Hercules TFT 920 DVI probleem
Ik heb de DVI plug erin gedaan en ineens is mijn minimale resolutie
1154*864, dus als ik counterstrike wil spelen op 800*600, maakt hij het 800*600 gedeelde gewoon kleiner.
1024*756 bestaat ook niet meer enzo, min. = 1154, hoe krijg ik het dusdanig dat ik gewoon weer 640/800/1024/11xx/12xx krijg?? pls help
Heb je geprobeerd de drivers te installeren die je bij de monitor krijgt?
Ik heb onder winXP pro gisteren de monitor geplaatst en hij werkte via analoog meteen onder elke resolutie tot het maximum.
Vertel eens wat meer over je config plz
  • samo
  • Laatst online: 16:55
samo
yo/wassup
even de refersh rate aanpassen naar + 70Htz
Ik heb meegemaakt dat dit uitmaakt... Maar dan met Geforce4MX440 kaarten...
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
hercules 920 DVI TFT
gefroce4 TI 4400 128 DDRam
512 DDRam pc400
amd 2700 xp+
ik heb de driver al geinstalleerd, van www.hercules.com...
en mn refreshrate kan niet anders dan 85hz, dat was in et begin ook anders maar nu kan ie niet anders.. :|
Ik denk dat dat 85hz idd te hoog is.
Heb je al ge probeerd het scherm even Analoog aan te sluiten?
ja, dan is minimaal 800*600, daarna 1154, dus niet veel veranderd
  • Upke dupke
  • Laatst online: 15-08 22:39
Upke dupke
Oompa Loompa
85 Hz... Ik heb dezelfde monitor, en hij mag volgens mij maximaal (op alle resoluties) op 75 Hz. Ik denk dat daar je probleem zit.
het probleem is reeds opgelost, ik had NVrefreshtool waarbij 800*600 en de rest uit stonden :\
Wat heb je nu pcies gedaan? Want ik zit momenteel met pcies hetzelfde probleem.....
