MSI KT4V-L mobo ondersteunt geen 2600+
Beste mensen plz help....
Ik heb een msi kt4v-l moederbord gekocht met een amd 2600+.
Nu heb ik alle instellingen goed staan, maar hij geeft steeds aan dat het maar een 2000+ is.
Hoe kan ik dit verhelpen, dien ik een biosupdate doen?
Het probleem is echter dat ik geen diskette station heb, is het ook op een andere manier te verhelpen?
Ik heb bij iemand anders gezien die dit probleem had, bij een msi 745ultra icm met een 2400 (die ook een 2000+ aangaf), dat hij dit kon oplossen dmv een cd die hij had gemaakt waarbij bios makkelijk en veilig is uptedaten. Die hoefde hij alleen maar in de cd-romspeler te doen en het ging bijna automatisch. Weet iemand hoe dit werkt?
Vreemd is ook dat een maat van me ook een kt4v-l heeft waarbij een 2400 gewoon goed werkt.
Kan iemand me plz helpen?
  • FastBunny
  • Laatst online: 14:52
FastBunny
Give it the Works !
Handmatig de FSB op 166/333 zetten in de bios als het een 333mhz fsb modelletje is?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BeaM-R
  • Laatst online: 15:51
BeaM-R
Powerrrrr
Yep je moet handmatig de fsb instellen.
En hij ondersteunt tot 2800+ zonder biosupdate
met biosupdate ook de bartons
En je kan met live update van MSI de bios ook vrij simpel updaten mocht dat nodig zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door BeaM-R op 12-07-2003 22:33 ]
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Ja het zit namelijk zo, ik heb al de nieuwste versie van de bios, en de fsb staat op 133 mhz (333mhz model) maar ik probeer het effe, tenx
Ok net geprobeerd, hij draaide op de goede snelheid maar als ik m'n fsb op 166 mhz zet dan houdt ie het niet lang en loopt ie helemaal vast. Dus heb net bios weer gereset maar nu geeft ie dus weer een athlon 2000 aan. Zou het helpen als ik een oudere versie van de bios zou installeren?
  • Jimster
  • Laatst online: 12:19
Wat voor geheugen heb je? Wat voor koeler heb je? Wat zijn je temps?
geheugen merk weet ik zo niet, iig 512 mb ddr pc2700, cooler is een Aero7 (Coolermaster), naja, dan een Athlon 2600+ en een kt4v-l moederbord. M'n temperaturen op 166mhz kan ik niet eens kijken want zo ver kan ik niet komen, op 133mhz rond de 50.
Alleen is het niet zo dat het mobo gewoon op 133mhz moet staan ipv 166?
Heb trouwens ook al de caselatency op 2.5t gezet.
Zou het helpen een oudere biosversie te installeren?
  • Viper®
op 133 mhz rond de 50 :|
Hmmz, ik denk dat je processor gewoon veel te warm wordt, boven de 60 graden kan die snel fouten geven, en aangezien je de fsb van 133 naar 166 gezet hebt heb je grote kans dat dat ook gebeurt.
Kijk anders in de bios wat je cpu temp is.
Oudere bios installeren heeft bijna geen zin, vaak is de nieuwste de meest ondersteunende en de stabielste.
ja ik kom bij een fsb van 166mhz niet in de bios, hij haakt rond de bios al af.
Alleen de fsb hoort normaal toch op 133mhz te staan?
Ik vermoed dat ik een xp2000 heb meegekregen ipv een 2600 :S
  • Jimster
Verwijderd schreef op 13 juli 2003 @ 00:48:
Je kan toch lezen wat er op de processor staat? Je zegt zelf dat je een 333MHz model hebt. Je FSB moet dus op 166MHz staan, want 2x166=333MHz
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Dan moet je kijken wat er op de chip staat staat :) Dan weet je het meteen, en 50 graden mag niet een probleem zijn. Mijn server heeft een Athlon 1ghz en die draait stressed op ruim 65 graden en is super stabiel. (Staat in een kamer kast waar warmte niet weg kan)
PSN: FastBunny_NL
  • XoReP
  • Laatst online: 01-11 22:02
Maar voor een proc met deze core hoort hij gewoon lager te halen. Kijk eens of je koelpasta goed er op zit en ook of de koeler er goed opzit.
Viper_74 schreef op 13 juli 2003 @ 00:44:
Klopt helemaal niks van. Mijn Athlon 1300 (jaja, oud enzo, ik weet het wel) is idle al boven de 60 graden, en met dit weer gaat ie stressed naar 80, en ik heb nog nooit problemen gehad
  • mauzwauz
  • Laatst online: 13-10 18:21
Ik heb zelf ook een msi kt4v lan met een aero 7, maar ik heb dan alleen een 2400+. Bij mij wordt de temperatuur ook 50 graden. Ik gebruik als koelpasta Arctic Silver 3. Alles draait perfekt. Ik vermoed dat het moederbord een hogere temperatuur opgeeft dan het werkelijk is.
