Computer start pas op na 2e keer opstarten
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • flipmans
  • Laatst online: 11-09-2022
Ik zit met het volgende probleem,
Als ik mijn computer opstart dan krijg ik geen beeld maar alles gaat wel draaien, na mijn computer uit en aan gezet te hebben (soms wel 2 keer) doet hij het wel!
Ik krijg dan tezien; CPU loopt op 1100Mhz (normaal 1830Mhz) en een melding van Cpu instellen, het systeem is niet correct afgesloten.
Als ik dan in de bios kijk naar de Fsb,multiplayer en voltage staat alles correct, saven en alles werkt perfect.
Maar hoe kan ik voorkomen dat ik de computer elke keer met 2 keer opstarten aan moet zetten :/ ?
Alvast bedankt voor e.v.t tips
systeemconfiguratie:
-XP2500 (@1,83Ghz)
-Asus A7N8X Deluxe (nforce 2 rev 2.0)
-512Mb ram (pc2700)
-Albatron ti4200P 128mb
-300W aopen voeding
-CPU koeler Spire faclkon rock II
  • Viper®
Heb ik ook wel eens last van gehad, heb toevallig ook een Asus bord. Misschien is je voeding net te zwak om alles in het begin op te starten?
Of je moederbord is gewoon niet helemaal lekker, dat hij altijd aangeeft van verkeerde fsb/mp etc. (niet overgeclocked ?)
  • flipmans
had hem 2 weken lang op 2,25Ghz draaien mijn barton temps rond 50 a 53 graden
maar nu weer opstandaar snelheid draaien en nogsteeds het zelfde probleem en de voeding kan ik me bijna niet voorstellen, want dit systeem draait al 2 maanden stabiel!
  • Lord_Gaav
  • Laatst online: 05-09 15:42
dat je fsb en mp elke keer worden gereset kan duiden op:
1) te weinig stroom
2) error met overclocken
3) batterij leeg
4) jumper "clear CMOS' staat verkeerd
aangezien je zelf aangeeft dat 1 en 2 het niet zijn, zou ik 3 en 4 ff checken :)
(ik heb btw ook een Asus A7N8x rev 1.06 ;))
  • flipmans
hmm jumper clear cmos lijkt me sterk want ik heb er niks aan verandert en batterij leeg lijkt me al helemaal sterk omdat ik hem pas 4 maanden heb dit bordje
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Als de batterij leeg is moet je ook iedere keer je tijd en datum terug zetten (was vorige eeuw tenminste).
Wanbeleid is ook beleid.
  • flipmans
heeft denk echt niks met de batterij te maken want alle instellingen houd hij vast!
wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen!?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
dit euvel heb ik tot nu toe bij _al_ mn Asus borden gehad, wellicht is een slechte condensator de boosdoener.
en probeer zeker een zwaardere voeding
[ Voor 16% gewijzigd door PipoDeClown op 13-07-2003 00:24 ]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
je zegt dat het niet aan de voeding ligt, maar mischien is ie wel aan het aftakelen, hang er eens een betere / andere voeding in. (je kan het teminste proberen)
  • flipmans
moet ik weer gaan knutselen nu ik mijn bijde pc's lekker draaide, heb een 550w qtec in 2e pc van me ga ik die maar een proberen. maar ik draai nu alweer 14 non-stop achter mijn 1e pc waarbij dit probleem zich voordoet dus voeding betwijfel ik sterk en ik kan zelf ook niks bedenken wat het kan zijn:S
  • flipmans
kweet niet maar wat me zo te binnen schiet is ff de bios te flashen, heb de nieuwste bios al voor mijn mobo 1.4 (ik heb rev2.0) dan flash ik hem er wel overheen
knutselen is toch leuk :p
heb ps ergens eens gelezen dat hij bij een "cold start" meer stroom trekt ofzo :S
dus misschien kan hij het net niet aan in het begin.
eh volgens mij is 1.5 de nieuwste voor rev 2.
je kan het proberen maar ik denk dat het daar niet aan ligt.
  • flipmans
hmm 1.5 wilde hij niet pakken jammer genoeg en wat je vertelde over koude start,
als ik bv nu mijn pc uit zou zetten en gelijk weer aan heb ik geen probs!
dan zou ik toch maar ff die voeding uit die andere pc gaan knutselen.
hier is ps die nieuwste bios (was hem aan het opzoeken en nou post ik hem ook :p)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub...a7n8x-deluxe/c18d1005.zip
(jeroen210 is niet aansprakkelijk voor enige schaden tijdens het flashen :p)
  • flipmans
dit is de error die ik telkens krijg , the model of bios image doens''t match to the one of bios rom. please press [exit] button to exit. weet jij een oplossing want 1.5 zou voor mijn bordje geschikt moeten zijn
  • flipmans
heb niet echt zin namelijk om gelijk mijn kast open te moeten gooien want alles zit mij ff best voor nu. (ik kijk wel door mijn raampje naar mijn redlight district:P)
eh hoe flash je hem, ik gebruik altijd die tool van de cd-rom,
zelf het bios downe,
ff uitpakken,
die tool opstarten,
zegge dat je wil flashen vanaf hd ofzo
dat bestandje laden
en flashen maar
  • flipmans
gewoon asus live update
  • flipmans
heb dan op moment niet de nieuwste versie erop staan maar dat maakt niks uit want met de nieuwste had ik de zelfde foutmelding:S
ik zal ff kijken hoe die tool heet.
asus updata ja,
eh.. ik weet het ook niet meer, vergeet je niet die file ff uit te pakken?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 01:04 ]
  • flipmans
ok heb jij toevallig geen msn dat werkt nog ff sneller dan het forum:P?
jep jeroen210@hotmail.com
of icq
edit: ff oude adres er neer gezet, voor spam :Y)
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 14:25 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Mja ook al is je stuff nieuw, daarom kan het nog wel stuk zijn ;). Iets kan in 10 jaar stuk gaan maar ook in 10 sec....
  • flipmans
heb er afgelopen 2 dagen geen laast meer mee gehad, na bios update (op 1 keer na) dus wacht nog ff af
