tot welke fsb stabiele Duron?
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • jaspov
  • Laatst online: 30-08 19:31
ben benieuwd op welke fsb de duron stabiel wordt gekregen vanwege alle wisselende verhalen mbt AMD en fsb overclocking.......
  • benchMarc
  • Laatst online: 08:22
Bij iedereen verschillend. sommige halen 105 niet eens en sommige kunnen tot 115 of soms nog ietsje meer.
Hmm busclocken met een duron was bij mij ook niet echt een succes, daarintegen het multiplier clocken ging wel ok.
ik kom niet boven de 101 :(
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Ik heb mijn busclock voor 3 dagen stabiel op 105 MHz gekregen. Daarna zijn bij het aanzetten van de pc mijn Dimm-sloten opgeblazen |:(. Dus mijn advies, als je het wilt gaan doen doe het dan heel voorzichtig of je mobo begeeft het.
Succes.
Good goan
Op dinsdag 28 november 2000 10:21 schreef critical-billy het volgende:
Succes.
wat voor board was dat dan ??
  • Soeski
  • Laatst online: 31-08 08:22
Ik kan hier met mijn Duron 700 gaan tot een FSB van 112. Zolang ik geen spellen speel. Zodra ik 3D ga met b.v. Superbikes 2001, moet ik terug naar 110 Mhz FSB. Daarentegen gaat mijn multiplier niet verder dan 8,5x.
Maakt dus een totaal van 935 Mhz.
Dit is op een Abit KT-7.
ook zoiets
112 kan, maar als ik dan naar de computer kijk, loopt ie vast.
tot 106 gaat het stabiel, daarboven is het prut.
Welke fsb haalbaar is heeft natuurlijk ook alles te maken met je kaarten. Ik heb zuigende asus v3200 die er geen zin in heeft.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
tot 111 lukt het wel gewoon stabiel maar loop nu 700@9*105
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • HaaZ
  • Laatst online: 12:06
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
een paar dagen al stabiel op 115fsb... 690Mhz dus... Ook spellen enzo geen problems
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 16:12
Sjaak_Afhaak
Bleh!
toen ik nog met mijn Voodoo werkte kreeg ik hem stabiel op fsb=120, nu ik mijn GF2MX heb gehaald krijg ik hem niet hoger dan 112. Dit alles op een abit kt7
Hier staat tekst
die van jij loopt gewoon stabiel op 117 8-) op m`n A7V
Bij mij draait ie op 112mhz. maar multiplier nog gewoon op 7. tis een 700 duron.
Ik durf het nog niet aan om te gaan tekenen en krassen op me porcessor. Nu draait ie stabiel. Wordt stressed 49 gr.
ik heb een gigabyte mobo
amd700@784 128 ram, geforce 2 mx.
Haazie, heb je daarbij ook je voltage aangepast. Zo ja, zou ik dat dan ook op een k7t pro met duron 650 kunnen doen met dezelfde settings.(en welk voltage zou dat dan zijn?)
Dames en vooral heren, ik heb het sterke vermoeden dat uw geheugen het gewoon niet trekt. Vergeet niet dat PC133 op 133MHz met FSB overclocking van b.v. 5 MHz naar 105 MHz je geheugen op 1,33 x 105 = 140 MHz...meeste OEM geheugen trekt dat gewoon niet. Mensen met cas 2 geheugen komen vaak verder en wel tot 112 MHz FSB of zelfs 115 MHz. Dus misschien geeft het geheugen wel de beperking van het overclocken aan. Correct me if I am wrong!
  • jaspov
ik krijg hem op 110 (800x110=990)
Nog geen problemen die ik kan toeschrijven aan overclocken.
heb laatst wel een rare vastloper gehad op 105 bus gekgenoeg. cd bakken crashte.
mijn oude celeron 566@850 liep ook vast tijdens het bakken van cds dus heb het idee dat bakken ook gevoelig hiervoor is (net als Unreal Tournament!!)
  • joffri
  • Laatst online: 03-04-2024
800x110=990 ????????????????
jaja
je zal wel 8x110 bedoelen, maar dat is altijd nog 880 is al itsje dichter bij die 990 dan 88000 (800x110)
wiskundeknobbel ?
  • abwouters
  • Laatst online: 31-08 22:31
dan zet je je 133 mhz geheugen toch gewoon op 100 Mhz.
Kijken of hij dan wel verder komt.
