NES Ombouwen?
  • 1.104 views sinds 30-01-2008
Ja, ik ben bij de Platenkoning in A'dam geweest en heb een Amerikaans spel gekocht, kut eigenlijk, want ik heb een Europese NES :/.
Het spel terugbrengen is absoluut geen optie, want dat spel is voor mij goud waard.
Nu bleek dat het ombouwen niet al te veel werk was (volgens die gast was het een kwestie van een draadje doorknippen).
Wie heeft zijn NES omgebouwd en kan mij vertellen hoe het in zijn werk gaat?
  • wizzard
  • Laatst online: 09-10 08:14
[url] faq "policy" #copyright[/url] ?
hoop voor je dat het mag ?
anders kijk hier eens
[url] [rml][ NES] Ombouwschema voor USA games[/rml][/url]
[ Voor 51% gewijzigd door wizzard op 11-07-2003 15:55 ]
MMO-Cataclysm We need people who can write !!!! want to be a news poster do ask :)
wizzard schreef op 11 July 2003 @ 15:53:
Ja, tuurlijk krijg ik hier weerstand bij, maar het is een NES, die worden niet eens meer gemaakt...
  • wizzard
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/210184
deze mischien kijk even bij search staat genoeg
[ Voor 18% gewijzigd door wizzard op 11-07-2003 15:59 ]
Ik kom steeds verder, mocht het me lukken dan komt er een reportage, denk ik :)
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Volgens mij is dat ombouwen echt geen kwestie van een draadje doorknippen heeft et niet te maken met NTSC/PAL standaard?? Amerikaanse/europese versie ?
Lawtje.com schreef op 11 July 2003 @ 16:17:
Niet een draadje, maar een pootje van een IC moet je doorknippen.
Ik ga het een dezer dagen doen en dan maak ik wat foto's voor degenen die het ook willen proberen.
  • dvdgrs
  • Laatst online: 21-09 15:36
Zie deze startpost
staat het wel in ;)
Ik heb gezworen niet meer in het GAM subforum van fok te posten...
Zolang het bij lurken blijft kan ik het natuurlijk proberen :)
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 15:55:
Daar zou je van staan te kijken :) maar even gekeken en nee, ze worden niet meer gemaakt! (Nintendo is DIT jaar pas gestopt met SNES produceren dus ik dacht, ik tjek het ff voor de zekerheid)
Afbeeldingslocatie: http://www.nescenter.de/features_umbauguide_5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.planetnintendo.com/thewarpzone/tech/neslock4.gif
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3195A / 3197A    |
|_(C)_1986_Nintendo_|
Disabling NES Lock Out Chip / Making Your Nes Universal
I have tested this method on my one NTSC game unit; this *should* work on either Pal or NTSC units allowing gamers to play games from varius other countries. I will not take any responsibility for problems that may occure when doing this; it worked fine for me. With this all said, onto making your NES console universal. Things needed:
Philips Head Screw Driver
Small Knife/Pliers
Turn your NES unit over so that the bottom is facing up. Take the philips head screw driver and unscrew the six screws holding the casing of the NES shut. Set the screws aside and pull the two halves of the NES case apart revealing the "guts" of the NES system.
Well not really. Lifting the casing off reveals a few interesting things on the circuit board, mostly a metal shroud (in gray) covering the main components. Using your philips head screw driver, unscrew the seven screws holding the metal shroud on the board. Carefully lift the metal shroud away from the board. -I *think* the shroud cannot be removed on the NTSC consoles, move it away as much as you can.-
Now the main part of the NES is accesible. You can see the cartridge slot etc. Remove the 6 philips head screws as marked and lift the circuit board out of the case. Carefully turn the board over 180 degrees once it is out of the case.
Once the circuit board is face up, look for a ROM chip marked with a few letters/numbers and the words (C) Nintendo. This is the lockout chip. Take the knife or pliers and cut the 4th pin from the left. Once this pin is cut, reassemble the NES in reverse order. Clean your console, hold your breath, try to play your import games. 98% of the games should work. Now you have a universal NES system!
PAL Games Showing Problems on NTSC Console
Asterix (Infogrames)
Background severely corrupted on NTSC console, making the game unplayable.
Balloon Fight (Nintendo)
On NTSC console, the upper portion of the background starfield on the Balloon Trip is partly stationary.
Battletoads (Tradewest/Rare)
Graphical corruption on NTSC console. Also, the main game plays at about half the normal speed -- in alternate frames the background is all black, which means that the screen flickers.
Battletoads/Double Dragon (Nintendo/Tradewest/Rare)
Graphical problems on NTSC console. On the character selection screen, the background jitters up and down (sprites remain stationary), and the top part of the screen flickers. The main game plays at about half the normal speed -- in alternate frames the background is all black, which means that the screen flickers.
Blades of Steel (Konami)
Title screen split occurs in wrong position on NTSC console.
Bram Stoker's Dracula (Sony Imagesoft)
Title screen music does not play on NTSC console. However, you can hear it by manually selecting it in the sound test.
Castelian (Storm/Triffix)
Some title screen corruption on NTSC console.
Cobra Triangle (Nintendo/Rare)
Title screen corruption and score panel "jumpy" on NTSC console.
Digger T. Rock - The Legend of the Lost City (Milton Bradley/Rare)
This game uses the AMROM board; "bus conflicts" are possible. Graphics are severely corrupted on NTSC console, making the game unplayable.
Double Dragon III - The Sacred Stones (Acclaim)
Game hangs on NTSC console.
Dr. Mario (Nintendo)
Some graphical corruption on NTSC console.
