2700+ niet stabiel op A7V33-x
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:47
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik heb hier al eens een topic over gezien (ook wat in gepost), alleen is al weer en ruime tijd geleden (4-5 maanden). Sinds die tijd heb ik meerdere dingen getest, welke hier staan omschreven.
Ik begin een beetje wanhopig te raken...
het verhaal:
Ik heb sinds maart een 2700+ AMD processor, waarna snel er een aantal problemen ontstonden, hoofdprobleem was het feit dat de computer niet stabiel wilde draaien op de 166mhz FSB. Na diverse tests, updates en patches is het mij nu gelukt de computer stabiel op 160mhz FSB (320mhz geheugen, mp 13x) te kunnen laten draaien. Maar nog steeds krijg ik spontane reboots op het moment dat ik de fsb maar 1mhz hoger zet. Ik werk nog steeds met dezelfde voeding (420watt flower power), welke (na berekening) toch zeker voldoende voeding moet leveren. Ook met een kaal systeem (mb, cpu & video-kaart) wil het systeem niet hoger dan 160mhz. Ook in de bios spread spectrum, high/optimal/default bios settings wilden mijn probleem niet verhelpen.
Ik heb recent een nieuwe DDR2700 512mb Twinmos module erin gezet, ook zonder de andere 2 256mb modules laten draaien, dit mocht ook niet baten.
Na getest te hebben met elk van de 3 geheugen modules apart (wat nog steeds reboots gaf op 166mhz fsb) heb ik ook het geheugen weggeschrapt uit het lijstje "problemen" (lijkt mij raar dat 3 verschillende modules allemaal kapot zijn). Ook heb ik diverse geheugen timings getest, een 7/3/3 wilde zelfs niet helpen.
Om ook de cpu uit te sluiten van dit probleem, heb ik de fsb op 173mhz gezet en in de tijd dat ik "stabiel" windows heb opgestart (system start nagenoeg altijd stabiel op), meteen in windows de Burnk7 test 1 minuut laten draaien en de Superpi test gedraait. Beide succesvol, wat geinternet, paar programma's opgestart, daarna (4 minuten) resette het systeem volledig. Ook heb ik hem laten testen bij een lokale computerboer, die hem gewoon stabiel kon laten draaien (voorzover hij heeft getest qua benches/burn-ins)
De videokaart: Ik heb een watergekoelde GF3-Ti5, maar ik heb ook een GF4-mx400 getest, een GF2-nogwat, met beide kaarten bleven de resets komen.
Hou ik dus nog 2 opties over: 1. moederbord, 2. voeding
Puntje 2, na berekening, zou de voeding genoeg moeten leveren, ook de 3 / 5 en 12 volts lijnen "lijken" stabiel. Lijkt me echter wel onlogisch dat het system goed opstart, pas na een kleine periode gaat rebooten, dat dit door een onstabiele 3,5 of 12 lijn kan komen (maarja, ik denk altijd onlogisch :P)
Natuurlijk nog, de temperaturen. Bij de burnk7 test bleef mijn cpu hangen op een 39 graden en de kast op 35, daar zie ik dus ook geen enkel probleem.
Resulteert dus eigelijk in een resterend punt, het moederbord dus. Het is een Asus A7V333-x, die pas via een bios update mijn 2700xp wilde kennen. Kan deze processor "on the edge" zitten van wat het moederbord maximaal aankan?
Ik zit er dus hard over te twijfelen om dus een nieuw moederbord te gaan halen, maar wil wel 100% zeker zijn dat die wel de 2700+ aankan. Mijn oog viel op de Asus A7V8x en de A7N8x (via vs Nforce), via tot 400mhz, nforce2 tot 333. Of moet ik juist gaan kijken naar een Abit, daar zijn Oc'ers aardig over te spreken (stabiel neem ik aan dus?) Ik zoek dus eigelijk een moederbord die veel meer aankan, dan dat ik nu heb, lijkt mij dat ik er dan 100% vanuit kan gaan dat het zou moeten werken.
wow wat een verhaal :P, even terug op het probleem...
ik weet zeker dat het aan het moederbord ligt, asus is voor mij rotzooi, want het lijkt of er altijd wel gezeik is met de fsb, mhz en bios update enzovoort... (zoek allen nog maar eens naar asus ''a7n8x amd'')
als je geen gezeur wilt met fsb en rebootende systemen dan zou ik een MSI k7n2 (DeltaL) nemen.... ik zelf heb de delta L versie en die kan tot amd 3000 plus aan... ik heb zelf ook een asus gehad met reboot problemen, mhz verkeerd weergegeen, temp verkeerd, kon geen bios update, systeem scakelde uit als de fsb hoger werd gezet in bios dan 100 mhz...
kortom alleen maar gedonder dus :), ik heb daarna de stap gemaakt naar msi, en ik zeg je: ik ben echt zeer tevreden met MSI en wil zoveel mogelijk asus (moederborden) vermijden..
Ik zou gaan voor een MSI, dan heb je tenmiste kwaliteit! :D
  • ipsec
  • Laatst online: 25-08 14:40
Ik geloof dat de VIA KT333 chipset geen 166FSB aankan, of is dat inmiddels al weer veranderd? de NF2 daarentegen, heeft vanaf Rev. 2.0 officiele ondersteuning voor FSB's van 400 en evt hoger (OCen he...)
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
SuperKevin schreef op 11 juli 2003 @ 12:19:
Kan ie wel... kijk maar naar mijn Epox 8K3A+ ( KT333 ) wat een beest... >:)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 12:15:
Dat MSI bord lijkt inderdaad een zeer mooi bordtje. Alternate blijkt die Delta L te hebben, en kan inderdaad tot 200mhz fsb. Maar ga voor de zekerheid nog even rond kijken, ik blijf een zwak hebben voor asus. Daarbij komt dat mijn oude tb1400 de geest heeft gegeven op een msi (mijn fout, niet van het mb).
maar zeker bedankt voor de tip, staat bovenaan mijn lijstj :D
