[A7N8X-X] Vaag probleem na uitschakelen
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
Ik heb net een nieuw A7N8X-X gehaald bij de norrod. Mooi plankje zolang het werkt, daarna is het niet leuk meer :(
Situatie:
Mamaplank met een Athlon XP 2400+ processor
Geforce4 TI 4200 64 MB
512 MB DDR333 geheugen
Floppy drive aangesloten
Powerbutton aangesloten
Voor de rest heb ik nog niets aangesloten. Het plankje start op. Gelijktijdig haal ik het nieuwste bios van het internet op een andere pc.
Op de nieuwe PC start ik vervolgens opnieuw op (aan/uit schakelaar) vanaf diskette. Ik start daarna awdflash met het .bin bestand van de Asus website. Blijkbaar heb ik hierin een typfout gemaakt want hij kan het bestand niet vinden waarop het systeem vast loopt. Dus aan en uit en vervolgens geef het systeem (na het aansluiten van de speaker) een lange eentonige pieptoon (CPU Error). Ik probeer het bios te resetten, FSB op 200 Mhz te zetten, andere videokaart, ander geheugen maar niets helpt.
Ik balen en denken dat processor dood is. Pak even een andere XP uit de kast en bouw die er op met de bijbehorende koeler. Doe het systeem aan, geeft het systeem een snelle pieptoon achterelkaar die niet ophoudt. BIOS resetten (waarbij ik vergeet de jumper terug te zetten), geeft hij geen pieptoon. Na de jumper in juiste stand te hebben gezet krijg ik weer de snelle pieptoon. Volgens mij heb ik onderhand alles geprobeerd, met en zonder floppydrive, met en zonder USB toetsenbord, andere jumpers, andere videokaart, andere processor, andere voeding, ander geheugen maar helemaal niets helpt.
Please tell me what to do now. Ik kom er niet meer uit en als het nog lang door gaat breng ik het bord terug terwijl ik weet dat dat niet nodig is.
Beide processoren en geheugen werken trouwens prima op een Jetway bord die ik er naast had liggen. Ook met de videokaarten en het geheugen wat ik uit de Asus PC heb gehaald.
Please help
  • makje
  • Laatst online: 03-09 14:17
makje
Professioneel prutser
Ik denk dat je BIOS nu corrupt is omdat de het flashen niet goed ging. Je kunt hem misschien nog hotflashen, maar omdat je hem nog maar net hebt zou ik hem terugbrengen naar de winkel. Zij kunnen het wel oplossen voor je.
[ Voor 82% gewijzigd door makje op 11-07-2003 00:58 . Reden: quote weggehaald, voegt niets toe en neemt wel veel ruimte in ]
9800x3d
  • LollieStick
het flashen was nog niet eens begonnen, hoe kan die dan corrupt zijn?
Het valt me op dat als ik de USB kabel van de USB hub in het mobo plug, het ledje van overcurrent gaat branden. Is dat misschien iets interessants?
Met floppydrive probeert het systeem meteen de floppydrive te lezen. Als ik er dan een diskette in doe krijg ik een lange piep van ongeveer 3 tot 4 tellen en dan doet het niets meer. Het systeem probeert het opnieuw als ik op de [enter] toets druk.
Iemand?
[ Voor 90% gewijzigd door LollieStick op 11-07-2003 01:38 ]
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Je kan bij ASUS een speciale bootfloppy maken voor dit soort gevallen. Kijk eens in je handleiding. Moet daar ergens staan.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • LollieStick
Er staat in dat ik het service punt moet bellen. Er staat verder niets in over een speciale bootdiskette. Ik ben nu inmiddels wel een stap verder. Het systeem lijkt te booten vanaf een bootdisk. Vervolgens krijg ik 3 snelle pieps achterelkaar en kan ik verder niets. Het systeem reageert nergens meer op. Ik heb het systeem een kwartier zo laten staan in afwachting dat hij misschien aan het flashen was maar het mocht niet baten. Moet ik bellen of heeft iemand dit eerder gehad en hoe opgelost?
  • bobsnl
Post je systeem verder wel of hoor je echt alleen die 3 piepjes? Als het het laatste is, kan je eens proberen een aantal onderdelen stapsgewijs te vervangen, geheugen, CPU en videokaart in dat geval.
  • LollieStick
Het zijn echt alleen 3 piepjes en het laden wordt met onmiddelijke ingang onderbroken. Zo snel kan een DOS systeem niet van een diskette starten. Op dit moment zitten er behalve de minimumeisen geen optionele apparatuur in. CPU is al vervangen, geheugen is vervangen, videokaart ook al. Denk dat ik het bord er maar uit haal en morgen naar groningen breng. Dat wordt gvd weer 45 minuten met de trein :(
  • bobsnl
Ik heb ff de handleiding van mijn A7V8X-X bekeken en daar staat wel in hoe je zo'n speciale diskette maakt. Staat op bladzijde 2-4 t/m 2-7 uitgelegd. Als jou moederbord ook 'crash-free' BIOS ondersteund, kan je dit eens proberen. De handleiding voor de A7V8X-X staat wel ergens te downloaden op de websites van ASUS.
[ Voor 4% gewijzigd door bobsnl op 11-07-2003 02:46 ]
waarom wou je hem flashen?
  • bobsnl
Ik denk dat er toch iets tijdens het (proberen te) flashen, mis is gegaan. Het is te proberen. Niet geschoten is altijd mis he ;)