Dropzone (Mindscape/Eurocom)
Elite (Imagineer)
Flintstones, The - The Rescue of Dino & Hoppy (Taito)
On NTSC console, screen flashes white during basketball games. There are other glitches too.
Gauntlet II (Mindscape)
Scrolling problems on NTSC console.
High Speed (Tradewest/Rare)
Hangs when run on NTSC console.
International Cricket (Beam/LaserBeam)
Title screen is corrupted on NTSC console
Jimmy Connors Tennis (Ubi Soft)
Gameplay speed is probably adjusted for PAL 50Hz frame rate
. Ball bounces strangely on NTSC console.
Joe & Mac: Caveman Ninja (Elite)
Does not work properly on NTSC console. The game seems to play okay, but after the game is over and you return to the title screen, starting another game causes the console to lock up during the game intro sequence. The screen flashes on and off, though the music still plays.
Kick Off (Imagineer/Anco)
Does not work properly on NTSC console: menu screens flicker when controller is moved, in-game playfield is corrupted & flickers.
Krusty's Fun House (Acclaim)
Lion King, The (Virgin)
Does not work properly on NTSC console. Title and option screens "jitter", and the in-game graphics flicker violently.
Mission: Impossible (Palcom)
Some graphical problems on NTSC console. Screen flashes when talking to people, game over/continue text jitters.
Pin·Bot (Nintendo/Rare)
Rad Racer (Nintendo/Square)
Track graphics are severely corrupted on NTSC console.
Rush'n Attack (Konami)
Silent Service (Konami/Rare)
Corruption on title screen on NTSC console.
Solar Jetman (Nintendo/Rare)
Minor graphical glitches on intermission screens on NTSC console. Otherwise seems to work okay.
Star Wars (JVC/Beam Software)
On NTSC console, status bar flickers, there is some slowdown and minor graphical corruption.
Super Mario Bros./Tetris/Nintendo World Cup (Nintendo)
Does not work properly on NTSC console; selecting some games returns to the menu screen instead of starting the game.
Super Off-Road, Ivan "Ironman" Stewart's (Tradewest/Rare)
Tecmo World Wrestling (Tecmo)
Second screen split on "VS" pre-game screen occurs in the wrong place on NTSC console.
Time Lord (Milton Bradley/Rare)
Severe graphical corruption and invisible graphics on NTSC console.
Trojan (Capcom)
Scrolling glitches and some flickering on NTSC console.
Wizards and Warriors (Acclaim/Rare)
Zelda II - The Adventure of Link (Nintendo)
Minor title screen glitches on NTSC console
NTSC games showing problems on PAL console
Cobra Triangle (Rare)
The graphics all messed up in game and then crash on PAL console.
Final Fantasy (Sunsoft)
Has text scrolling problems but can still be read on PAL console.
Ice Hockey (Nintendo)
Title screen is corrupted on PAL console.
Jaws (LJN)
Severe graphical problems on PAL console.
Karate Kid, The (LJN)
Micro Machines (Codemasters)
Crashes and resets on PAL console.
Ninja Gaiden (Tecmo)
Does not show intro sequence properly on PAL console.
Graphical corruption on PAL console.
Predator (Activision)
Problems with score line on PAL console.
Track graphics are corrupted on PAL console.
Sesame Street ABC & 123 (Hi Tech Expressions/Rare)
World Champ (Romstar)
Screen split in wrong position on PAL console.
Title screen and status line are corrupted on PAL console.
Imo is het ombouwen van PAL<>NTSC niet illegaal. Bij Playstation's wel omdat daarbij het ombouwen het spelen van illegale copieën en gedownloade ISO's mogelijk maakt, maar dat is bij de NES niet zo. Dit maakt de PAL<>NTSC truuk voor de NES imo net zo legaal als het regiovrij flashen van je DVD-speler. (en er zijn zat mensen die importgames willen kunnen spelen die nooit in Nederland/Europa zullen uitkomen).
Op de website van de Telegraaf is slecht nieuws te lezen voor sommige Playstation (2)-bezitters. [...] Hiermee bepaalt de rechter dat zowel het ombouwen van de spelcomputers als het verkopen van de chips die hiervoor gebruikt worden, strafbaar is. De chips, die het mogelijk maken zowel importspellen als backups te spelen, worden volgens het hof voornamelijk gebruikt voor het spelen van illegale spellen.
Bron: nieuws: Ombouwen Playstation met modchips illegaal
Het ombouwen van Playstations, zodat illegaal gekopieerde PS-spellen afgespeeld kunnen worden is strafbaar.[...]De rechter is echter van mening dat, gelet op de bekendheid van de gedaagde met internet en wat aldaar aan illegale PS-spellen wordt aangeboden, de gedaagde dat inzicht wel degelijk heeft. De rechter hecht geen geloof aan de stelling dat de modchips in overwegende mate zouden worden gebruikt om van buiten Europa geïmporteerde PS-spellen te kunnen afspelen.
Bron: http://www.telegraaf.nl/d...agde.spellen.rechter.html
Zie verder:
http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/frameset.asp?ui_id=33595
BREIN wil ombouwen Playstation verbieden
de criminele console ombouw scene
Andere schema's van de NES:
- http://labwww.csv.cmich.e.../tech/schematic/page1.jpg
- http://labwww.csv.cmich.e.../tech/schematic/page2.jpg
- http://labwww.csv.cmich.e.../tech/schematic/page3.jpg
- http://labwww.csv.cmich.e.../tech/schematic/page4.jpg
[ Voor 202% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 19:11 ]
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Geen modchips, geen vreemd praktijken.
Mja NES is oud enzo, maar je moet toch ergens de lijn trekken.
