[S-ATA]"koude start" RAID set instabiel->is dit normaal?
  • BadMotha
  • Laatst online: 10-03-2024
BadMotha
be creative!
sinds kort draai ik met
2 x Maxtor diamondmaxplus 9 120 GB harddisks
op mijn onboard Sil3112 Serial ATA controller. (Gigabyte 7vaxp-ultra)
probleem: als de PC uitgeschakeld wordt, en later weer aangezet, dan worden de schijven niet meteen herkend. in het ergste geval wordt de RAID-set hierdoor "aangetast" waardoor de data verloren gaat...
wanneer de PC aan blijft staan, en ik gewoon reset/opnieuw start, is er niets loos.
eergisteravond 9-7-2003
eerste installatie SATA, (RAID 0),no probs, OS erop, alle data van mijn "oude schijven" naar de vers geiinstalleerde SATA schijven gekopiëerd,
oude schijven eruit, prima draaiend systeem.
gisteravond 10-7-2003
PC aangezet, schijven worden niet gevonden [reset]
er worden 2 schijven gevonden, maar hij geeft "incomplete RAID set" aan,
1 van de schijven wordt wel herkend, maar niet als onderdeel van de RAID set.
computer een uur lang ge-reset/ aan/uitgeschakeld, kabels erin/eruit etc.
blijft de melding geven dat de 2e SATA schijf niet in de RAID set hoort.
LEUK! al m'n data weg! 8)7 goed, even vloeken, en weer doorgaan.
RAIDset verwijderd, nieuwe aangemaakt->
OS erop, het werd laat, PC afgesloten.
vanmorgen 11-7-2003 zet ik de PC aan, eerst worden er geen schijven herkend,
[reset] gedeeltelijke RAIDset herkenning.
[reset] beide schijven worden herkend, geen boot.
[reset] beide schijven worden herkend, pc start door naar Windows.
dus ik moet minimaal 3 keer de PC opstarten, wil ik hem laten booten.
ik vrees dat als ik elke keer deze opstartprocedure moet volgen, binnenkort weer een incomplete RAID-set tegenkom->alle data weg
kent iemand dit probleem? zou 1 van de harddisks niet goed zijn-> kan geen fouten vinden met diagnostische programma's
[ Voor 28% gewijzigd door BadMotha op 12-07-2003 09:47 . Reden: spelling ]
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
  • JQR
  • Laatst online: 07-09 14:07
JQR
zit je kabel wel goed aangesloten??? lijkt er namelijk op dat dat los zit en daarom een van de schijven niet wordt herkend...
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
JQR schreef op 11 July 2003 @ 10:13:
ja...
natuurlijk verwisseld/opnieuw aangesloten, is mijn eerste gedachte ook altijd.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
SInds wanneer heb je deze setup ? wat voor PSU >?
Heb je nu 4 harddisks in die bak hangen ? en een aardige OC zo te zien.
Zou eerst maar eens alles terug op default zetten en kijken wat er dan gebeurd
[ Voor 62% gewijzigd door KaMiKaZe op 11-07-2003 10:23 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
KaMiKaZe schreef op 11 July 2003 @ 10:21:
sinds 2 dagen "draai" ik met deze set.
heb 2 schijven (de S-ATA Maxtors)
en de OC... valt mee, de MP van 12,5 naar 13 gezet, FSB staat op de standaard 166, temperatuur gestressed rond de 43 graden. was retestabiel met de vorige set schijven (2 x 80 GB WD-8MB RAID-0)
en ik heb een Enlight 420 watt PSU.
maar ik zal hem vanavond eerst eens terug "dipswitchen" en zien of hij in 1 keer
doorstart.
update avond 11-7-2003
maakt niet uit of ik de multiplier lager zet, hij doet nog hetzelfde.schijven/raidset worden niet meteen herkend
[ Voor 29% gewijzigd door BadMotha op 12-07-2003 09:42 . Reden: update ]
  • BadMotha
BadMotha
be creative!
(begint op een logboek te lijken..)
update 12-7-03
vanmorgen PC weer "koud" gestart,
schijven worden de 1e keer niet herkend,
pas na een aantal keren resetten wou hij eindelijk weer booten.
dus aanzetten PC: geen schijfherkenning/geen raidset herkenning/geen OSboot
2e keer resetten: schijfherkenning/geen raidset herkenning/geen OSboot
3e keer " " " : schijfherkenning/raidset herkenning/geen OSboot
4e keer " " " : schijfherkenning/raidset herkenning/zwart scherm in OSboot/geen schijfactiviteit
5e keer resetten : schijfherkenning/raidset herkenning/OSboot..!
hoe kan dit? heb dit met m'n (oude) IDE-Raid nog nooit beleefd!
