CPU tempsensor na install MBM defect, toeval?
  • da Burp
  • Laatst online: 15-09-2021
Gister constateerde ik dat een acsefan niet meer draaide. Waarschijnlijk had ik een keer per ongeluk de connector los getrokken. Geen probleem verder, weer erop zetten. Ik dacht laat ik weer eens MBM gana installeren, gewoon om m'n systeem health makkelijk in de gaten te kunnen houden. Ik wist uit een topic nog dat ik wat uit moest zetten om te voorkomen dat m'n bios ging piepen.
Ik moest 'Sensor chip niet opnieuw instellen bij het starten van MBM.' uit vinken onder algemeen >> geavanceerd. Door gewoon niet goed te lezen had ik 'Eerst naar SMBus zoeken voordat primaire sensor chip gedetecteerd wordt(Standaard altijd aanlaten bij wijziging dien MBM herstart te worden)'
Na dit gewijzigd te hebben zodat het goed stond, ging de bios evengoed weer piepen. Deze piep was exact hetzelfde, ik kwam er echter achter dat de CPU heter was als 70˚, en dat was de grens van het sensor alarm. Leek een Btje vage boel inene, hij heeft altijd op 70˚ gestaan, en inene gaat m'n temp er dik overheen naar de 77˚. Heb het sensor alarm maar even op 80 gezet, om op verder onderzoek te gaan.
De volgende dag pc opengemaakt, en alles gecheckt rond de CPU, ziet er allemaal prima uit, niks opmerkelijks. De heatsink is niet eens heet, zou zeggen rond misschien de 30˚. Heb daarna met Sisoft Sandra een burnin test gedaan van 10 herhalingen alleen met de CPU benchmarks. Temp bleef ongewijzigd, nogsteeds 77˚ dus.
De enige meest logische conclusie die ik hier moet trekken is dat m'n tempsensor gewoon defect lijkt te zijn.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit door software al MBM veroorzaakt zou kunnen zijn. In de help staat bij de verkeerde optie die ik had uitgevinkt het volgende:
'UN-Check this box if you want MBM to 1st detect your sensor chip and then the SMBUS, this will mean that it will/can only detect ISA based sensor chips as the primary sensor chip, if MBM 5 works okay then leave this box checked, if MBM confuses a SMBus based sensor chip for an ISA one then this might be an option.'
Dit lijkt me niet echt zorgwekkend.
Is dit misschien echter toch wel een verklaring, of is er een andere mogelijk logische verklaring hiervoor.
Of heb ik gewoon pure pech en is dit stom toeval?!
Ik ben helaas zonder meer m'n moederbord nu een paar weken kwijt, want zit nog garantie op, alleen geen omruil meer. Ik wil gewoon ene werkende tempsensor, je weet maar nooit wat en evt wel zou kunnen gebeuren met je CPU, wil nl ook gaan OC'en na de zomer.
[ Voor 8% gewijzigd door da Burp op 11-07-2003 15:44 ]
