[E-tech router probleem] Diagnostisch ledje blijft knipperen
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:03
ChUcKiE
Dus........
Ik zit hier met een zwaar probleem.
Ik heb getracht mijn router van firmware te upgraden. Zover kwam het niet eens, omdat de programmatuur zelf aangaf dat het niet ging.
Na een paar keer de router gereset te hebben (stroom eraf en weer terug), staat het diagnostische ledje continue te knipperen.
Dat wil dus zeggen, dat ik er met geen mogelijkheid meer op kom.
Ik heb al vanalles geprobeerd als, reset, ook via de resetknop etc. maar niets helpt. Elke keer als de router aan gaat, gaat ie over tot het knipperen van dat stomme ledje.
In de usermanual staat dat er dan iets mis is (goh) en dat je dan de technische man erbij moet halen....tsja
Ooit heb ik het vaker gehad en toen is het opgelost, maar ik kom er nu niet meer uit...iuemand hier een idee?
Welke router heb je precies? (Type nr enzo).
Welke firmware heb je en welke probeer je erop te zetten.
Overigens de stroom eraf is een soft reset.
Een hard reset daar moet je die knop aan de achterkant 10 seconden indrukken terwijl de spanning erop staat. Dan reset de router zich naar zijn default config.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik heb zo'n blauwe met 1 antenne. Firmware was dacht ik 1.12, ik probeerde er een iets nieuwere op te zetten ook iet sin de 1.12
10 seconden indrukken hellpt niet, lijkt wle of ie de reset helemaal niet pakt.
Verder branden de ledjes van de WLAN continu terwijl daar niets op aangesloten zit en de ledjes van WAN zijn uit, terwijl de kabel naar de kabel modem erwel in zit.
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
heb je al naar de helpdesk gebeld van E-tech? Ik neem aan dat zij het euvel misschien wel zullen kennen?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • mrsar
  • Laatst online: 16-09 10:10
mrsar
waar een sar is,is een wodka
asjoe http://www.bbmuiden.com/bbforum/topic.asp?TOPIC_ID=158
ik heb hetzelfde gehad toen ik wat aan het klooien was :P en met deze kan je de modem weer in de oude staat terug brengen :)
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Hij werkt alweer..... Vast ip-adres in netwerkkaart ZONDER de gateway in te vullen, opnieuw flashen en klaar!
