[Win2000sp4] geen roaming profile
Na het installeren van Windows 2000 SP 4 (Service Pack 4) kreeg ik de melding:
Windows did not load your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you logoff. Windows did not load your profile because a server copy of the profile folder already exists that does not have the correct security. Either the current user or the Administrator's group must be the owner of the folder. Contact your network
administrator.
Ik moet juist wel gebruik maken van roaming profile.
Kom dit door SP4? En hoe kan ik wel gebruik maken van roaming profile?!
het lijkt dus een rechten probleem te zijn... volg de aanwijzingen zou ik zeggen
het staat redelijk duidelijk beschreven als je het mij vraagt.
succes :)
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 15:18:
succes :)
nog betere tips, aangezien dit alleen kwam doordat ik windows 2000 sp4 ging installeren?!
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 16:10:
ga naar c:\documents and settings\
Ga op het usernaam mapje staan.
Rechtermuistoets --> beveiliging
Kloppen de rechten? Zo niet effe aanpassen en nogmaals proberen.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
yup, gebruik de search, dit is een bekend probleem :)
'do not check for roaming profile ownership'
kun je instellen in je group policy (local policy)
zwelgje schreef op 11 July 2003 @ 16:32:
Ik zag geen optie 'do not check for roaming profile ownership' in de group policy.
Ik heb al gekeken naar Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Group Policy. En daar zag ik die optie ook niet. Waar kan ik dat vinden in de group policy?!
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 22:16:
To turn off this new security provision, Enable the Do not check for user ownership of Roaming Profile Folders GPO at Computer Configuration / Administrative Templates / System / User Profiles.
If the policy is Not Defined, you can enable it using the registry:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"CompatibleRUPSecurity"=dword:00000001
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
gewoon inloggen, dan profiel wegpleuren op de server (renamen is veiliger), dan uitloggen
degene die de map/file maakt is owner, dus probleem opgelost, lijkt mij zo
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
zwelgje schreef op 11 July 2003 @ 22:38:
REGEDIT4
bedankt
