst online: 07-09 11:46
Mentalist
[avdD]
Wat je verder kan proberen (maar wat slechts een tijdelijke oplossing zou zijn als er b.v. een condensator op je mobo naar de haaien is) is om SPD af te zetten en handmatig de timings zo los mogelijk in te stellen. Dan kun je iig op 133Mhz FSB blijven draaien.
Je kunt ook je geheugen uit je pc halen en bij de plaatselijke pc boer vragen of je het daar kan testen.
Kijk eens goed naar je mobo of er toevallig een condensator lek/opgezwollen is. Dat zou een hoop kunnen verklaren (en een aantal mobo's uit het tijdperk van jouw mobo waren berucht om lekkende condensatoren, ik weet alleen zo niet of de K7T266 Pro2 daar ook bijhoorde).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Dryw.Filtiarn
De condensatoren waren een van de eerste dingen waar ik naar heb gekeken toevallig idd. Maar die zijn allemaal goed, voor zover aan de buitenkant te zien er zijn in geen lekkende of opgezwollen dingen bij.
De timings heb ik ook geprobeerd zelf in te stellen, dit resulteerde alleen maar in een nog veel instabieler systeem. Hetzij hij bootte helemaal niet meer (bios bleef maar opnieuw komen), of hij kwam windows probleemloos in maar resette binnen een minuut spontaan weer.
  • Dryw.Filtiarn
Inmiddels heb ik bij de lieve heren van Funprice m'n geheugen laten testen en dat bleek 100% goed te zijn.
(Ben nu trouwens in het bezit van 2x 256MB Kingston, kheb voor m'n 128MB dimm een verkeerde terug gekregen kwam ik thuis achter, maar je hoort mij niet klagen :P)
Volgens hun kon het vervolgens of aan m'n memorycontroller liggen die defect is of mogelijk de processor. Dat laatste kon ik volgens hun testen met een proggie, en dat ga ik dan ook nog even doen straks. Anders is het mobo dus defect.
[ Voor 3% gewijzigd door Dryw.Filtiarn op 14-07-2003 17:12 . Reden: typevauten ]
