E-tech router port forwarding
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Ik ben al twee dagen bezig met m'n e-tech router en emule 0.29b
en dan vooral met de virtual server (ik heb idee dat het niet werkt)
e-tech router firmware 1.26.5
ik heb het volgende ingevuld bij virtual server
protocol port range redirect ip
tcp 4660-4720 192.168.1.151 < is waar emule draait de laptop
udp 4660-4720 192.168.1.151
herstart/reboot/reset you name it hij wil niet (connection test)
ik heb zelfs bij de DMZ host ook 192.168.1.151 in gevuldt
maar niks (connection test)
want elkeer als ik bij
http://www.thedonkeynetwork.com/connection_test doet krijg ik een
timeout op m'n ip adress
wie o wie :?
heeft iemand voor mij settings van de e-tech router
nooit probleem gehad en nu ik 2 dagen met emule werkt wil het niet.
ps.
onder ip/port filtering staan deze poorten ook open
op de laptop draait geen zonealarm dus het moet de router zijn
ook de firewall in windows xp pro is uit.
  • rjf
rjf
Vetpriester
Oke nu krijg ik in eens een hoog id
volgende verandering aan gebracht in router
Virtual server
tcp 4661-4661 192.168.1.151
tcp 4662-4662 ,,
tcp 4711-4711 ,,
udp 4672-4672 ,,
onder device admin block wan request op disable gezet
Het blijft voor mij een groot raadsel en geklooi.
edit
hoe wel die connection test nog steeds een timeout geeft
[ Voor 8% gewijzigd door rjf op 12-07-2003 16:17 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-09 14:15
Ikzelf heb mijn IP ingevult bij DMZ, dan staat alles open voor zover ik weet.
Dat werkt prima. :+
Verder is het gewoon dit standaard rijtje wat je eventueel open moet zetten:
http://www.emule-project.net/faq/ports.htm
Ik kan bij mijn e-tech modem/router alleen dit niet vinden :
"device admin block wan request op disable gezet" :?
Het werkte ook altijd zonder DMZ aan te zetten, door gewoon al die poorten te mappen. En dan niet alleen de standaard 4662, maar ook de rest volgens mij.
[ Voor 43% gewijzigd door Hoyden op 12-07-2003 16:19 ]
  • rjf
rjf
Vetpriester
ik draai nu met de dmz op mijn intern ip 192.168.1.151 dat betekent dat de firewall in mijn router uit is. maar nog niets nog steeds geen verbinding met port 4662,en dus en low id
Ik mocht vanmorgen perongeluk een paar minuten gebruik maken van een high id
dadelijk maar eerst een emailtje naar e-tech is kijk wat die er van zeggen.
zien morgen wel weer met frisse moed :)
staat de DHCP server ook uit?
  • SSH
SSH
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 17:32:
Urm, postje komt uit 2003 he ;)
  • Hoyden
Bij mij werkt natuurlijk alles al prima :)
Maar ze hebben wel wat met oude topics vandaag zeg... :D
Beetje laat :z
