Coolermaster TLF-R82 (4-LED casefan) probleem
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Het gaat om deze TLF-R82 casefan van Coolermaster. Om mijn zwarte behuizing van een leuk kleurtje te voorzien, heb ik twee blauwe casefans. Alleen wil ik wel mijn kast een beetje stil houden, dus wil ik ze op een wat lager toerental, dus voltage, laten draaien. Bij 5V zijn de leds uit, maar het vreemde is dat de ene casefan alleen bij 12V wil werken, terwijl de ander netjes op 7V een blauwe gloed produceert. Casefan 1 draait wel bij 7V maar slechts één (van de vier) leds geeft in dat geval een klein beetje licht af. Iemand enig idee hoe dit kan :?
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
Ze zien er wel geinig uit...
Afbeeldingslocatie: http://www.dvhardware.net/reviews/cmneonledfan/more/1s.jpg
http://www.coolermaster.de/tlf-r82.htm
http://www.coolermaster.c...tegory_id=3&product_id=24
Marge van onderdelen of kapot?
Ze zijn iig gemaakt om op 12V optimaal te werken (rated voltage: 12V)...
Je kunt ook met andere middelen je ventilatoren minder hard laten draaien:
AcouSE in "De CME FAQ - Geef hier je feedback"
Verwijderd in "De CME FAQ - Geef hier je feedback"
In deze review wordt de Coolermaster TLF-R82 wel op andere voltages getest (dus het hoort blijkbaar wel mogelijk te zijn om ze een stuk lager aan te sturen...):
Afbeeldingslocatie: http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/images/coolermaster_results.gif Afbeeldingslocatie: http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/images/coolermaster_dba.gif
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/coolermaster.php
Trouwens wel een behoorlijke afwijking (ook al is de meting anders gedaan):
Coolermaster: 25.0 dB(A)
materiel.be: 60,5 dB(A)
verschil: 35,5 dB(A) (2,42x zoveel...)
edit (reactie op TS hieronder):
Ik weet niet wat ze daar getest hebben, maar 60,5 dB(A) is echt zware onzin. Aangezien 3 dB extra een verdubbeling van de geluidssterkte is zouden ze dus bijna 2^12 maal zo luid moeten zijn. Ik heb zo het idee dat er een verschil is tussen dB(A) en dB/A, maar van de laatste heb ik nog nooit gehoord.
dB(A)
A sound-level meter reading with an A-weighting network simulating the human-ear response at a loudness level of 40 phons.
dB(B)
A sound-level meter reading with a B-weighting network simulating the human-ear response at a loudness level of 70 phons.
dB(C)
A sound-level meter reading with no weighting network in the circuit, i.e., flat. The reference level is 20 µPa.
decibel
The human ear responds logarithmically and it is convenient to deal in logarithmic units in audio systems. The bel is the logarithm of the ratio of two powers, and the decibel is one tenth of a bel. Symbol, dB.
1. A dimensionless measure of the ratio of two powers, equal to 10 times the logarithm to the base 10 of the ratio of two powers P1/P2.
2. One-tenth of a bel: The power P2 may be some reference power; in electricity, the reference power is sometimes taken as 1 milliwatt (abbr dbm); in acoustics, the decibel is often taken as 20 times the common logarithm of the sound pressure ratio, with the reference pressure as 0.0002 dyne per square centimeter.
Source: http://www.webref.org/acoustics/d/db_a.htm
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 12:50 ]
  • NEn
  • Laatst online: 28-06 12:40
NEn
Zekersteweten
Dit is wat je moet doen:
-Haal de ledjes van het "fan" kabeltje af (lossolderen, of gewoon knippen/snijden)
-Maak die ledjes vast aan een molex-connector naar keuze (ledjes hebben dan standaard 12v, en branden dus altijd fel)
-sluit je fan (die dan dus alleen nog het "fannetje" van stroom voorziet) aan op je fanbus of weerstandje (zodat je de snelheid kan regelen B)
Dan heb je dus een fan die je naar harte lust harder en zachter kan laten draaien, EN ledjes die altijd branden :Y)
Dan nog de "layout" van een molex, voor het geval je dit nog nie wist:
Geel: 12v+
Zwart: Ground
Zwart: Ground
Rood: 5v +
-- Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk --
http://www.turbokeu.com/mycomputer/antecfan.htm
Hier kun je eens zien hoe je de ledjes apart voorziet van stroom. Zo kun je dus de fan regelen zonder dat LEDs beïnvloed worden
  • bobsnl
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 02:53:
[ Voor 3% gewijzigd door bobsnl op 11-07-2003 10:49 ]
ik had pas ergens die ledfans (dezelfde) aangesloten op een fancontroller (7 tm 12 volt) en de leds bleven op 7 v keurig branden alleen wat minder fel.
Misschien is de spanning van van casefan1 wel lager dan 7v.
P.S. bij alternate kan je zo een adaptertje kopen met een fanaansluiting die op 7 volt werkt
  • bobsnl
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 11:12:
Ik heb zelf een adaptertje gemaakt m.b.v. een molex en het vreemde is dus dat op die adapter de ene fan wel oplicht en de ander dus niet. De spanning is dus echt gelijk... misschien dat de weerstand van de fan net iets anders is. Misschien tijd voor een Coolermaster Aerogate ;)
  • NEn
NEn
Zekersteweten
bobsnl schreef op 11 juli 2003 @ 10:48:
Denk dat je hier 2 dingen door elkaar haalt, als het aantal geluidsbronnen verdubbeld, dan stijgt het aantal decibel met 3...
Verder is 60dB idd enorme b*llsh*t, want een normaal gesprek is ongeveer 60db..
check ook :http://www.hoorzaken.nl/Decibel.htm
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Er zijn aparaatjes die geven stroom pulsen waardoor de fan langzamer draait.
De stroom gaat dan bijv. 30x per seconde aan en uit.
Ik ben het url ff aan het zoeken.
Gevonden:
http://members.home.nl/lodio/pwm.htm
[ Voor 18% gewijzigd door BJD op 12-07-2003 13:45 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Pulsbreedte modulatie dus... Normaal is dit best wel duur.. maar met dit schema denk ik dat je best wel goedkoop uit kan zijn...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
NEn schreef op 11 juli 2003 @ 04:03:
Ik ben dus geen technicus maar ik begrijp ut dus goed dat er geen weerstandje geplaatst hoeft te worden tussen de kabel van de leds en de 12V van een molex??
Correct me if i am wrong, heb namelijk geen zin mijn ledjes op te blazen >:) .
Sando
  • Big4SMK
  • Laatst online: 04-09 17:14
je kan beter alle leds parallel schakelen en dan per led een voorschakelweerstandje nemen. Dan heb je EN minder kans op doorbranden EN je LEDs branden allemaal even helder
  • floriske.nl
  • Laatst online: 06-08 20:29
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 16:31:
Sando
er zit op het pcb van je fan een weerstand voor de leds, dus direct op je 12v aansluiten is niet echt verstandig, je moet op de een of andere manier op dat pcb'tje het spoor zoeken waar de leds opzitten en die apart zien te bekabelen.
Ik heb 5 van deze fans, maar ben nog niet aan modden ervan toe, omdat mijn baybus eerst af moet, maar ga hier zeer zeker naar kijken tegen die tijd
