Vreemd Compaq S7500 probleem.
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Ik heb bovenstaande monitor (legaal), waar ik dus een vaag probleem mee heb.
De contrast instellingen kloppen niet met datgene wat werkelijk weergegeven wordt.
Het lijkt er op dat de monitor dus vanslag is mbt de instellingen, en denkt dat hij op 100% staat mbt de contrast instelling, maar in het echt lijkt het op 50%.
Ook na het resetten van de instellingen wordt dit probleem niet opgelost.
De instelling van het contrast staat dan op 100%, wat een correcte instelling is.
Op me werk hebben we meer van deze monitoren, en daar heb ik het getjekt.
Heeft iemand een idee waardoor dit veroorzaakt kan worden.
Ps, kan iemand trouwens aan een orginele S7500 kabel komen.
Deze kabel is beschadigd geraakt, deze monitor is betrokken geweest bij een poging tot inbraak.
[ Voor 1% gewijzigd door Diamon op 11-07-2003 23:07 . Reden: duidelijkheid doet wonderen ]
And The Only One
  • Pollewob
Hoe lang is de monitor al in gebruik? Zou ook normale slijtage kunnen zijn. En zijn de instellingen van de drivers wel goed?
  • DenniZ
  • Laatst online: 13-02-2023
DenniZ
Warrior - Warlock
Kan je ook een monitor illegaal hebben ofzo? Gedownload :+
check ook je instellingen van je videokaart :) misschien staan die wel verkeerd!
Intel i5 2500k @ 4.5 Ghz | 32Gb DDR3-1600 | N1060GTX 6GD5 OC | ASUS P8Z68 | X-fi X-treme Music 5.1 | CM Storm Sirus 5.1 Headset| IIYama ProLite 2783 | XFX Pro 750w Core Edition | Corsair Graphite 600T Black
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Het zal niet aan slijtage liggen, gezien de monitor nauwlijks gebruikt is geweest en nieuw was toen hij naar een vestiging werd gestuurd.
Heb de monitor op meerdere pc's aangesloten, en heeft geen suc6 gehad.
And The Only One
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Oorzaak van het probleem is gevonden en opgelost.
Oorzaak was een kleine breuk in een printbaan.
And The Only One