Questions must be asked
  • Gianni Rombios
Weet je wel zeker dat je voeding het goed trekt?
Ik heb 350 watt en heb er aan apparaten alleen maar een dvd writer aanhangen (en 3 casefans) dus aan de stroom kan het toch niet echt liggen?
Ik heb nu ook uitgevonden dat ie op 133mhz gewoon keurig draait (uiteraard wel te langzaam) maar zet ik de fsb op 166mhz dan loopt ie de eerste keer vast voordat ie Windows wil gaan booten en de volgende keer nog sneller.... Dus moet ik bios resetten en dan werkt alles weer. Dat betekent dat ie niet op 166mhz draait, maar valt daar nog iets aan te doen, en waar kan dit dan aan liggen? Proc?
  • _BladE2k_
  • Laatst online: 14-10 13:20
Het is dus overduidelijk dat je niet zeker bent van je zaak mbt. de spullen die je heb gekocht.
1. De 333Mhz versie 2600+ draait op een fsb van 166 (zie ook eerdere topics)
2. De temp. die je hebt terwijl je op 133 fsb draait is aan de HELE hoge kant, voor die processor in elk geval. Check na of je het koelelement er goed op heb zitten.
(ik heb een 2800+ die niet boven de 40 graden uitkomt met lucht)
3. De bios downgraden heeft tegenwoordig (met releaseversies) geen nut meer, gebruik altijd de nieuwste versie.
4. PC2700 geheugen hoort ook op 166Mhz te draaien. Kijk dit ook na!
Deze punten in gedachten houden. Het probleem waar jij mee KAN zitten is volgens mij OF een geheugentje die moeilijk doet (test met 1 reepje zonodig), te hoge geheugen timings (probeer ze es 'save' in te stellen) OF misschien is je mobo niet helemaal in orde. Dit natuurlijk als laatste...
Kort maar krachtig: check eerst de 4 punten, daarna de rest. Ook een overzicht van wat je allemaal in je sys. heb zitten kan handig zijn he ... :)
Een standaard GoTter ;)
Lijstje:
MSI kt4v-l moederbord
AMD Athlon 2600+ (weet niet welk type)
512 mb ddr pc2700
geforce fx5200 128mb ddr 8xagp
IBM 120 gb hardeschijf 7200 toeren
Leadtek tv2000xp tvkaart
Sweex Firewire kaart
Aero 7 coolermaster cooler
en nog 3 casefans
Ik heb nu effe ander geheugen geprobeerd maar daar ligt het ook niet aan.
Ik ga maandag wel effe naar de winkel want ik ben het helemaal beu.
Iedereen bedankt voor de reacties (y).
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
misschien kan je uit de doeken doen hoe je precies je CPU koeler gemonteerd hebt.....heb je de heatsink en CPU netjes schoongemaakt....en beetje koelpasta tussen gedaan gelijk verspreid op de core.
wat is je case temp?
68W voor je CPU
0.46 Tres. voor koeler
Processor is op maximale belasting dus 31 graden hoger dan omgeving temp in je kast.
Met het warme weer is het gauw 35+ graden in je kast....dus je komt wel tegen de 65 graden aan hoor.....is wel hoog. Maar moet toch te doen zijn.
Oeps...had de 7 lite ipv + gekozen...kan zo snel geen T res vinden voor je koeler...maar toch klinkt het als een koelingsprobleem....
Dus ....koeler eraf halen en netjes opnieuw doen...hopelijk helpt het.
Je kan ook proberen je geheugen asynchoon te laten lopen op 266 (133 DDR) of natuurlijk de timings allemaal terugzetten...dus niet alleen cas 2,5 maar ook de andere timings. Ook het T1 commando uit. Check de FAQ...daar staan die dingen vast allemaal netjes in.
CPU MOET op 333 (2x166). Ook al is er wel een 2600+ geweest op 266, maar die is niet of nauwelijks verkocht en heb je zekers niet!
[ Voor 16% gewijzigd door Cheese_man op 13-07-2003 13:40 ]
reserveringshouder Tesla Model 3
Nou het vreemde is dat ik dat probleem ook heb.
Ik heb ook een MSI KT4v-l met een AMD Athlon XP 2600+. 512 MB DDR PC2700.
Ik twijfel NIET aan de producten. Het is een echte 2600+.
De FSB staat op 166Mhz
Het geheugen is DDR333 PC2700 Cas 2.5.
De temp ligt het niet aan. Warm wordt hij niet. Rond de 45 graden ofzo.
Op 166MHz fsb zegt het BIOS & Windows dat ik een 2400+ heb.
Ik HAD een 2400+ nu een 2600+. Het BIOS is al eens ge-reset en daarna weer ingesteld zoals dat hoort. (Op 166Mhz)