Eumh, is dat zo van dat geheugen? hmm. beetje link dus. Die van mij draait op 112mhz fsb. en geheugen staat op 133 in bios. Dat worden dus veel mhz'jes.
Inderdaad als je hem in de biosop 100 zet, dan zal die toch ook wel langzamer lopen? toch?
tweakers is the best
  • abwouters
als je je geheugen op 100 mhz zet loopt hij trager maar kun je (als je kaartjes het toelaten) ver met je fsb oc'en
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Ik draai 650@735 stabiel, 113 FSB en 113 memory... 37 PCI, dus geheugen op +PCI werkt niet (113 + 37 = 150 ;) )
Oh ja dit draai ik op een MSI K7T Pro (1).... en heb I/O Voltage op 3.45, anders loopt ie echt niet stabiel. 115 liep net niet stabiel :(
Vcore veranderen hielp nix..... of course..
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Hmmm, that sucks :(, de mijne wil wel op 103 maar niet stabiel, ik zal mijn geheugen is op 100 zetten, mischien scheelt dat. Multiplier staat wel gewoon op 10 8-)
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
Bij mij is het vaag. Toen ik m'n K7T-Pro2 net had, wou mijn fsb tot 113, de dag erna niet meer hoger dan 109 en nu nog maar tot 103. Maar mijn multiplier kan wel tot in ieder geval 8,5 keer. Dat maakt altijd nog 700@8,5x103(876)
  • Cyclops10
Ik heb hem nu stabiel op 650@927 (9x103)
en ik heb een MSI K7T pro2, volgens fuzzy logic draait mijn geheugen gewoon op 133, terwijl dit toch eigenlijk 133+3=136 moet zijn toch?
is er nog een ander progje waarmee ik kan kijken op hoeveel Mhz mijn geheugen draait?
is trouwens norrod geheugen wat ook nog gewoon op cas2 en fast draait :)
Wat je zegt over dat het 133+3 moet zijn klopt niet hoor! Het is namelijk 1,33x103 en dat is net ietsjes meer. Maar dat dat monitor proggie niet goed werkt is in ieder geval wel duidelijk...
Mijn duron 700@1000@1,85V (100*10) draaide eerst op 770@1,6V(110*7) Dat draait allebij prima. De combinatie heb ik nog niet geprobeert (stressed 53 graden-moet nog wat aan mijn koeling doen)
Bij mij gaat mijn ram moeilijk doen bij fsb op 115. Mijn ram op 100mhz (dus 115) zetten helpt niet. In windoos loopt ie dan vast. Volgens mij slechte pc133 ram.
a7v, viper770, duron 700@1000
  • Tazzz
  • Laatst online: 01-08 14:50
Abit KT7
Duron600@904(8x113) werkt prima... Alles op maximale performance settings in bios.
  • HaaZ
HaaZ
Op dinsdag 28 november 2000 21:44 schreef Tag-Team het volgende:
neu, gewoon std. voltage... hij loopt zelfs op 117fsb stabiel, maar dan wordt m'n voodoo2 nog heter dan hij al is...
Moet je daar ook weer wat aan doen|:(
Die VIA chipset is begrensd door VIA tot ca.120 Mhz max :( geintje van VIA dus op verzoek van AMD i.v.m. met de 133Mhx K75 :'(
Hier loopt het wel tot 118, maar m'n SCSI controller geeft het op bij 114 FSB.
9,5 x 107 levert een stabiele 1016,5 Mhz op (met een Alpha koeler met 7000 toeren fan)
Als de boel bij FSB 101 al mis gaat, ligt dat aan het geheugen. Sommige PC-100 reepjes willen echt niet verder dan 100Mhz. :r
Die zou ik dan ook maar subiet vervangen, want ze veroorzaken instabiliteit. Heb ik zelf ook nog een tijdje van kunnen genieten |:(
Dat de FSB niet zo hoog komt ligt als je geheugen instellingen niet te hoog zijn, vooral an de VIA KT133 Chipset. Met de pas nieuwe VIA KT133A kan je wel heel goed FSB overclocken. Je kan dan bijv. een Duron 750 die normaal 1000 zou halen zonder potloden op 1000 laten lopen (7.5x133). Veel makkelijker en nog uiteindelijk iets sneller ook.
Get, ga je effe twee weken naar de VS en alles verandert :)
Waren de K75 en de KT133A niet gepland voor het eerste kwartaal van 2001 :?
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
ik stabiel op 113*7, origineel een duron 700 >:)
Blijft mupli ocen niet stabieler, en bovendien gaat ie dan hoger.
